Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Ingolfamento vespa PK 50 S
    Nov 2009
    Salve
    ho un problema sulla mia vespa Pk 50 .
    G.T. 75 c.c. Carburo 16/10
    getti 38, 50, 56
    parte al primo colpo, mantiene il minimo per circa 30 secondi un minuto e poi si ingolfa e naturamente si spegne.
    Se tento di accellerare fa il vuoto e si spegne.
    Ho pulito carburo ben 2 volte ho cambiato lo spillo, ho cambiato paraolio lato mozzo della ruota post. e lato volano.
    Ora proverò a togliere il filtro aria.
    Non so propio da dove venga tutta quella miscela.
    Una cosa la candela è tutta bagnata ma il colore è chiaro non è come quando la miscela è troppo grassa che risulta tutta imbrattata e di colore nero.
    Ho provato ad andare, a medi regimi sembra che si affoghi ma se insisto accellerando al max si riprende è va anche bene ma quando mi fermo rimane accellerata e si spegne.
    Ringrazio chiunque possa darmi spiegazioni ed eventuali controlli e soluzioni
    saluti
    Viviano
    Nov 2009
    Re: Ingolfamento vespa PK 50 S
    Non c'è propio nessuno che abbia un idea?
    Stavo pensando che potrebbe essere un problema di anticipo ma non essendoci le puntine non so come verificare.
    Esiste un metodo per la verifica dellìanticipo con statori senza puntine'
    Viviano
    Citazione Originariamente Scritto da viviano Visualizza Messaggio
    Salve
    getti 38, 50, 56
    saluti
    Viviano
    Filottrano (AN)
    Sei semplicemente magro di carburazione, prova a vedere se la situazione migliora svitando fino a 2,5 giri (dal tutto chiuso) la vite laterale del carburatore e sostituendo il getto max 56 con un 58-60
    Vespa Club Ancona
    Nov 2009
    Già fatto
    nn cambia niente
    Nov 2009
    Question Re: Ingolfamento vespa PK 50 S
    Sembra avere bisogno di più aria perchè togliendo il filtro
    non si ingolfa più al minimo.
    Sputa un pò di miscela fuori dal carburatrore e dopo che si è riscaldata fumo troppo.
    la miscela è al 2%
    Vite laterale svitata di 1 giro ma sembra che non reagisce al variare di apertura o chiusura.
    Secondo gli esperti dovrei provare a cambiare i getti? ma come?
    Carburatore dell'Orto 16/10
    G.T. 75 c.c.
    Getti 38,50,58
    Filottrano (AN)
    Allora la candela o non è bagnata oppure non è bianca da carburazione magra ma è semplicemente nuova e deve ancora colorarsi!
    La marmitta è libera?
    Vespa Club Ancona
    Nov 2009
    Si la marmitta è libera.
    La candela è nuova ma non l'ho vista dopo che ha girato per qualche Km, cmq prima che toglissi il filtro e si ingolfava al minimo era zuppa di miscela
    Filottrano (AN)
    Allora controlla la candela, se la trovi bagnata o nera sei grasso di carburazione.
    Che filtro usi?
    Vespa Club Ancona
    Nov 2009
    Dopo tutti i controlli al carburatore, e paraoli non riuscendo a venerne a capo ho deciso di smontare il cilindro per esaminare la valvola ed haimè è rovinata.
    ora sono alla ricerca di un buon saldatore e una buona officina di rettifica.
    Cosa mi consigliate riparare o trovare un carter con valvola in buone condizioni.
    Viviano
    Filottrano (AN)
    Dipende quanto ti prendono per il lavoro, se inizia a superare le 60 70 euro ti conviene trovarti un altro carter e fare il travaso dei pezzi
    Ultima modifica di Mincio82; 13-06-12 alle 10:36
    Vespa Club Ancona
