ciao bimbi, vorrei sapere voi come avete fatto, se vi è successo, a eliminare la perdita di olio dal carter, senza dover riaprire il motore se possibile
Bisognerebbe capire innanzitutto da dove esce.
Io avevo una perdita dal foro che ospita l'alberino con la forchetta dove attacchi i fili del cambio.
Il tuo da dove perde?
dal dado dell'olio e dall'alberino del cambio cosa hai fatto per togliere la perdita
Cambia prima di tutto le guarnizioni del tappo dell'olio (e se il filetto è spanato usa un po di teflon oppure filetta la sede da m
Per l'albero del cambio controlla che non sia il paraolio del tamburo rovinato o da sostituire
Se invece è l'o-ring dell'alberino del cambio, l'unico escamotage possibile è questo:
http://old.vesparesources.com/showth...elettore-marce
altrimenti devi aprire.
allora la vespa è appoggiata lato sinistra e ho notato che sopra il tappo del collegamento del freno posteriore c'era olio, e c'era una goccia di olio sul selettore del cambio
