Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: accensione elettronica PK, volano special
    Dec 2011
    lucca
    ho un accensione del PK XL elettronica ed ho letto che puo essere montato il volano della special(dopo varie tornite è arrivato a 1,2 kg), nessuno ha mai provato?
    come prestazioni quale delle due accensioni è migliore?monto un 100 polini con rapporti della vespa 90 e tutti i vari lavori tuning su carter,albero,cilindro
    Filottrano (AN)
    Re: accensione elettronica PK, volano special
    Il volano special è compatibile con l'accensione 4 poli pk (sia xl che s), al massimo c'è da rivedere l'anticipo di accensione.
    Come prestazioni le accensioni si equivalgono perchè data la configurazione standard non entrano in crisi..se vogliamo esser iperprecisi possiamo dire che è meglio l'accensione 4 poli perchè genera due scintille per giro motore (migliorando quindi la combustione) al contrario di quella a puntine ma, a conti fatti, non è un effetto avvertibile.
    Dal punto di vista dell'affidabilità l'elettronica è migliore (non soffre di problemi legati all'umidità) ma, essendo appunto elettronica, potrebbe lasciarti per strada senza preavviso, a differenza delle puntine che bene o male, qualche segno di preavviso lo danno.
    Vespa Club Ancona
    Dec 2011
    lucca
    Ok, grazie, la tua risposta è stata pienamente esaustiva...mi sa che lasciero quella a puntine è la sua classic, poi non devo fare una staffa aggiuntivo per metterla sotto la sella....comunque bene a sapersi....ormai ci sono quasi, ancora qualche giorno per rimettere in funzione un vecchio carburatore PHBH 26 e faro la prima accensione
    saluti
    Sep 2011
    Padova
    Ah mincio te lo chiedo qui che se ne parla: ma le accensioni elettroniche pk murano oltre i 9000 perchè ritardano troppo giusto?
    Ultima modifica di leodo; 17-05-12 alle 17:49
    Filottrano (AN)
    Il discorso è un po più complesso..
    Non tutte le accensioni a 4 poli murano attorno ai 9000 giri (qualcuna un po' prima, qualcun'altra un po' dopo), l'effetto limitatore è dovuto alla perdita di segnale da parte del pick up che, oltre tot regimi, non riesce più ad eccitarsi come dovrebbe tramite i magneti del volano e falsa l'attimo di scocco della scintilla.
    Anche lo stato generale del volano e dello statore incide, un volano leggermente smagnetizzato o un pick up non più in forma amplificheranno senz'altro il problema.
    Qualcosa si riesce a migliorare (ma il problema non scompare) montando nella 4 poli volani non pk..ovvero volano pinasco e volano special.
    In ogni caso l'effetto limitatore non c'entra niente con il ritardo anche perchè se l'accensione è troppo ritardata avresti l'effetto opposto.
    Vespa Club Ancona
    Sep 2011
    Padova
    Grazie mille
    VRista Junior L'avatar di Cougar34
    Feb 2012
    Riapro questa discussione un pò vecchiotta. ho un pk50s e vorrei mettere un volano special, oltre a prendere quello con il cono da 19, che problema si ha con la fasatura? in che senso devo rifare l'anticipo? devo regolare lo statore o devo montarlo al contrario?
    Feb 2012
    Sì ma l'accensione è differente?
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
    Sep 2011
    Padova
    Una è a puntine e l'altra è elettronica, ma i volani sono perfettamente intercambiabili, ho fatto un sacco di prove. L'anticipo non mi è mai variato. Non ho verificato con la strobo, ma non ho sentito differenze.
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    A me non hanno mai funzionato a dovere ed a volte proprio non funzionavano nonostante anch'io abbia fatto tante prove.Misteri della vespa...
    Sep 2011
    Padova
    :) strano, io ho fatto la prova con 4 volani diversi sia in alluminio che in zama, su un'accensione pk xl e una pks e ha sempre funzionato. Ti diró di più: La special che uso per andare a scuola ha proprio statore xl e volano special in alluminio (quello da 1,6 kg) montata qulche mese fa perchè mi ero rotto le palle di bruciare più condensatori che benzina, centrati i fori delle asole con le viti e via andare.
    Garantita fino a 8500 giri, oltre il mio 75 non va :)
    Ribadisco,misteri della vespa...
    ma non mi arrendo,a questo punto ci voglio riprovare alla prima occasione.
    Feb 2012
    Grazie tante
