Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: I misteri dei fari della Vespa
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    Dunque, da un paio di giorni la mia special originale ha iniziato a dare i numeri con l'impianto elettrico. In pratica la luce posteriore si accende soltanto se accesa la posizione anteriore. Se accendo l'anabbalgliante si spegne. Ho provato a invertire l'alimentazione di posizione e anabbagliante anteriore credendo che così si accendessero anabbagliate + posteriore e posizione senza posteriore.....ma nonostante ciò con l'anabbagliante non va la posteriore e con la posizione sì ! Quindi non capisco proprio dove sia il problema. Nella pulsantiera non è vista la prova di inversione contatti, nell'alimentazione del posteriore credo di no visto che va...è qualcosa legato alla lampada anabbagliante anteriore quindi ?
    aiutatemi per favore
    Filottrano (AN)
    Riferimento: I misteri dei fari della Vespa
    Probabilmente è un cavo in corto o una lampadina fulminata, controlla bene i collegamenti alla parabola, alla luce posteriore e i soliti punti di massa delle luci
    Vespa Club Ancona
    Aug 2009
    Trento
    la luce posteriore è a posto visto che funziona con la posizione. Le lampadine davanti sono tutte sane. Controllerò ancora i collegamenti, anche se è veramente scomodo dover tener accesa la vespa per vedere qualche cambiamento...dovrei farmi un trasformatore a 6 V e attaccarlo alla vespa
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da elmikelino Visualizza Messaggio
    Un trasformatore 6V a corrente alternata..
    Vespa Club Ancona
    Aug 2009
    Trento
    Il trasformatore esiste solo per tensioni alternate
    comunque la situazione è peggiorata, adesso la posteriore non va nè con la posizione nè con l'anabbagliante...
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Controlla il devio luci, per vedere se quelche filo si è ossidato o staccato
    L'avatar di johnnie
    Varzio
    Ho avuto un problema simile ed alla fine era solo un cavo che non faceva contatto, controlla bene tutte le scarpette che non siano ossidate
    Aug 2009
    Trento
    ho pulito tutti i contatti e rifatto un paio di fast-on, ora funziona tutto !
    L'avatar di johnnie
    Varzio
    la maggior parte delle volte é un problema da niente...
    Aug 2009
    Trento
    Re: Riferimento: I misteri dei fari della Vespa
    ora con la luce di posizione accesa il clacson non funziona, in tutte le altre posizioni sì ! cosa potrebbe essere ?
