Risultati da 1 a 25 di 56
Discussione: Come installare cicalino frecce su Vespa p200e
    VRista Junior L'avatar di UESPA
    Apr 2007
    padova
    Ciao a tutti, dopo aver rischiato più volte per aver dimenticato la freccia, mi sono deciso a voler risolvere il problema delle frecce adottando la soluzione del cicalino.
    Premesso che sono totalmente ignorante in materia, ho acquistato un cicalino da 9volt che l'addetto del negozio di motoricambi mi ha consigliato.
    Temo dopo la lettura di alcune discussioni di aver sbagliato il voltaggio: forse dovevo comperare un cicalino da 12V, correggetimi se ho sbagliato.
    Non é comunque un problema, semmai torno dal ricambista e me ne faccio dare uno da 12volt.
    Detto questo arriviamo al nocciolo della questione.
    COME FARE PER MONTARLO CORRETTAMENTE?
    Ho letto diverse soluzioni: chi lo ha montato nel manubrio, chi nel bauletto, chi nel nasello, ecc.
    Purtroppo io sono ignorante ed ho bisogno di qualcuno che mi spieghi passo per passo come fare, includendo gentilmente spiegazioni precise.
    La Vespa é un p200e del 1983 e non é dotata di alcuna predisposizione nel bauletto.
    Allora chi mi dà una mano? chi mi guida passo passo?
    Di mio cercherò di collaborare e di fornire foto dei diversi step, così da creare una guida (tutorial) utile per tutti.
    Grazie in anticipo a chi parteciperà :-D
    Ultima modifica di UESPA; 14-05-12 alle 18:29
    Apr 2007
    padova
    Re: Come installare cicalino frecce su Vespa p200e
    non ci credo: nessuno é in grado di aiutarmi...
    pazientiamo in attesa di qualche anima pia
    Nov 2008
    Ciao io l'ho montato e posizionato sotto al nasello vicino al clacson. Posizionato li in citta va bene ma quando si va un po' più veloci è poco udibile, infatti devo cercare una posizione migliore.
    Per collegarlo lo devi mettere in parallelo con la spia frecce.
    Ultima modifica di piero58; 15-05-12 alle 19:02
    Casarano (lecce)
    ti basta mettere un lm7809 come regolatore per portarlo a 9 v e non bruciarlo. Io ne ho montato uno nel manubrio di una px ed è accettabile.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Apr 2007
    padova
    Allora innanzitutto grazie per gli interventi, ma vorrei fare chiarezza e capire come é meglio procedere:
    1) meglio un cicalino a 9v o a 12v? (io ho preso quello da 9 volt, fidandomi del ricambista, ma se non é adatto posso passare dal ricambista e farmelo cambiare).
    2) qual'é la posizione migliore? nella vespa di mio fratello é posizionato all'interno del bauletto sull'angolo destro, e si sente molto bene, anche ad alta velocità.
    io però pensavo di inserirlo all'interno del manubrio per non diventare matto con i fili (il mio px infatti non é predisposto all'interno del bauletto).
    3) nel caso decidessi di posizionarlo all'interno del manubrio, quali sono i fili ai quali collegare il cicalino?
    P.S. cos'é un LM7809? e a che mi serve? non capisco...
    Ultima modifica di UESPA; 15-05-12 alle 20:53
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da UESPA Visualizza Messaggio
    1) su una vespa 12 v meglio quello da 12
    2) nel bauletto è il top ma lo puoi mettere nel nasello o nel manubrio
    3) sempre gli stessi della frecce che ti cacci dal devioluci
    4) http://www.digitalexperience.eu/imag...varie/7809.jpg
    Nov 2008
    Sono il grigio e il rosso, gli stessi che alimentano la spia.
    Apr 2007
    padova
    Chiedo venia per la mia ignoranza (di cui questi primi messaggi sono solo un assaggio... sono un profano della vespa, ma non mi manca la manualità, e non mi spaventa provare)
    e per la pazienza che dovrete sopportare:
    1) La Vespa p200e é a 12volt? confermate?
    2) se prendo un cicalino da 12 volt posso fare a meno dell' LM7809 giusto?
    3) il devioluci che cos'é? (l'interruttore delle frecce?)...
    4) vorrei optare per la soluzione dell'installazione sul bauletto, che mi confermate essere la migliore, a quali fili devo collegarmi con il cicalino in quel caso?
    Intanto grazie mille per l'aiuto!!!
