Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Perdita olio motore 50 special.... AIUTO!!!
    VRista Junior L'avatar di vespistapazzo
    Apr 2012
    San Cataldo (CL) - Sicilia
    Exclamation Perdita olio motore 50 special.... AIUTO!!!
    Salve vespisti, riscrivo per aver riscontrato un nuovo problema alla mia special...
    Oggi dopo essermi fatto una breve passeggiata, posteggio la vespa davanti il garage, tempo 10 minuti ritrovo sotto la vespa una macchia d'olio...
    L'olio l'ho messo 3 settimane fa!!!
    Cosa può essere successo???
    Aspetto aiuti, vespistapazzo.
    VRista L'avatar di barabaru
    Apr 2011
    Mondo
    Riferimento: Perdita olio motore 50 special.... AIUTO!!!
    Hai visto da dove perde??? Quanto olio hai messo?? Le ranelle sulle viti scarico carico olio sono buone???
    Ciaoo
    Mar 2009
    Brescia
    potresti avere anche la guarnizione e il paraolio del mozzo da cambiare. Guarda se hai il cerchione sporco d'olio
    Apr 2012
    allora l'olio lo perde dalle parte destra sotto la pedivella... le viti sono in buono stato, l'olio l'ho messo fino a quando non usciva dalla vite di carico...
    quindi cosa può essere???
    Apr 2011
    Mondo
    forse o ring frizione. ciao ciao
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Hai controllato se la perdita potrebbe venire dal selettore delle marce?
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    ma...sei sicuro che sia olio e non benzina?? è strano che esca proprio sotto la pedivella!
    VRista L'avatar di nicotronico
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    già sotto la pedivella a motore fermo fà un pò strano l'olio defluisce indietro verso il tamburo ,sicuro non è benzina o è olio che esce da un'altra parte?
    Nov 2010
    fermo
    aia , non hai preso marciapiedi , vero?
    Aug 2009
    Bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da nicotronico Visualizza Messaggio
    Prova a sollevare la cuffia del cilindro e vedi se esce dalla sede del cilindro o dalla testa.
    Sicuro che non è olio della miscela?
    Apr 2012
    allora ragazzi oggi pomeriggio entro in garage e sul cartone non c'era nessuna macchia d'olio... sembra che l'olio sia sparito!!!
    non so cosa pensare... a voi??
    Mar 2011
    napoli
    controlla quando la vespa e calda .anke a me lo faceva pero era loring dal seletore marcie . infatti quando la vespa e fredda non mi usciva ma quando era calda si .
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    è rimasto dell'olio dentro? io controllerei il livello
    Apr 2012
    in che senso è rimasto olio dentro??? dove??
    Casarano (lecce)
    togli la vite di scarico posta sotto al carter e lo fai defluire in una bacinella. Tutto questo a motore caldo.Dopo misuri quanto c'è ne. Deve stare a circa 250 ml.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Apr 2012
    Re: Riferimento: Perdita olio motore 50 special.... AIUTO!!!
    Salve gente, riscrio di nuovo qui perchè il problema è ricomparso...
    Dopo giorni, sul cartone non c'è stata nessuna macchia d'olio, ma oggi pomeriggio è ricomparso!!!
    A questo punto, mi insospettisco... Allora cosa può essere???
    Aug 2009
    Bergamo
    Metti una foto del cartone, mettendo in evidenza la posizione sotto la vespa così potremmo aiutarti!!!
    Apr 2012
    ok farò una foto!!!
    Nov 2011
    Scusate , dato che dalle descrizioni mi sembrate più esperti di me ....mi sapreste dire perchè mi fuoriesce l'olio dalla parte della ruota.Premetto che il motore della mia special 50 sta su un cavalletto senza ruota , appena piego il cavalletto dalla parte delle ganasce /ruota..Tac esce l'olio.
    Vi chiedo se è normale una cosa del genere.
    Grazie in anticipo
