Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 43 di 43
Discussione: Ho bisogno del vostro aiuto!!!!!!!! Help me!
    Colignola (PI)
    Secondo me non succederà nulla. In caso, quando sarà molto caldo, saprai qual è la causa!
    Pace e bene!
    Francesco
    Jan 2007
    Bari
    Che noia però! Non esistono altri tipi di tubi benzina?
    VRista Silver L'avatar di James62
    May 2007
    bitritto
    Però ragà sti tubi che si allungano che si accorciano che si tirano fuori,ma che in che razza di sito sono capitato?
    Tre l' capsald: l' femmn, l' trris, e u pulp arrzzat e c stà na birra fresch
    Questo è, se ti và!
    Su a Sud
    In quello dei tecnici dei...tubi,oppsss lho detta
    May 2007
    bitritto
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone
    Guarda Zio, che i problemi col tubo li hanno anche nei migliori box!!!!!!!!!!
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    May 2007
    bitritto
    Fabio perdonaci, se continuiamo così...col tubo che t'aiutiamo
    Jan 2007
    Bari
    Ragazzi purtroppo il problema nonostante abbia pulito il carburatore e accorciato il tubo benzina è risorto! Una cosa però che ho notato come nella precedente situazione è che è avvenuto in prossimità della riserva, non so se è una coincidenza e poi avevo appena percorso 600-700 metri! Il rubinetto è nuovo e prima di montarlo ho verificato il corretto funzionamento di esso.
    Jan 2007
    Bari
    Ragazzi oggi ho controllato per bene i cavi che fuoriescono dal piatto bobine e sembravano alquanto cotti, alcuni con le guaine rotte. Potrebbe allora essere un problema elettrico? Cmq visto che c'ero ho svitato il dado che tiene il volano, come faccio ora a toglierlo? Ci sarebbero altri metodi in mancanza di estrattore?
    Non c'è altro modo, che non quello di usare l'estrattore.
    Jan 2007
    Bari
    Rahgazzi oggi ho smontato il piatto bobine, i cavi sono tutti cotti e sgretolati, volevo sapere si può revisionare? E' complicato? Eventualmente conoscete qualcuno qui in zona che lo sa fare?
    Puoi tranquillamente cambiare i cavi. Per non commettere errori, cambiali uno alla volta. Dissaldi il cavo usurato, prendi la giusta misura, lo saldi e procedi con il secondo. Basta rispettare i colori e la sezione. Il più difficile da trovare è il cavo di colore verde. In questo caso, puoi usare un giallo/verde che si trova molto facilmente, perchè usato per gli impianti di messa a terra degli appartamenti.
    Jan 2007
    Bari
    Si per quanto riguarda i cavi non ho problemi, ho un amico che fa l'elettricista, voglio solo sapere se quelli per gli impianti degli appartamenti vanno bene. Quindi il consiglio è di revisionare il tutto e non comprare uno nuovo (un ricambista mi ha chiesto 65 euro mentre su ebay e da un rivenditore su internet c'è a 45 euro)
    Io, li ho vambiati già da 4 anni e non ho mai avuto alcun problema. Molti mettono esclusivamente cavetti con isolante al silicone.
    Jan 2007
    Bari
    Dove si trovano? Dai comunissimi negozi per materiale elettrico?
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    e diffida da chi te ne indica altri che se non hai la mano "giusta" possono solo fare gravi gravissimi danni. alla fine perchè torturare due elementi "vitali" per 5 euro di estrattore ?!? ormai tra poco manco un pacchetto di sigarette ci compri con 5 euro...
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Jan 2007
    Bari
    Grazie Tormento ho già provveduto all'estrattore, costo 7 euro ma secondo me ne è valsa la pena
