Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Quale frizione mi consigliate???? Vi prego entrate!
    Feb 2011
    Meta
    Ciao a tutti sarò breve in pratica vito che la mai special ad ogni cambio scende molto e risale lentamente visto che ho la frizione e molla orginale con un motore piuttosto spinto (102 polini, carb 22, carter allargati, albero anticipato, SS, CAMPANA 21/76 DD) devo mettere una frizione migliore e soprattuto molla rinforzata in modo che ad ogni cambio sia piu violenta e recupero quel bel po di potenza che ora perdo. Or quale mi consiglaite come frizione e sopratutto la molla( ovviamente rinforzata) tre o 4 dischi? siate piuttsto esaustivi
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Riferimento: Quale frizione mi consigliate???? Vi prego entrate!
    Io monto 3 dischi con molla malossi su 130 rifasato e regge bene,stacca da dio e non ha il minimo trascinamento.
    Casarano (lecce)
    3 dischi con molla rinforzata, altrimenti 4 dischi con molla rinforzata però deve essere regolata a puntino
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Feb 2011
    Meta
    che marca la frizione surflex?
    Adige,surflex e newfren tra le aftermarket ed eventualmente originale piaggio(3 dischi).Ci sono tante marche ma con queste non ho mai avuto grossi problemi,basta montarle con accuratezza controllando bene tutti i componenti prima del montaggio.
    VRista L'avatar di Bringo
    Feb 2011
    Modena
    Re: Quale frizione mi consigliate???? Vi prego entrate!
    http://zirriangelocorseinvespa.it/Trasmissioni.html
    ho montato la quattrini da 4 anni forse piu mai dato un solo problema,con dischi originali
    Feb 2011
    Modena
    prima avevo provato la zadra...
    staccava violentemente ma è durata qualche mese poi ho aperto e mi son trovato il materiale rossiccio che ricopriva i dischi in giro per tutto il motore.
    la quattrini costa cara ma è indistruttibile e duratura(anche se "violentata"ogni tanto)
