Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: 48 Cylinder Bike
    VRista Junior L'avatar di trenck1
    Dec 2007
    klagenfurt
    48 Cylinder Bike
    Feb 2005
    Berna
    Datemi un pizzicotto!!!
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    2tempi....wow!
    Colignola (PI)
    Sicuramente ha un eccellente sistema di raffreddamento!
    Pace e bene!
    Francesco
    Nov 2005
    Arcore
    Cazzarola che figata! :D
    hahahahhaahhaha! bellissimo!
    Nov 2005
    Arcore
    in moto:
    <object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Z90qsAUqB20&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Z90qsAUqB20&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
    Brugherio
    ...miezzega che robetta...
    mi sa che scaldicchia le p...e
    Creative Engineering
    Nov 2005
    Arcore
    Secondo me è inguidabile: ai raduni la tiri giù dal carrellone tenendola in 4, la metti in moto da fermo e la rimetti sul carrellone.
    Apr 2006
    colleferro
    secondo voi quanto ci mette a finire la benzina di quel piccolissimo serbatoio?
    Nov 2005
    Corato
    Citazione Originariamente Scritto da leopoldo
    La sola accensione e qualche metro.
    Apr 2006
    colleferro
    io non capisco una cosa, ma come fanno tutti quei pistoni a far girare un solo albero motore?
    Su a Sud
    Ma voi pensate che tutti quei GT sono.... funzionanti???
    Nov 2005
    Arcore
    Secondo me tutti i gt sono funzionanti, altrimenti non sarebbe finita sul guinness dei primati.
    E' impossibile che abbia un unico albero motore: o ne ha 3, oppure 6.
    Su a Sud
    Non sapevo
    Apr 2006
    colleferro
    si ma come fanno3 o 6 alberi motore messi in quella posizione a trasmettere il moto al cambio?
    Nov 2005
    Arcore
    Comunque questa moto è solo un esercizietto non utilizzabile.
    Se vi piacciono le cubature generose, allora non potete non conoscere la Boss Hoss: vera moto custom cruiser americana, in vendita ed immatricolabile, con motore V8 di derivazione Chevrolet.
    la BHC - 3 ZZ4, 5,7 litri V8, 355 cavalli
    oppure la BHC - 3LS2, 6 litri da 425 cavalli
    Sono strasicuro che esisteva anche la versione da 8,2 litri, ma non riesco a trovarla sul sito, forse non è più in produzione.
    Se fossi ricco la acquisterei sicuramente.
    Apr 2006
    colleferro
    un motore con architettura a v lo conosco, ed è abbastanza semplice capirne il funzionamento, p questo che non riesco a capire.....
    ammesso pure che siano tre motori con architettura a v non capisco come tre alberi motori possano far girare un cardano unico dovrebbero girare tutti allo stesso identico modo, altrimenti si spaccherebbe tutto
    Nov 2005
    Arcore
    A parte il fatto che bisognerebbe vedere se quella moto ha un cambio, poi 3 alberi motori potrebbero essere tranquillamente sincronizzati tramite cinghie, catene o ingranaggi. Scusa, come esiste la distribuzione a doppio albero, può esistere la trasmissione con più alberi motore: basta che siano collegati tra loro ed uno solo sia collegato alla trasmissione.
    Comunque ho già sentito di motori bialbero motore.
    ...mistero della fede.... ;)
    Apr 2006
    colleferro
    mi piacerebbe vedere l'architettura, non dico che è impossibile i motori bialbero, che io sappia sono quelli che hanno un doppio albero a camme, quello che aziona le valvole sulla testa, prendonpo il moto dall'albero motore tramite cinghia di distribuzione.
    credo piuttosto che abbiano usato lo stesso sistema (che non conosco) che utilizza la mazda per la sua rx8 che ha un motore wankel birotore, quindi sicuramente con due alberi motore
    This is guaranteed not photoshopped.
    It is a 48 cylinder, 4200cc engine made from s1/kh250 cylinders, by Simon Whitlock.
    "Each motor is basically 8 "s1 /KH250" cylinders bolted on to cut up standard casings, with a 8 cyl built up crank, in turn they are bolted to a housing, gear linked and driven thru a BMW road bike gearbox, as the bike is pretty long already it would be difficult to put a transverse drive thru a gearbox. It has taken almost three years of hard work and he has overcome some huge problems to get here - - where do you even start to think about building a bike like this? . . . Oh, by the way, Simon is not an engineer of any kind - he oversees the building of shopping precincts etc
    Don't look at it as a bike, look at it as a pure feat of engineering . . . and Simon built a Nitrous injected, fuel injected, water cooled, supercharged H1 about 5 years ago! . . . . How will he top this one? He can't - WHO CAN? I think as you say, his next project may be reverting back to a small engine and gaining the maximum horsepower from it "
    "The bike has a small 75cc "Donkey" engine undr the seat to start it."
    "The ignition is by 6 x 8cyl E-Type Jaguar distributers."
    "Oh, and not only does it run - but it is rideable - JUST! - the engine and box alone weight just over a ton! "
    il motore é stato fatto con "16 Kawasaki KH 250 mit Dreizylinder-Triebwerk" motori tricilindrici kawa da 250cc, mentre l'albero cardanico da una BMW-K-Modell.
