Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Fasatura o carburazione??bel dilemma.....
    L'avatar di lobanoste
    Apr 2012
    cento
    Salve a tutti,e' la prima discussione che apro ed intanto ne approfitto per presentarmi....
    Mi chiamo lobanoste e sono possessore di una vespa P125X del 1980,restauro totale di quest'ultima viste le condizione indecenti in cui mi e' stata regalata.
    premetto che la vespa in questione nasce con le puntine ma visto che volevo migliorarla per affrontare "giretti domenicali"con maggior affidabilita' ho montato l'accensione elettronica(statore,volano adeguato e centralina)e posizionato lo statore sulla tacca IT come di norma.
    Usando la vespa pero si notano "borbotti e strattoni" molto fastidiosi,tutto questo solo quando si viaggia a basse velocita,dai 60 Kmh in su la vespa funziona bene.
    la vespa adesso e' completamente originale e lo si avverte ugualmente anche se meno accentuato.Prima montavo un'espansione Simonini ed un cilindro 150 "limato",la vespa andava veramente molto bene ad alti giri e malissimo a bassi regimi,stremato dalle mille prove effettuate ho riportato tutto all'originale per provare....ma niente da fare...tutto persiste!!!
    Accetto consigli!!!!!!GRAZIE
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Riferimento: Fasatura o carburazione??bel dilemma.....
    Citazione Originariamente Scritto da lobanoste Visualizza Messaggio
    Beh, visto che te l'hanno regalata sai come si dice no? A caval donato ....
    Domanda: hai mai controllato il reale anticipo con una stroboscopica?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Apr 2012
    cento
    siceramente no,ho fatto molte prove spostando la fasatura ma con scarsi risultati,penso che debba essere il prossimo passo!!!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Se arrivi con già segnato il PMS da un qualsiasi autoriparatore, in 5 minuti sai con esattezza a quanti gradi sei e da li inizi il percorso per la messa a punto.
    Gg
    VRista Senior L'avatar di Uicio76
    Jun 2010
    Codroipo
    Stessa identica configurazione della tua ...e stesso identico problema...
    l'altro giorno ho smanettato con la vite posterioree mi si e' accentuato...forse e' quella....devo provare a settarla
    Apr 2012
    cento
    Stessa prova l'ho fatta anch'io ma nessun miglioramento.....
    Apr 2012
    cento
    Re: Riferimento: Fasatura o carburazione??bel dilemma.....
    sei poi riuscito a settare la vespa come pensavi????
