Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Elaborazione Vespa 50 L
    Apr 2012
    Alba
    Ciao a tutti
    vorrei elaborare la mia 50 L del 1969... Ora è tutta originale e proprio non va avanti!!
    Io vorrei arrivare a una velocità massima di 65/70 km/h...
    Pensavo a un pistone Polini 75cc e un carburatore 16/16... Che altro per raggiungere la velocità che voglio??
    E alla fine il tutto quanto mi costerà??
    Grazie in anticipo
    fedefrank98
    Jan 2005
    Bologna
    Riferimento: Elaborazione Vespa 50 L
    Oltre al 75cc io metterei anche le ruote piene da 10' così da allungare i rapporti originali (18/67) per adeguarli all'incremento di potenza. Le ruote più grandi migliorano anche la stabilità e la frenata della vespa..
    VRista Junior L'avatar di enzo85
    Jun 2009
    lucera
    molto dipende anche dal fatto se vuoi o meno aprire il blocco perché se.così fosse potresti anche guardare ad un 102 e cambiare i rapporti anche se rimanendo con le tre marce sentiresti un po il salto tra là 2 e là 3
    Filottrano (AN)
    Prendi e monta un 102 dr lasciando tutto il resto originale e limitandoti solo ad adeguare la carburazione.
    Con 60 euro te la cavi e centri il tuo obiettivo
    Vespa Club Ancona
    Apr 2012
    Alba
    Non so... e se invece lasciassi tutto originale mettendo un 75 e un carburatore 16/16, che velocità raggiungerei?? E quanto mi costerebbe??
    Filottrano (AN)
    Polini 75 euro 100
    Carburatore 16/16 euro 60 - 70
    Collettore per carburatore 16/16 euro 15 - 20
    Filtro dell'aria euro 15 - 20
    Getti per carburazione euro 5 - 10
    Il totale parte dalle 200 euro in su per avere sempre una vespa che va come la configurazione che ti ho dato prima
    Vespa Club Ancona
    Apr 2012
    Alba
    Quindi li raggiunge i 65/70 km/h???
    Perdona la mia ignoranza, ma è tutto necessario??
    Non c'è un modo più economico per mettere un 75cc e avere le stesse prestazioni??
    Magari mettendo qualcosa di più economico...
    Apr 2012
    Alba
    Re: Riferimento: Elaborazione Vespa 50 L
    Ho sentito che il polini è più performante, ma si grippa anche più facilmente di un dr... Voi che ne dite??
    Posso mettere il 16/16 dopo un po'?? Nel senso qualche mese, ma non sigrippa il 75cc con il 16/10??
    Sep 2011
    Padova
    Re: Elaborazione Vespa 50 L
    Montaci un 102 dr per il costo di 50 euro hai un motore migliore di qualsiasi 75 p&p. Grippare sai cosa vuol dire? Non dipende dal diametro del carburatore bensì dal fatto che i getti siano sballati o che si parta sgasando a motore non in temperatura. Puoi montarci anche un 130 con il 16/10. Non andrà una cippa ma non grippa.
    Apr 2012
    Alba
    Ma è vero che il dr grippa di meno??
    Sep 2011
    Padova
    il dr è molto lasco come tolleranze infatti scampanella già a freddo. è per questo che è eterno.
    Jan 2005
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da fedefrank98 Visualizza Messaggio
    Se adegui correttamente la carburazione al cilindro è difficile grippare. Il DR potrebbe fare più km se prendi un modello "tranquillo". Metto il condizionale perchè di DR (75cc) ce ne sono varie versioni quella meno performante a 3 travasi, il 6 travasi e l'F1 che di travasi ne ha sempre 6 (anche se sulla scatola ne dichiarano 10). Fuori produzione (ma a volte si trovano come fondo di magazzino) il Top Futura sempre a 6 travasi ma con cilindrata di 78cc, testa ad alta compressione, ecc e il DR F1 (quello vero) a 10 travasi. Gli ultimi due erano i cilindri ad alte prestazioni e sono paragonabili ai polini, il Top arriva a regimi inferiori rispetto all'F1 a 10 trv ma compensa con una coppia maggiore ai bassi e molto costante. Ciao
    Apr 2012
    Alba
    quindi se metto il dr gripperò meno facilmente, anche se la tiro un po' a motore freddo??
    May 2012
    Aosta
    eesatto!!
    Apr 2012
    Alba
    Ma dopo l'elaborazione, devo fare una specie di rodaggio???
    Sep 2011
    Padova
    Per un pochi di pieni evita di farlo urlare e di fargli fare sforzi eccessivi. Va pian!
    Apr 2012
    Alba
    Grazie... Vi farò sapere
