Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: accendo le frecce e lampeggiano anche i fari
    May 2008
    padova
    ciao a tutti!
    Ho un problema con la mia px 125 dell 81: le frecce non andavano più. Ho fatto tutte le prove del caso, pulito i contatti e cambiato l intermittenza: sono ripartite. Ora funzionano benone l' unico problema è che quando sono accese provocano una diminuzione di intensità anche ai fanali (anteriori e posteriori) a cosa può essere dovuto? Qualcuno che ha una px può dirmi se anche a lui succede?
    Jun 2011
    Mestre
    Riferimento: accendo le frecce e lampeggiano anche i fari
    Secondo me è l'alternatore che non ce la fa più e nell'istante quando le frecce sono accese si attenua la luce dei fari.
    Marsiglia
    un albero di natale
    quoto, non produce abbastanza corrente
    sei sicuro che tutti i cavi siano nella posizione esatta?
    se sei al minimo credo che sia abbastanza normale, é diverso se lo fa a tutti i regimi...
    gian
    nuoro-olbia
    alternatore????????
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    VRista L'avatar di vespen
    Jun 2010
    Bra(Cn) Rivoli(To)
    Ciao. Al minimo è normale che ci sia una caduta di tensione con le frecce accese
    Apr 2009
    Se i fari ti lampeggiano proprio come le frecce (con la medesima intemittenza voglio dire), potresti aver inavvertitamente mandato a massa un cavo del devio frecce...
    Ti riporto la mia esperienza: ho cambiato la fusione del manubrio al mio px e quindi ho dovuto scollegare tutti i cavi da sotto al nasello e i devio e montarli sul nuovo manubrio. Bene, alla fine fuzionava tutto, tranne le frecce a destra, che non si accendevano ma quando venivano azionate facevano lampeggiare i fanali.
    Ho controllato le connessioni sotto al nasello ed era tutto ok; poi ho smontato il devio frecce e ho visto che uno dei fili mi era finito pizzicato sotto la vite che lo fissa al corpo manubrio, col risultato che si era spelato e andava a massa sul telaio. Nastrato il cavetto, il problema è sparito.
    Giacomo
    Giacomo
    Vespa Club Aosta
    e
    Ape Club Italia
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    Re: Riferimento: accendo le frecce e lampeggiano anche i fari
    E' capitato anche a me! Mi avevano venduto un'intermittenza da scooter...
    in pratica invece del classico lampeggio vespa, che alterna anteriore e posteriore, le due frecce dello stesso lato lampeggiavano simultaneamente provocando un fastidiosissimo abbassamento dell'intensità del faro! Ho risolto mettendo un relè appositamente costruito per vespa.
