Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 110
Discussione: abbandono polini x parmakit
  1. #76
    VERBANIA
    Re: abbandono polini x parmakit
    Sei sicuro che la bobina-centralina sia a posto?
    Ho dei seri dubbi
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  2. #77
    cordenons
    risolto i vuoti sia in partenza sia a manetta
    era la candela..nuova e difettosa..
    ora è ok la carburazione...ma dopo la buona notizia ovviamente ci deve essere quella brutta..la vespa mura..in tutte le marce quando arriva più o meno a 3000 giri si pianta..mentre in folle gira che è una bomba..temo sia la fasatura..se io inizio a togliere qualche spessore sulla testa arrivando a 1mm o via di là potrei trarre benefici?o lo lascio a 1,75 come ora? altre soluzioni? premetto che per prova ho montato il carburatore 24\24 per prova..ora ho rimesso il 28..ma il problema del muro era identico..forse meno accentuato..
  3. #78
    cordenons
    comunque sulle foto niente di anomalo no?
  4. #79
    cordenons
    abbandono il cilindro..mi sono stufato..ho rimesso su il polini per vedere se effettivamente è un problema di cilindro..altro non mi viene in mente..
  5. #80
    cordenons
    mmm...leggendo qua e la ho visto che molti cilindri lavorano con squish a 1.2 o via di la..perchè il parma consiglia di tenerlo a 1.75? e poi..il discorso spessori..il manuale parla sempre di aggiungerne uno sotto e toglierne uno sopra e viceversa..e se io non seguo questa cosa?tipo ne tengo uno sotto e 2 sopra invece che 5? si può fare? sto cercando di capire bene il funzionamento del cilindro..
  6. #81
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da bigtop90 Visualizza Messaggio
    Le guarnizioni li puoi mettere come piacciono a te cambi le fasi del cilindro, poi alla fine vai a vedere come sei messo con lo squish.
    La testa del tsv è molto compressa lavora bene anche con squish + alti, se lo scarico lo lasci originale ti puoi tenere un pò + altino di squish tipo 1,65 1,70 , con scarico alzato potresti metterti sui 1,5 io ho fatto diverse prove su certi motori mettendolo ad sempio a 1,4 il motore invece di andare meglio andava peggio.
    Fai le tue prove, comunque mi sembra strano che a te non ti va questo cilindro.
  7. #82
    cordenons
    appunto...anche a me per strano..o sono io cretino..io butto li un altra ipotesi..io quando smontavo trovavo sempre camera di manovella e la parte interna di benzina piena di benzina..mentre la candela era bianca completa..mi è venuto il dubbio che la guarnizione di base non tenesse..magari con il basamento dei carter un pò pestato..se io gli metto un filo di pasta rossa? anche perchè effettivamente dopo 2 min gocciolava benzina..può essere?
  8. #83
    Cagliari
    ottima osservazione , perchè non lo hai detto prima ,metti un velo di pasta e fai le prove
  9. #84
    Jan 2008
    Catania
    fatti pelare il bbasamento del cilindro in rettifica potrebbe essere storto .
  10. #85
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Mega Visualizza Messaggio
    Se prima fa la prova con la pasta e vede che risolve va a colpo sicuro perchè se poi non è quello butta via lavoro e denaro
  11. #86
    cordenons
    qua diluvia oggi...quindi niente prove..per stare in moto bene sta..ma stava anche prima...appena il tempo si decide provo su strada..
  12. #87
    Cagliari
    Hai messo la pasta sul basamento ?
  13. #88
    VERBANIA
    Se ti si riempie il carter di benzina con la possbile aspirazione di aria da sotto al cilindro non c'è nessuna relazione.
    Se si riempie il carter la colpa è della sede ago o dell'ago o del galleggiante del carburatore che non tiene più in chiusura il flusso della benzina.
    Se invece aspirasse aria butterebbe anche fuori benzina quindi dovresti trovare il carter tutto lavato di benzina ed olio.
  14. #89
    Cagliari
    Però quello che non mi spiego è la candela bianca , dovrebbe essere nera se
  15. #90
    cordenons
    sraà una mia impressione ma sembra andare meglio..non molto ma sicuramente più di prima..oggi stavo pensando..lei effettivamente è solo lenta a prendere giri in corsa..mentre in folle li prende benissimo..può essere qualche motivo di fasature o di rapporti lunghi?cioè...se provassi un volano leggero?oppure passare alla vespatronik o parmakit da un chilo o giù di là..
  16. #91
    cordenons
    signori..oggi mettendo il volano pinasco da 1.6kg ho notato che il motore in fase di rilascio tirava indietro tanto da oscillare sul telaio..detto questo ho cambiato lo statore con quello di un mio amico..risultato?
    la vespa si è svegliata..e ha tirato fuori tutta la potenza che gli spettava..ora ho difficoltà a tenerla duro..la classica accelerazione da stacca braccia
    prima cosa vorrei ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla risoluzione del problema,senza i vostri consigli sarei ancora li a sbattere la testa contro..
    ora però il mio amico batte il piedino per riavere in dietro la sua acc e il suo volano..
    quindi avevo pensato di prendere il vespatronik o il parmakit..cosa mi consigliate in rapporto qualità prezzo?e in generale comunque..io vorrei mantenere luci e impianto sotto batteria ovviamente...grazie di nuovo a tutti!
  17. #92
    Cagliari
    Lascia perdere , sono studiati per le small, metti lo statore originale vespa e tornisci un volano senza scendere sotto i 2Kg , aggiungi un delayer di elven e vedrai che viene fuori!!!
  18. #93
    VERBANIA
  19. #94
    cordenons
    ottimo..mi date una dritta? non saprei da dove partire..volano orginale mio pesa 3.1kg..se prendo il pinasco? e dove trovo ste centraline che dite voi? e come funzionano,quanto costano ecc...
  20. #95
    cordenons
    spenderei 270 più spedizioni per pinasco e statore nuovo. mentre per il vespatronik spenderei 265 più spedizioni..bu..indeciso..ditemi voi...
  21. #96
    Jan 2008
    Catania
    Tornisci il volano da 3 kg solo il primo anello interno ti viene sui 2700 grammi , lascia stare i volani leggeri, poi se vuoi prova.
  22. #97
    Cagliari
    Quoto pienamente Mega (che tra l'altro conferma ciò che ti ho detto) compri uno statore stella PX e se vuoi aggiungi questa
    http://www.elvenresearch.com/
  23. #98
    cordenons
    ok ragazzi...e poi si riesce a bilanciare? quanto costa quella centralina?
  24. #99
    Cagliari
    se viene fatto al tornio esce già bilanciato , il costo della centralina ... booooo chiedi!!!
  25. #100
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Gt 1968;790923[B
    ]se viene fatto al tornio esce già bilanciato[/B] , il costo della centralina ... booooo chiedi!!!
    Diciamo in parte vero in parte no
    Se viene centrato perfettamente e tornito altrettante, lo squilibrio sarà minimo, anche perchè parliamo di un pezzo stampato e quindi storto già di suo... La bilanciatura però deve essere eseguita successivamente, visto che, come detto qualche parola fa, essendo un pezzo stampato non ha materiale disposto in maniera perfettamente simmetrica. Teoricamente un volano ricavato dal pieno da un buon alluminio, e lavorato in maniera speculare, non ha quasi bisogno di bilanciamento.
    La centralina fino a qualche mese fa era 120 euro mi pare
