Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: problema col comando del cambio
    VRista Junior L'avatar di cosmijd
    Oct 2008
    Schambach Deutschland
    probabilmente un discorso del genere è stato già affrontato milioni di volte ma nn ho trovato niente, in ogni caso qualche giorno fa è caduta la vespa sul lato sx e oltre a sbranare la coppa appena verniciata,si è danneggiato il comando del cambio che ora tende a sfilarsi. Quando inserisco le marce tende a venir fuori e ad allontanarsi dal coprimanubrio, poi lo rispingo dentro senza problemi e poi di nuovo. Togliendo il coprimanubrio tutto sembra a posto. Insomma l'ennesimo problema
    Oct 2008
    Riferimento: problema col comando del cambio
    giusto pre rendere l'idea
    Sep 2011
    Pisa
    E' possibile che si sia tolta o rotta la grafetta che tiene fermo il tubo/manopola sotto il cupolino. apri e controlla meglio, fai una foto.....
    Oct 2008
    il problema è proprio quello, la graffetta è sanissima. Domani smonto il coperchio e faccio una foto
    Oct 2008
    Re: Riferimento: problema col comando del cambio
    credo che nel colpo preso, il tubo si sia mosso dall'interno del pezzo dove sono marcati i numeri delle marce e penso proprio di doverlo cambiare
    Sep 2011
    Pisa
    Mah, come si è mosso per sfilarsi, magari si può anche riportare a posto con qualche colpo...non saprei
