Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: anello elastico crociera
    VRista L'avatar di new_leizar
    Feb 2011
    Napoli
    secondo me ho fatto una vaccata...
    ho sostituitio la crociera nella mia special 50 ma secondo me ho usato un anello elastico che nn va bene
    vi prego ditemi che va così
    vi posto anche il video come sono (D)efficente
    http://www.youtube.com/watch?v=HnIox...ature=youtu.be
    VRista L'avatar di scacla1
    Feb 2010
    cisterna di latina
    Riferimento: anello elastico crociera
    Citazione Originariamente Scritto da new_lwizar Visualizza Messaggio
    IMG_0263[1].MOV - YouTube
    ciao,l'anello della crociera(quello più interno al carter)sembra non essere entrato bene nella sua scalanatura quindi prova a riposizionarlo;quello più esterno va montato dopo gli ingranaggi(con il suo anello di spessore),comunque per qualsiasi cosa vai su Palli Homepage
    Feb 2011
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da scacla1 Visualizza Messaggio
    allora il mio dillemma è :
    nn è che ho usato un anello sbagliato??
    mi spiego meglio ho notato che ne esistono di deu tipo
    1)
    2)
    io ho usato il primo nn è che andave messo il secondo???
    Feb 2010
    cisterna di latina
    a vedere bene le foto l'anello della crociera è sbagliato,sembra quello di un cuscinetto...sia il primo che il secondo devono essere dello stesso tipo(nello stato di riposo si chiudono),ricontrolla bene
    rismonta pure l'albero del cambio
    il seeger che hai montato non va bene.
    il TIPO 1, che tu hai montato, è un c.d. seeger per INTERNO (UNI 7437) - lavora quindi ALL'INTERNO di una Sede
    Quello che tu hai montato è uno Ø47 per le sedi dei cuscinetti di banco, lato pignone, e campana
    Controlla anche in questi 2 di avere messo il seeger giusto
    Nel cambio ci va il seeger del tipo 2 - c.d. seeger PER ESTERNO (UNI 7435)
    ti linko anche 2 pagine di catalogo....
    http://www.depalmatrade.it/pdf_meccanica/PAG%204.pdf
    http://www.depalmatrade.it/pdf_meccanica/PAG%203.pdf
    Feb 2011
    Napoli
    io questo volevo dire con un linguaggio meno tecnico
    madò sperianmo di riusirci domani
    Feb 2011
    Napoli
    infatti mi sa che ho mischiato un po gli annelli
    cmq il mio dilemma è devo usare un anello con lo spessore vs l'esterno in modo che aderisce bene; giusti???
    mado speriamo che posso toglierlo senza sfilare di nuovo l'albero uffa