    Casarano (lecce)
    1) si
    2) si
    3) si
    4) te ne scendi due da dentro il manubrio prendendoli dalla spia
    Nov 2008
    Attenzione però il cicalino deve essere per corrente alternata.
    Casarano (lecce)
    esatto, altrimenti metti un piccolo ponte diodi prima
    Apr 2007
    padova
    Ottimo ragazzi, comincio ad avere le idee un po' più chiare, grazie ai vostri preziosi suggerimenti.
    Domani andrò a farmi cambiare il cicalino da 9 volt con quello da 12 volt, e poi nel pomeriggio (se ho tempo) comincio il lavoro.
    Intanto grazie ancora e Buonanotte
    Ultima modifica di UESPA; 15-05-12 alle 22:25
    Apr 2007
    padova
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Sono appena sceso in garage a prendere il cicalino, ed é esattamente come questo qui:
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/it/pr...re+di_85035000
    come puoi leggere nella descrizione del cicalino, c'é scritto che é universale 9/12 volt.
    L'etichetta adesiva sul mio cicalino riporta:
    Q.C. Passed 9V DC
    Secondo voi può andare bene comunque sul mio p200e a 12volt?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Ormai da anni ho questo cicalino 9 / 15 Vcc
    inserito nel devio delle frecce con un diodo che mi taglia una semionda.
    Appena riesco apro il devio e faccio qualche foto.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    MILANO
    Premetto che di elettronica non ci capisco molto.
    Ho avuto per anni un cicalino recuperato da un vecchio citofono a 12volt, collegato in parallelo alla spia delle frecce, andava benissimo senza diodi, raddrizzatori, o robe varie di cui ci ho sempre capito poco, certo il suono era orribile ma il suo dovere l'ha sempre fatto.
    Giusto in questi giorni pensavo di montarne uno recuperato da un vecchio scooter, l'ho provato collegando i fili alla luce di posizione posteriore e sembra andare bene; ora mi avete fatto sorgere un dubbio, per installarlo devo usare qualche accorgimento?
    Ciao Lux
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ciao Lux,
    ma dove lo monteresti?
    Quanto è grande?
    Gg
    MILANO
    Ciao Lux,
    Quanto è grande?
    Gg
    Non è tanto grande, lo monterei come i precedenti sotto il bauletto retro scudo, fissato con la colla a caldo. Probabilmente non l' hai notato ma ho ancora appiccicato il vecchio scollegato. Così posizionato il suono è bello forte e non c'è rischio di dimenticarsi di disinserire la freccia.
    Ciao Lux
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da luxinterior Visualizza Messaggio
    Ho avuto per anni un cicalino recuperato da un vecchio citofono a 12volt, collegato in parallelo alla spia delle frecce, andava benissimo senza diodi, raddrizzatori, o robe varie di cui ci ho sempre capito poco, certo il suono era orribile ma il suo dovere l'ha sempre fatto....
    Infatti quelli dei citofoni funzionano con la corrente alternata.
    VRista Junior L'avatar di paolospada
    Oct 2009
    Montpellier France
    1) si
    2) si
    3) si
    CIao,
    Se compri il cicalino Che ho comprato io su eBay. http://old.vesparesources.com/showth...CO-ALLE-FRECCE
    Ci metti 2 minuti a collegarlo, non devi passare nessun cavo ma semplicemente collegare i cavetti del cicalino, già provvisti di attacco faston, al relè delle frecce Che si trova nel vano routa di scorta.
    Paolo
    Apr 2007
    padova
    Ma quello che vi ho mostrato, può andare bene lo stesso? oppure devo farmelo cambiare con uno più appropriato?
    Jul 2011
    impero di s. mauretto
    io ce l'avevo nel px, l'avevo montato dentro il manubrio, e per prendere corrente ero andato direttamente alla spia delle frecce.
    Apr 2007
    padova
    Considerando che ho acquistato il cicalino (visibile nelle 2 foto) che é indicato sia per 9 volt che per 12 volt, come faccio a montarlo sotto il coperchio del manubrio?
    Allego foto così da essere più chiari.
    foto del cicalino acquistato:
    come li collego i fili?
    Ultima modifica di UESPA; 16-05-12 alle 15:56
    Apr 2007
    padova
    va bene collegarli così come nello schema che ho fatto qui sotto? e i diodi li devo tenere o no?
    Jul 2011
    il mio l'avevo attaccato con un po' di biadesivo in una zona con un po' di spazio, per il collegamento mi pare che avevo collegato un filo alla spia ed un altro a massa
    Nov 2008
    Il collegamento è giusto, e anche il diodo lo devi lasciare.
