Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Problema carter vespa 50 special
    L'avatar di saimonhack
    May 2012
    Avola
    Salve ragazzi dovrei montare alla mia vespa (quella in foto) dei pezzi 130 pollini pacco lamellare e carburatore 28 però c'è un piccolo problema che i carter non sono uguali cioè combaciano però fanno parte di due blocchi diversi, la mia paura è che facendola più potente come incomincia a scaldare prenda aria...chiedo a voi se qualcuno ha già fatto questo lavoro e come si è trovato. Grazie
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    Riferimento: Problema carter vespa 50 special
    Citazione Originariamente Scritto da saimonhack Visualizza Messaggio
    prende aria pure con un 50
    mandali in rettifica
    May 2012
    Avola
    Super giù sai quanto potrebbe venire a costare? In tal caso avendo il tornio potrei fare la rettifica io stesso?
    May 2012
    Avola
    E se invece sigillo con il mastice andrebbe bene ugualmente?
    VRista Junior L'avatar di bubaria
    Dec 2009
    sanremo
    secondo me è sempre meglio tornirlo....se non l'hai fatto è meglio farlo da mani esperte, poi dopo si può mettere della pasta rossa..chi è più esperto batta un colpo
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Perchè mandarli in rettifica?
    il problema dei carte non accoppiati non sta tanto nell'unione ma nei possibili disassamenti tra le sedi dei cuscinetti... questo potrebbe portare a vibrazioni e scarsa durata degli stessi... ma è una probabilità...cosi come c'è la probabilità che invece vadano benissimo...
    personalmente non mi fido di accoppiamenti diversi... ma se ti andava bene prima lo farà anche adesso con un motore più potente...
    per il discorso della pasta rossa o nera o sigillante...la mia opinione è che serva a poco... per quando serrati i due simicarter si muovono uno rispetto all'altro e questo tipo di paste con il movimento tende a sbriciolarsi facendo più danno che altro (il tutto vale per usi intensivi della vespa) (sono opinioni personali relative alle esperienze che ho fatto sulle mie vespa)
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Se i carter non sono accoppiati la cosa fondamentale è spianare pure il basamento.. Già non è dritto se entrambi i carter sono accoppiati,pensa se sono diversi..
    Comunque valuta sempre l'acquisto di carter nuovi se il costo delle operazioni ne supera il valore
    May 2012
    Avola
    ragazzi grazie delle risposte ..comunque ora come ora non ho trovato purtroppo nessuno che mi venda un blocco a buon prezzo quindi stamattina ho portato il blocco al meccanico è mi ha detto che si potrebbe fare (male che vada come trovo il nuovo blocco lo risistemo)...vi volevo chiedere una sola cosa, quando nei carter in questo caso i miei, entra aria i sintomi oltre che rimanere accellerata può essere che scoppietta? Oppure è problema elettrico in quando la bobbina sta per partire?..
    May 2012
    Avola
    Certamente, vediamo domani mi informo per il lavoretto, speriamo bene...grazie mille comunque
