Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: accensione problematica a fredda
    Mar 2011
    napoli
    Angry accensione problematica a fredda
    ciao raga volevo chiedervi un aiuto sulla mia special . la mia special e composta da un gt dr 75 classico 6 travasi - albero pinasco anticipato (quello con inserti in taflon) - carburatore 19/19 con getto massimo 83 e marmitta padelino senza silenziatore .- e miscela al 2% con olio sintetico . il problema ke vi voglio esporre e il seguente : la vespetta quando e fredda non parte la devo far partire con la seconda marcia . pero una volta ke e andata se spengo la vespetta e spedalo la vespetta va sul primo colpo pero come passa mezza giornata non va piu devo spingerla in seconda . cosa puo essere ho cambiato condensatore e puntine . secondo voi puo essere bobina esterna ?grazie per la pasienza
    Ultima modifica di oraziomax; 13-05-12 alle 22:50
    Mar 2011
    napoli
    Re: accensione problematica a fredda
    raga nessuno mi puo aiutare con questo problema ? grazie per la pasienza.
    Filottrano (AN)
    Sei sicuro di non essere grasso di carburazione? Io un getto massimo da 80 su un 19 e un 130dr..e sono grasso.
    Se non aspira aria e vedi colature di miscela da qualche parte il getto giusto è attorno al 65
    Vespa Club Ancona
    Mar 2011
    napoli
    ciao grazie per la risposta . allora grassa e un po grassa perche sta ancora in rodaggio . te che getto mi consigli ? mi spieghi sempre per piacere come fare una carburazione decente grazie
