Risultati da 1 a 25 di 52
Discussione: Fanale anteriore a led 12V
    Jul 2011
    corato
    Io per questo progetto ho chiesto aiuto in privato a Base 689 ,ed ecco cosa ci siamo detti:
    ciao,ho visto che te ne intendi,potresti farmi uno schemino per costruire un elevatore di tensione che mi porti la corrente da 6v a 24v per mettere circa 11/12 led da 2V l'una.
    te ne sarei veramente grato se mi facessi un piccolo disegnino e mi elencassi i componenti da comprare!
    grazie!
    Ciao Claudio.
    Domanda: perché vuoi avere 24 V?!?!?!? Che te ne fai di 24 V?!?!?!? Per mettere 12 LED da 2 V in serie? Fattibile, ma inutile.
    Ci sono in commercio (ma bisogna individuare BENE quali) diverse lampadine a LED con attacchi tradizionali (sulla vespa tipicamente BA15S) da 12 V che fanno più luce della lampadine convenzionali ad incandescenza.
    Premesso ciò.
    Ci sono in rete molti annunci di elevatori/raddoppiatori di tensione da 6 V a 12 V (ma occorrerebbe aggiungere a monte un limitatore di tensione in ingresso poiché tipicamente le vespe con impianto a 6 V AC hanno impianti NON REGOLATI).
    Dunque, prima bisogna mettere tra impianto vespa 6 V AC e "valle" un ponte a diodi e un condensatore, un qualcosa che limiti tale valore di tensione ad un <TOT> valore (per esempio, un circuito regolatore che abbia in uscita 6 V DC fissi), poi si mette un duplicatore di tensione da 6 V DC a 12 V DC, dopodiché finalmente possiamo montare la nostra lampadina a LED da 12 V (ce ne sono bianche, rosse, arancioni).
    Bada bene che la massa della "nuova" lampadina a LED sia FISICAMENTE separata dalla massa (=carrozzeria).
    Spero di esserti stato di aiuto!
    Andrea
    grazie di esserti interessato,allora quindi come ho capito dobbiamo stabilizzare la corrente,e raddoppiarla,quindi ora che ho capito,potresti farmi uno schemino dello stabilizzatore e del duplicatore?
    Tensione, tensione, dobbiamo stabilizzare la tensione.
    Comunque, non che non voglia aiutarti, ma avevo già postato uno schema (nella sezione smallframe, se non erro) dove avevo fatto tutto lo schema elettrico per mettere un faro anteriore a LED di potenza (l' anabbagliante/abbagliante costituito da un LED di potenza da 10 W alimentato a 12 V).
    Quindi, avevamo raddrizzato e stabilizzato a 6 V per poi mettere un duplicatore da 6 V a 12 V e mettere il driver per il LED.
    Nel tuo caso, va bene tutto fino ad avere i 12 V DC di tensione, dopodiché ti <basta> mettere la lampadina a LED da 12 V badando bene di separare la nuova massa lampadina LED dalla carrozzeria.
    Tutto 'sto discorso, ma ancora non mi hai detto su che vespa e dove (faro anteriore, faro posteriore, posizione posteriore, stop posteriore) vuoi mettere questa/e lampadina/e a LED e che attacco lampadina avrebbe la tua vespa...
    Comunque, piuttosto che fare una discussione a botte di PM, perché non apri un thread ad hoc, così che possano usufruirne tutti e soprattutto possano intervenire?
    ok,grazie ,lo devo mettere sulla special al faro anteriore in posizione anabbagliante.Ora aprro la discussione e ti posto il tuo schema e eventualmente me lo riadatti,perche ricordo che nel tuo caso serviva per un P7.
    A parte il fatto che (dipende sempre CHE lampadina a LED vuoi mettere DOVE (faro posteriore/stop/faro anteriore???)) esistono in commercio lampadine a LED da 6 V, che, pur dovendo sempre mettere circuito di raddrizzamento e stabilizzazione e regolazione, ci risparmieremmo il duplicatore di tensione da 6 V DC a 12 V DC.
    mi serve per il faro anteriore special,ma la vorrei da 12V
    E perché ti <serve> da 12 V?!?!?!?
