Risultati da 1 a 25 di 110
Discussione: abbandono polini x parmakit
    cordenons
    Question abbandono polini x parmakit
    mi sono deciso..mandanto in pensione il vecchio polini per il parmakitcorsa 57 a cadela laterale...
    ora..vorrei metterlo su ma con un pò di testa..
    ora ho su albero parmakit,rapporti del 200 con 4a corta,24\24 e come marmitta una scooters..
    il parmakit mi spaventa molto..tutti quei spessori..come devo metterli essendo ignorante in materia di fasi?
    getti da cambiare sul carburatore?
    gradazione della candela?
    anticipo?(monto l'accensione elettronica) vorrei un buon motore..capace di avere uno scatto fulmineo ma che non vada in fuori giri a 100km\h,,,sono vermante pieno di dubbi..aiutatemi voi..
    VRista Junior L'avatar di teot5
    Apr 2012
    rimini
    Riferimento: abbandono polini x parmakit
    Citazione Originariamente Scritto da bigtop90 Visualizza Messaggio
    ilparmakit è un ottimo cilindro,hai fatto una buona scelta
    gli spessori servono per fare fasature e compressione a seconda della marmitta che monti,con quel cilindro 100 km/h sono pochi,almeno i 130-140 dovresti farli
    io non posso dirti che spessori montare perchè non conosco le fasature e che primaria e marma monti
    VRista Junior L'avatar di fatoturchino
    Jan 2012
    Campo Ligure
    Citazione Originariamente Scritto da teot5 Visualizza Messaggio
    mmm, ho dei dubbi,mi sono appena iscritto in questo forum , ma e' da tempo che lo leggo da visitatiore,secondo me gente esperta del forum direbbe che la marmitta la sceglie in base alle fasature del motore che ha o che vuole e per fare i 130 - 140 ci vorrebbe un po piu' che un semplice cilindro.
    cordenons
    che discorsi 130-140 mi sembrano esagerati anche secondo me..a me servirebbe una dritta per imbastire il tutto..poi se è da mettere a punto il motore si vedrà..ma non voglio rovinarlo magari correndo con le fasi sbagliate ecc..
    Jan 2012
    Campo Ligure
    c'e un topic da qualche parte che " mega "prepara a un altro un bel tsv in c60, pero su base lml e quindi lamellare , pero' se lo trovi o qualcuno te lo indica un po meglio qualcosa di buono lo potresti trovare .
    Marsiglia
    eccolo qua il motore fatto da Mega
    http://old.vesparesources.com/tuning...urlyswiss.html
    ciao gian
    gian
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da fatoturchino Visualizza Messaggio
    In certe zone con tutto quasi originale originale si dice anche di velocità superiori.....
    Su a Sud
    Qualche volta ti tagliero' quella linguaccia...promesso
    VERBANIA
    [QUOTE=Calabrone;781912]Qualche volta ti tagliero' quella
    La lingua batte .....dove il dente duole
    Ema a te che sei un motociclista mi sembra che hai avuto o forse hai ancora delle moto vere o sbaglio, io ho una SUPERTENERE' e a 140 ci vado tutte le volte che voglio in relativa sicurezza.....e vedo come si stringe la strada
    Con la tua Baganedda te la sentiresti di andare a quella velocità....
    Io non lo so perchè forse il mio PX a quella velocità non ci arriva....Forse
    Comunque se ci arrivasse temo che le generose pedane di una LARGE a quella velocità diventino portanti alleggerendo in modo eccessivo l'avantreno rischiando di farti cadere alminimo sobbalzo.
    Meglio 120 in sicurezza maari anche u po' in fuorigiri....
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Scendi scendi che proviamo...
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da Mega Visualizza Messaggio
    E se poi li faanche la mia......
    Chi la paga la birra...
    VRista L'avatar di maramao
    Dec 2009
    Ceneselli
    Per fare "almeno" i 140 con una vespa occorre una elaborazione molto più spinta di quella del nostro amico...
    Mi sa che a bigtop convenga sicuramente raccordare tutto e allargare la valvola se non lo ho già fatto... poi con quello che monta farà forse i 120 in posizione distesa... ma non credo sia il suo obiettivo mettere assieme una vespa super veloce...
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Ma il discorso dei pistoni che si crepavano è stato risolto? Perchè se è un problema che persiste forse sarebbe meglio tenersi il Polini..
    Jan 2008
    Catania
    Mi sembra risolto si rompevano dalle finestre, vedi che in passato ho rotto anche i pistoni polini sempre nello stesso punto ..
    Non li ho rotti solo io li ho smontati da parecchi motori px crepati però dopo molti km.
    VERBANIA
    Portala da un buon meccanico.....se hai troppi dubbi.
    Diversamente rischieresti di fare danni
    Sep 2008
    napoli
    Io non credo che a 120 euro ti diano il modello programmabile. Credo si tratti del classico ritardatore RC che puoi costruirti tu o reperire in rete per molto meno.
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
    Marsiglia
    Re: abbandono polini x parmakit
    ma gli state parlado di questa centralina?
    http://old.vesparesources.com/showth...bile-digilayer
    gian
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da mime Visualizza Messaggio
    No no, quella che dico io che è la stessa che monta Echospro e mi pare di ricordare costi tanto... Poi bho, attendiamo chi la monta
    cordenons
    eccomi di nuovo qui..ho avuto una bella occasione per un accensione parmakit..e quindi l'ho presa..la vespa va moooolto ben devo dire..però ho 2 domandine..
    dalle istruzioni mi dicono di mettere lo statore in un un punto preciso,quindi lo metto li e non lo tocco più giusto?
    io prima montavo la batteria per alimentare i fari ecc..seguendo lo schema che c'è qui sul forum..ora con la nuova centralina parmakit non funziona più nulla..ho dovuto ripristinare l'impianto di serie..come posso fare?
