Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Vespa px 177 dr
    Unhappy Vespa px 177 dr
    Salve a tutti ragazzi .... Vi descrivo a tutti il mio problema perché sto uscendo pazzo... Allora qualche settimana fa ho fatto montare il gt 177 dr dal mio meccanico... E scopro che avevo il getto del Max 96 leggendo qui sul forum ho visto che era meglio mettere il 106 così lo montai... Dopo montato la vespa andava benissimo questo fino a ieri che faccio benzina e dp 100 metri la vespa a bassi giri inizia a affogare così oggi ho pulito il carburatore solo che quando la sono andato ad accendere sta sempre accelerata solo quando apro l aria scese di giri non riesco a capire dove stia il problema :( avete qualche consiglio? Sono nelle vostre mani...
    Jan 2008
    PGS
    Riferimento: Vespa px 177 dr
    Citazione Originariamente Scritto da marco95cercola Visualizza Messaggio
    Quanto tempo ha sto motore? Km?
    Potrebbe aspirare aria da qualche parte... controlla i serraggi della testata, del collettore d'aspirazione... per mè il problema può essere un trafilaggio d'aria!
    Il motore e nuovo ha 2 settimane ha Max 300km
    Jan 2008
    PGS
    Insomma è un nuovo PX al quale hai montato il 177 dr ?!
    Controlla i serraggi di cilindro e testata e collettore d'aspirazione...
    Il px non e nuovo... Ho fatto montare questo gt dal mio meccanico...ma come e possibile che 2 settimane e andato bene e all improvviso ho avuto questo problema ?
    VRista Senior L'avatar di teohc88
    Apr 2010
    Viadana
    Con le vibrazioni se non ha stretto bene qualcosa si è allentato.. controlla quello che ti hanno detto
    chi vespa.....Ama
    Apr 2010
    Viadana
    Controllerò... Ma quello che non capisco e perché prima che io smontassi il carburatore non era accelerata?
    Ah ma hai smontato il carburo? E sicuramente non l'hai serrato bene..
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
    chi vespa.....Ama
    Ragazzi ho risolto... Avevo sbagliato a montare il filo Dell acceleratore mentre per i vuoti che mi succedevano quando partivo da minimo l ho risolto mettendo un getto del Max da 96 va bene secondo voi?
    Jan 2008
    PGS
    Per le carburazioni bisogna sentire gli esperti non ci capisco nulla...
    VRista L'avatar di Orthovespa
    Feb 2012
    io ho il 177dr sul px del 96, l'ho montato da poco, no il 96 è troppo piccolo, io monto un 105, dopo di che devi ricarburare perchè avrai una miscela molto grassa, quindi utilizzando la vite posteriore al carburo, la devi ricalibrare e fare test e prova candela...
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da Orthovespa Visualizza Messaggio
    quoto
    con il 96 rischi di grippare.
    gian
