Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 43 di 43
Discussione: Consiglio Olio Cambio e Olio Motore
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    Re: Consiglio Olio Cambio e Olio Motore
    ciao ragazzi anche io devo mettere dell olio cambio mi hanno dato il motul hd 80 90..secondo voi va bene^^??
    Toscana
    Se è Minerale e indicato per trasmissioni e cambi, va benone. Se è sintetico no!
    Oct 2009
    torino
    minerale minerale...percambi e differenziali...ma va bene anche su un motore px prima serie con frizione 7 molle????
    Oct 2012
    agrigento
    Buona sera, scusate l'orario ma vorrei sapere quanto olio devo mettere nel cambio di una vespa 50 special.
    Scusate, ma vorrei sapere quanto olio per il cambio devo mettere alla mia vespa 50 special
    Attendo una risposta.
    Grazie in anticipo
    Oct 2011
    Catania
    circa 250ml, maggari gliene metti un po' di più, ma comunque fino a quando non comincia a uscire dal tappo di carico
  6. #31
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da ClaudioVespa Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo
    Senza offesa, ma a parte che almeno un passaggio in piazzetta per la presentazione lo potresti fare, insistere col cercare una risposta, visto anche l'orario, non mi pare corretto anche perchè qui non c'è nessuno obbligato a farlo.
    Beh, come inizio non è male, comunque benvenuto ugualmente in VR
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    Quoto!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  7. #32
    VRista Senior L'avatar di giorginox1
    Jun 2012
    Busto arsizio
  8. #33
    VRista L'avatar di carlocantoni
    Nov 2015
    Viterbo
    Pensate che questo Castrol possa andar bene per sostituire l'olio motore della mia px?
    http://www.ebay.it/itm/Olio-Cambio-p...0AAOSwstxVAKn3
  9. #34
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    L'olio non è male ma secondo me è troppo caro considerando le spese della spedizione
    Gg
  10. #35
    Nov 2015
    Viterbo
    Si, d'accordo prezzo a parte, volevo esser sicuro che potesse andar bene.
    Grazie 1000
  11. #36
    Apr 2016
    La Spezia
    ciao a tutti... discussione vecchia... ma sempre valida!!! dove vivo io il sae30 non si trova... al massimo posso trovare qualcosa online...
    alternative? in giro ci sono degli oli per rasaerba minerali multigrado (10W40).... da un ricambi (uno che ha sempre lavorato con le vespe) dice che usano molto il 70w90..
    consigli? grazie!!
  12. #37
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    io uso 80w90 sulla PK e 15w40 sulla PX, mai avuto problemi
  13. #38
    Apr 2016
    La Spezia
    scusa l'ignoranza, come mai usi de oli così diversi?
  14. #39
    Nov 2015
    Viterbo
    Io sulla mia px 125 uso questo. Molto buono.
  15. #40
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Io uso 80/90 sempre su mezzi poco elaborati o standard sia small che large
    e sulla special un po piu nervosa uso il sae 140
    tutti e due minerali 100%
    mai problemi.
  16. #41
    Apr 2016
    La Spezia
    Ok grazie!! penso che proverò con il motul... uso il 510 per il 2 tempi e mi trovo molto bene con la marca
    grazie a tutti!!
  17. #42
    Citazione Originariamente Scritto da meolo2002 Visualizza Messaggio
    Frizioni diverse! Quando avevo solo il PX mi hanno consigliato il 15w40 che, pare non vada bene per le small! Quindi ne ho due diversi ;)
  18. #43
    Jun 2016
    Genova
    Io per la mia 50 special uso il bardhal 10W-30 che mi hanno detto dal negozio di ricambi andare bene. In effetti è un olio base come gradazione che non rimane troppo denso.
    Però avendo la vespa smontata non posso dire come mi trovo. Spero vada bene
