Risultati da 1 a 25 di 36
Discussione: Come migliorare un 200 originale
    Campomarino CB
    Chiedo scusa se l'argomento è stato già trattato, ma tra i vari post mi si è creata solo molta confusione, e con questa nuova discussione vorrei raccogliere una serie di consigli su come migliorare la resa di un motore 200 tutto originale senza interventi invasivi.
    Quello che ho intenzione di fare io è di modificare una padella originale (http://old.vesparesources.com/offici...fariseo-3.html) e magari di associare un filtro T5 con una adeguata carburazione. Dite che ne vale la pena o non servirà a nulla?
    Ci sono altri accorgimenti per migliorare questo motoruccio?
    Riferimento: Come migliorare un 200 originale
    Filtro T5, padellina modificata e adeguamento carburazione è il massimo che puoi fare. A limite smonta il gt e controllalo, revisiona il carburatore e paraolio.
    Io sul mio px 200 arc 86' non avevo modificato nulla, solo manutenzione ed era molto buono.
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Metti a punto la testata migliorando il RC e l'altezza di squish portandolo a livelli ottimali; cambia il filtro, anche se io ti sconsiglio di spendere 20 euro per il filtro della t5 quando puoi farti un filtro migliore spendendo praticamente nulla poi potresti allargare la luce di scarico e ovalizzare il carburatore raccordando poi la scatola al carburo e al carter.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Controlla lo squish e portalo a 1,8 / 2 mm.
    Potresti montare una testa ricalcolata per il motore 200 originale (la trovi su SIP), monta uno scarico appropriato, aumenta il getto max a 120, fora il filtro originale e vai tranquillo.
    Il filtro T5 su di un motore 200 originale non serve a nulla... ribasato poi ....
    Se proprio devi investire i soldi investili nello scarico.
    Una espansioncina o una semi-espansione simil-originale.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Trani
    Semi-espansione simil-originale? Non converrebbe allora puntare a modificare la padella? Si dice che non vada affatto male (infatti proverò a farne una per il mio centocinquantone ), e così non svuota troppo in basso.
    Poi per carità, ognuno ha la sua opinione
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    In effetti sono padelle modificate, ma per farne come le fa Mega ci vuole manualità e tante prove.
    Poi se uno è capace ... bontà sua!
    Altra cosa: Se non gli frega dell'invisibilità una espansioncina non ci starebbe male.
    Gg
    VERBANIA
    Gg
    Espansione fa rima con PRESTAZIONE
    Apr 2007
    Bari Palese
    ....... ma su motore originale con: DELUSIONE.........
    Spesso soldi spesi inutilmente.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Raga, stiamo parlando di dare un po' di brio al duecentone senza stravolgerlo.
    Ovviamente espansioni, filtri e quant'altro, dove fanno la diffeenza in un motore preparato, a volte sull'originale cambiano poco le prestazioni.
    Ma come si dice: piuttosto che niente ... è meglio "piuttosto"
    Gg
    VERBANIA
    Se però chi te la monta è un testone avrai garantito tiro coppia allungo e accelerazione!!!!!!!!!!
    VERBANIA
    Gg
    Per tutti quelli che vogliono coppia ai bassi consumi contenuti e rapporti lunghi c'è una soluzione
    LML 200 ma non è una vespa ......
    Su a Sud
    Vero,brutto...Testone
    VERBANIA
    Bel testone...
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ma lascia stare i dispiaceri!!!!!
    Gg
    VRista Senior L'avatar di teohc88
    Apr 2010
    Viadana
    Come si modifica lo squish ?
    chi vespa.....Ama
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da teohc88 Visualizza Messaggio
    Riducendo la distanza fra il pistone al punto morto superiore
    e la testa nella sua parte più vicina al pistone.
    Devi dunque o abbassare la testa limando il piano di appoggio o abbassare il cilindro sempre limando il piano dove appoggia la testa.
    Entrambe le operazioni anche se qualcuno cerca di convincere il mondo che con una carta vetrata ed un piano di risconto e tanta pazienza si ottengano gli stessi risultati penso che sia il caso che andrebbero fatti di macchina, tornio o spianatrice.
    Operazione semplice per quanto riguarda il cilindro facile presa per le anasce di un mandrino da tornio ma complessa per quant riguarda la testa a causa di un difficile centraggio della testa stessa.
    Apr 2010
    Viadana
    In sintesi armato di sola carta vetrate perderi solo tempo.... Grazie :p
    Inviato dal mio GT-I9100
    chi vespa.....Ama
    May 2008
    Napoli
    ...anche se qualcuno cerca di convincere il mondo che con una carta vetrata ed un piano di risconto e tanta pazienza si ottengano gli stessi risultati penso che sia il caso che andrebbero fatti di macchina, tornio o spianatrice.
    Non sarà il massimo, ma anche io ho usato questo metodo: un foglio di carta vetrata P400 su un piano di marmo e con in po' di attenzione nel giro di pochi minuti ho portato lo squish del mio 225 pinasco a circa 1,6 mm... con la testa VRH candela laterale montata di scatola lo squish era oltre i 2 mm... la mia vespa è del 1997 ed evidentemente ha i carter molto alti...
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Felix, si vede che non hai mai fatto "aggiustaggio" alle superiori!!!
    A lima ho portato sottoquota 4 blocchetti di ferro, e mi hanno sgamato subito quando l'ho fatto a lapidello!!!
    Troppa precisione non va bene!!!!
    Con la tela, partendo dalla 100 a salire fino alla 600 ed un piano di riscontro ho sempre sistemato le teste.
    Certo che con un tornio o una macchina appropriata esce un lavoro più preciso ... ma a volte devi fare di necessità virtù.
    Gg
    VERBANIA
    Gg
    Ho il tornio ......ho la fresa ....ho la spianatrice
    Come fai a togliere esattamente lo stesso spessore, quando spingi con la mano la differenza di forza fa asportare più da una parte che dall'altra sempre e comunque
    Anche se fai ruotare di ngradi la testa.
    Comunque dai preferisco lavorare con gli atrezzi a mano vengono bene solo le
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Hai solo ragione, ma c'è mano e mano e ... strumenti di misura.
    Comunque che sei attrezzato hai fatto bene a dirmelo
    Gg
    Campomarino CB
    Grazie a tutti dei consigli... Visto che il motore è stato rifatto da poco (cuscinetti, paraoli, frizione, crociera e una serie di fasce) vorrei evitare di toccare la testata e quant'altro in vista di una futura elaborazione come si deve. Piuttosto dite che posso evitare il filtro T5 bucando quello originale e adeguando la carburazione?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    Secondo il mio parere il filtro della T5 su un motore originale non da migliorie sensibili se non al portafogli.
    Fora il filtro originale e sistema la carburazione, ma se non vuoi sistemare almeno squish ed l'RC, ti conviene lasciare tutto come sta e goderti la vespa così com'è
    Gg
    Apr 2010
    Viadana
    Io avrei una testa USA da poter modificare... cosa mi verrebbe a costare a farlo fare da uno che ci riesce?
    chi vespa.....Ama
    No mi domando e dico..ha senso spendere soldi per un filtro,una testa da SIP(che costa cara se non erro) e una semiespansione quando con gli stessi soldi prendi un cilindro maggiorato e vai di più?
    Il filtro...pensionalo come suggerito da LZ...una retina o una calza e via!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
