Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Copertoni, camere d'aria ed esplosione in Mauritania! Ripartire con più sicurezza!
    May 2012
    Vancouver
    Buonasera a tutti
    L'anno scorso stavo viaggiando dall'Italia verso l'Africa Occidentale in sella ad una LML Star 125.
    Tutto è filato liscio per 4.500 km poi giunto in Mauritania la camera d'aria posteriore è praticamente esplosa (il foro è di almeno 5-6 cm) ed io, che viaggiavo a circa 70 km/h, sono volato in terra e per poco non ci ho lasciato le penne.
    Dunque vorrei cercare di analizzare con voi esperti (io non so nulla di moto, vespe, motori) le possibili cause.
    Vi fornisco ulteriori dettagli
    -strada era in condizioni perfette
    -stavamo viaggiando in due (mia sorella mi ha raggiunto per alcuni giorni di viaggio) + il bagaglio di una ventina di kg su doppio portapacchi
    -km percorsi in quella tappa circa 430
    E' stata solamente sfiga ? Una camera d'aria di dubbia qualita?
    Magari dovevo prestare più attenzione alla pressione delle gomme?
    Il punto è che a Settembre voglio ripartire con la mia ragazza dall'Italia andare verso Est e voglio assolutamente trovare una soluzione che possa ridurre al minimo le possibilità che un episodio simile si ripresenti.
    I tubeless possono essere la soluzione?
    Copertoni con un indice di carico maggiore abbinati ad camere d'aria di migliore qualità?
    Spero possiate aiutarmi in questa ricerca !
    P.
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    Riferimento: Copertoni, camere d'aria ed esplosione in Mauritania! Ripartire con più
    la mia opinione è che le camere d'aria per un motivo x quando si rompono si sgonfiano subito con le conseguenze che hai avuto tu. Secondo me è difficile risalire alla causa. Se intendi fare tanti viaggio ritengo più sicuri i tubeless che almeno wuando fori non si sgonfiano subito dandoti l'oppurtunità di fermarti. Lo svantaggio è che per riparare la gomma hai bisogno di un gommista mentre con il metodo tradizionale cambi la camera d'aria e via. Io fossi in te prenderei i tubeless e una gomma con indice di carico alto e starei tranquillo. Chiaramente se fori entrambe le gomme ti conviene portare la bomboletta confia a ripara. Complimenti per il viaggio,come si fa ad arrivare in Africa in Vespa? è facile con i documenti?
    Sep 2011
    Padova
    Quoto tutto.
    Aggiungo anche una domanda all'OT: controllano l'originalità?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da Vespizza Visualizza Messaggio
    ...Se intendi fare tanti viaggio ritengo più sicuri i tubeless che almeno wuando fori non si sgonfiano subito dandoti l'oppurtunità di fermarti....
    In caso di esplosione del pneumatico anche con i tubeless non c'è santo che tenga. La gomma si affloscia in un attimo.
    Io vado in vespa da una vita, e preferisco gomma e camera d'aria di qualità su cerchione normale. Inoltre anche i cerchioni fanno una grossa parte, se non sono in perfette condizioni in breve tempo avrai dei problemi.
    Formigine
    Vero,bisogna poi vedere come sono messi i cerchi,e
    Che camere hai..
    May 2012
    Vancouver
    Re: Riferimento: Copertoni, camere d'aria ed esplosione in Mauritania! Ripartire con
    Scusate il ritardo ragazzi ma tra il mio lavoro e gli aggiornamenti qui sul sito non ho avuto modo di rispondere...
    Dunque prima di tutto vi ringrazio per le risposte.
    Ho riflettuto su skype con la sorellina ed effettivamente la distanza percorsa (a velocità costanti e piuttosto elevate), il peso e con buona probabilità una pressione non adeguata al trasporto di due passeggeri ci aveva già portato ad avere un paio di forature nelle due uscite precedenti l'esplosione (forature normali con il tempo necessario per fermarsi e fare le operazioni di cambio camera d'aria)
    Parlando di tubeless (che pare essere la soluzione che va per la maggiore) io ho il problema che quando mi troverò in qualche paese sperduto del Pakistan o dell'India (ma anche senza essere in un paese sperduto qualche mega citta) ci saranno parecchi problemi nel riparare un tubeless... Dall'esperienza di un amico che opera in Africa Occidentale con 4x4 ho capito che combinano più casini che altro quando devono riparare un tubeless (credo valga anche per moto e vespe).
