Risultati da 1 a 25 di 43
Discussione: Consiglio Olio Cambio e Olio Motore
    L'avatar di Dynamic
    Apr 2012
    Nocera
    Salve a tutti,
    qual'è il miglior olio del cambio da usare per la mia vespa 50 special del 1982 ?
    Vorrei cambiarlo perchè, a motore caldo, faccio fatica a cambiare le marce.
    inoltre per la miscela quale olio mi consigliate ?
    Quali sono gli eventuali prezzi ?
    grazie a tutti
    May 2012
    genova
    Re: Consiglio Olio Cambio e Olio Motore
    ciao a tutti mi aggrego alla domanda di dynamic, in quanto sono in possesso di una vespa 125 primavera originalissima ( senza elaborazioni al motore) e gradirei sapere quale tipo di olio per miscela scegliere. grazie per la gentile collaborazione
    Ultima modifica di gilles27; 16-05-12 alle 17:52
    L'avatar di Dynamic
    Apr 2012
    Nocera
    Nessuno usa olio nella sua vespa ?
    Io uso Bardhal scooter 2t per la miscela, non fa fumo nè residui. Per il cambio sae 30 minerale per rasaerba da Bricofer.
    Nel cambio sempre SAE 30,lo trovi nei negozi di giardinaggio e rasaerba..personalmente uso il Roloil in confezione blu da un litro...per la miscela Roloil Sinth...
    I prezzi variano da zona a zona...conta che da me(Lucca) un Castol 510 costa 13 euro...a Palermo un ragazzo del forum lo paga 6 euro!!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Oct 2012
    agrigento
    Buona sera, scusate l'orario ma vorrei sapere quanto olio devo mettere nel cambio di una vespa 50 special.
    Scusate, ma vorrei sapere quanto olio per il cambio devo mettere alla mia vespa 50 special
    Attendo una risposta.
    Grazie in anticipo
    May 2012
    genova
    grazie mille joereed per la delucidazione, lo scopo della domanda era dovuto al fatto che mi hanno regalato un litro di olio motul 510 e volevo sapere se andava bene tutto qua.
    L'avatar di Dynamic
    Apr 2012
    Nocera
    grazie per la risposta :)
    io uso la shell v-power 100 ottani
    per quanto riguarda al bardhal, ho visto che aggiunge altri ottani, va bene? quanto ti costano questi due oli ?
    11eur bardhal 4eur sae30 rasaerba minerale.
    VRista L'avatar di Bringo
    Feb 2011
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Dynamic Visualizza Messaggio
    la v-power nella vespa non serve a molto...almeno da quello che ho potuto studiare all'università
    olio per miscela MOTUL710 da 13 anni rigorosamente comprato a catania grazie a una zia mooolto simpatica che ogni tanto lo porta su
    VRista L'avatar di tommiv
    Jul 2011
    belluno
    agip rotra 80/90, lo uso da anni sia sul p200e 1982 malossi 210, che sulla vespa 50 n del 1989, costa poco e va da dio provalo
    VRista Junior L'avatar di geospecial
    Aug 2007
    Provincia di Lodi
    dico la mia:
    per miscela: bardahl syntetic o motul 710 (se hai un motore più "performante" se invece hai il 50 originale butta dentro anche il castrol top 50 che tanto và lo stesso!!!!)
    olio cambio: vai dal tuo meccanico auto, ti fai dare hg 2,5 di olio per il cambio delle auto (non automatiche)
    e vai via tranquillo!!!
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    Miscela: Castrol TTS ma credo di passare al Motul 710 (entrambi sintetici)
    Cambio: Sempre usato Sae30 da rasaerba (obbligatoriamente Minerale)
    VRista Senior L'avatar di giorginox1
    Jun 2012
    Busto arsizio
    VRista L'avatar di carlocantoni
    Nov 2015
    Viterbo
    Pensate che questo Castrol possa andar bene per sostituire l'olio motore della mia px?
    http://www.ebay.it/itm/Olio-Cambio-p...0AAOSwstxVAKn3
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    L'olio non è male ma secondo me è troppo caro considerando le spese della spedizione
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Nov 2015
    Viterbo
    Si, d'accordo prezzo a parte, volevo esser sicuro che potesse andar bene.
    Grazie 1000
    Apr 2016
    La Spezia
    ciao a tutti... discussione vecchia... ma sempre valida!!! dove vivo io il sae30 non si trova... al massimo posso trovare qualcosa online...
    alternative? in giro ci sono degli oli per rasaerba minerali multigrado (10W40).... da un ricambi (uno che ha sempre lavorato con le vespe) dice che usano molto il 70w90..
    consigli? grazie!!
    Nov 2015
    Viterbo
    Io sulla mia px 125 uso questo. Molto buono.
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Io uso 80/90 sempre su mezzi poco elaborati o standard sia small che large
    e sulla special un po piu nervosa uso il sae 140
    tutti e due minerali 100%
    mai problemi.
    Apr 2016
    La Spezia
    Ok grazie!! penso che proverò con il motul... uso il 510 per il 2 tempi e mi trovo molto bene con la marca
    grazie a tutti!!