    Se esiste da 6 V, hai già risolto senza dover mettere il duplicatore di tensione, che è un circuito "relativamente grosso" e costa sulla 20ina di €.
    Se esiste la lampadina a LED da 6 V, a seconda di com'è fatta (quanti e quali LED) magari fa già una bella luce.
    E non è neanche detto che se non esiste la lampadina a LED da 6 V con il TUO attacco, esista quella da 12 V con il TUO attacco.
    Partiamo dalla fine: che attacco ha la lampadina dell' anabbagliante della tua special?
    Questo lo sai solo tu...
    Questo e lo schemino da te postato:
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    Re: Fanale anteriore a led 12V
    Va tutto bene, ma, come ho detto prima, partiamo dalla fine.
    Vale a dire: che lampadina (=tipo di attacco) ha l' anabbagliante della tua special?
    Perché se NON esiste lampadina a LED (da 6 V o da 12 V) per l' anabbagliante della tua special, è perfettamente inutile fare schemi elettrici.
    P.S.: Lo schema da te postato non l' avevo fatto io, ma va bene lo stesso, a patto di usare come regolatore di tensione un LM1084, che una voltage dropout inferiore (del circuito di cui allo schema) pari a solo 1.5 V. Per il resto va bene tutto quanto.
    Ultima modifica di base689; 14-05-12 alle 16:43
    Jul 2011
    corato
    http://www.ebay.it/itm/Lampada-lampa...#ht_3339wt_816
    la lampada e questa
    io avrei trovato questo schema:
    Parts List:
    R1, R4 - Resistor 1/4W 2.2K
    R2, R3 - Resistor 1/4W 4.7K
    R5 - 1K 1/4W Resistor
    R6 - Resistor 1/4W 1.5K
    R7 - 33K 1/4W Resistor
    R8 - 10K 1 / 4W Resistor
    C1, C2 - 0.1uF Ceramic Disc Capacitor
    C3 - 470uF 25V a condensatore elettrolitico
    D1 - 1N914 diodo
    D2 - Diodo 1N4004
    D3 - 12V 400mW Zener Diode
    Q1, Q2, Q4 - BC547 NPN Transistor
    Q3 - BD679 Transistor NPN
    L1_ sarebbe l'imput 6v
    MISC - Dissipatore di calore per il Q3, i morsetti (per Input / Output), Wire, consiglio
    Ultima modifica di vesclaudio; 14-05-12 alle 16:47
    nel dubbio accelero
    Feb 2010
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    Da capo: iniziamo dalla fine.
    Ho capito che la lampada dell' anabbagliante è quella da te postata (...non c'è scritto che attacco abbia...).
    Come ti ho già suggerito, devi cercare in rete SE ESISTE una lampadina a LED (da 6 V, da 12 V) che abbia QUELL' attacco, altrimenti staremmo a parlare di aria fritta.
    Se non esiste una lampadina a LED con QUELL' attacco, che ci mettiamo a creare circuiti di raddrizzamento/stabilizzazione/regolazione?!?!?!?
    Se non ricordo male una volta aeroib aveva dato un sito dove ne avevano; si può cercare la discussione vesclaudio.
    Ultima modifica di joedreed; 14-05-12 alle 17:10
    Jul 2011
    corato
    si ma se io voglio mettere i led?
    nel dubbio accelero
    Casarano (lecce)
    la lampada e questa
    Parts List:
    D1 - 1N914 diodo
    D2 - Diodo 1N4004
    con questo circuito dovresti dissipare un po' di calore e nel manubrio non ti sta.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Feb 2010
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Il calore da dissipare da parte della circuiteria è veramente POCA COSA rispetto al calore che deve dissipare il P7 alimentato per dare 10 W...
    Jul 2011
    corato
    e se volessimo mettere una lampada per antinebbia per le auto a 12V,ma quanti A ?
    nel dubbio accelero