    Tra le altre cose dopo 5-6000 km (che penso di fare in poco più di due mesi) devo girare i copertoni e quindi anche senza esplosioni mi troverei davanti al problema di trovare qualcuno che operi con professionalità sui tubeless. :(
    Da una ricerca mi sono saltati fuori Michelin S83 J59 Rinforzata (penso siano sia tubeless che normali) ... pensate possano essere il top da montare su una vespa ? Esistono con un indice di carico maggiore?
    Qualche consiglio sulle camere ?
    Cerchi?! vedere come sono messi i cerchi ... come verifico lo stato di salute? in ogni caso penso di comprarne di nuovi qualche consiglio in merito ?
    Discorso relativo alla pressione... esistono in commercio delle pompe affidabili (non come la cagata cinese che ho acquistato nell'ultima città marocchina prima del confine con la Mauritania) che mi indichino il livello di pressione?
    Arrivare in Africa non è un grosso problema ... io dal Friuli sono andato a Genova per risparmiare tempo e a conti fatti anche un bel po' di denaro . Genova - Tangeri poi tanto divertimento in Marocco... (ho fatto un pezzo di Spagna dopo l'incidente riportando la vespa a casa)
    Con il prossimo tour tento di arrivare in Australia e probabilmente rientrare dal SudAfrica (la vespa dovrebbe andare in nave da Perth al SudAfrica) fino a casa lungo il versante orientale dell'Africa (me è tutto da stabilire)...
    Grazie ancora ragazzi
    P.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da lplf8183 Visualizza Messaggio
    Da una ricerca mi sono saltati fuori Michelin S83 J59 Rinforzata (penso siano sia tubeless che normali) ... pensate possano essere il top da montare su una vespa ? Esistono con un indice di carico maggiore? Qualche consiglio sulle camere ?
    Gli S83 sono quelli più versatili, vanno bene sia sull'acqua che sull'asciutto, ed il carico 59j è quello più indicato, non so se esistono con carico maggiore, ma già con quelle puoi andare sul sicuro.
    Inoltre io trovo che a seconda dei modelli della stessa marca, in questo caso michelin, trovo che ad esempio le S1 hanno una carcassa più robusta delle S83, non ho le prove di quanto affermo, perchè non ho fatto test meccanici ne mi sono mai scoppiate, ma a maneggiarle mi sembrano più robuste.
    Però se hai fatto una ricerca ti sarai reso conto che le gomme vanno a gusti, alcuni preferiscono i pirelli, altri i ceat e via dicendo, io personalmente gradisco i michelin.
    Per quanto riguarda le camere stesso discorso, sicuramente una camera di "marca" è migliore di una di quelle sconosciute.
    Inoltre con qualsiasi marca di gomma e camera devi sempre mettere in conto che un pneumatico consumato è molto meno sicuro di uno nuovo, quindi per prevenire forature ed esplosioni è meglio cambiarli prima che il battistrada sia completamente liscio.
    Inanzitutto dovresti controllare se siano rotondi e non presentino dei punti dove sono ammaccati, sono di lamiera, basta prendere male un buco sulla strada e poi ti girano storti.
    Poi devi guardare che l'interno si presenti liscio, senza bave e soprattutto senza ruggine. Ogni rugosità dell'interno crea una piccola abrasione alla camera, che a lungo andare può diventare un buco.
    VRista L'avatar di vespolello
    Sep 2011
    Scusa ma qui si parla di esplosione di camera d'aria... difficilmene uno pneumatico puo' esplodere, e credo che tutti siano da'ccordo che a meno che non viene squarciato lo pneumatico tubeless si sgonfia molto piu' gradualmente di uno con camera.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Re: Copertoni, camere d'aria ed esplosione in Mauritania! Ripartire con più sicurezza
    Vero, qua si parla di camera d'aria, ma fidati, i pneumatici tubeless, specialmente se sono sono già un po usurati, in caso di forte stress possono esplodere eccome.
    E per forte stress ti basta una vespa a pieno carico, con 2 persone sopra ed un buco sulla strada.
    Poi chiaramente se prendi un chiodo magari ci mette 3 ore a sgonfiarsi, ma questo è un altro discorso.
    Ultima modifica di DeXoLo; 15-05-12 alle 16:32
    VRista Junior L'avatar di devid386
    Feb 2011
    Colline di Parma
    mi associo a vespizza e' facile arrivare in africa? quindi francia spagna portogallo gibilterra e via???cmq dove vorresti andare verso est???
    Lamporecchio (Pt)
    Molti parlavano male dei pneumatici di primo equipaggiamento della Star. Forse complice il carico, la temperatura dell'asfalto e una (forse?) non corretta pressione di gonfiaggio, hanno causato lo scoppio.
    Formigine
    quoto!
