Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Regolazione miscela grassa/magra
    VRista L'avatar di Orthovespa
    Feb 2012
    salve domanda banale ma proprio non mi ricordo, regolando la vite posteriore del carburatore si regola la magrezza/ricchezza della miscela giusto?
    ora non mi ricordo se avvitando la smagrisco o viceversa....
    purtroppo con il cavolo di start elettrico ogni volta che devo fare questa regolazione impazzisco!!!!!!
    Ma per smontare il carburatore devo toglierla la vite oppure viene via tutto? perchè credo mi si sia rovinato lo spillo od il galleggiante perchè a vespa ferma perdo un po' di miscela fino a che non chiudo il serbatoio.....
    grazie!
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    Re: Regolazione miscela grassa/magra
    svitando ingrassi avvitando smagrisci
    prova a partire da 2 o 1,5 giri da tutto avvitatato poi in base alla velocità nel salire/ scandere di giri regoli di fino
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Per smontare il carburatore non ci sono problemi, viene via tutto insieme.
    VRista Senior L'avatar di andy76
    Torre Annunziata
    Attenzione che quella vite agisce solo al minimo poi al massimo la vite serve a poco
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
    Feb 2012
    grazie a tutti, ah quindi la vite a regimi alti è ininfluente?, perchè l'ho stretta un po' che ero grassino, ma ho notato un discreto calo delle prestazioni dell vespa...
