Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Restauro Vespa 50 R 1975
    Mar 2012
    Varese
    Ciao a tutti, presento il restauro della mia vespa 50R del 1975.
    il telaio era ridotto molto male, ed era stata riverniciata almeno 2 volte. piena di stucco.. e poi l'interno coperto con l'antirombo.
    ho cominciato con la spazzola... ma ho visto che era impossibile e quindi.. sabbiatura.
    il numero di telaio era diventato illeggibile perche la parte era piena di ruggine, e ho temuto di non riuscire a recuperare il telaio
    però il sabbiatore è stato davvero bravo.. è riuscito a pulire benissimo la parte senza rovinare i numeri ulteriormente.
    il carrozziere poi ha fatto il resto. ha spruzzato leggermente il fondo sopra i numeri. poi lo ha tolto con la carta abrasiva, in quel modo ha messo in risalto i numeri che ora sono perfettamente leggibili. per finire nella parte dove sono i numeri ha coperto il metallo con della vernice trasparente.
    non so se le foto rendono... ma vi assicuro che il risultato mi ha lasciato a bocca aperta.
    dopo aver fatto montare il bordo scudo ho montato le ralle di sterzo.
    avrei una prima domanda.. vorrei capire se la ralla inferiore l'ho inserita del tutto, oppure deve entrare ancora.. come faccio per capirlo?
    per montarla ho messo una barra filettata con due rondelle monto grandi fra le 2 ralle.. e ho stretto con quanta forza avevo. è giusta come tecnica?
    ora comincio a metter mano al motore..
    Toscana
    Re: Restauro Vespa 50 R 1975
    Dalla foto non si vede bene, e come metodo puo' andare bene, comunque se è arrivata a battuta lo vedi.
    Buon lavoro!
    Ma... sotto il telo bianco... Morini 3-1/2 Sport dell'82?...
    Mar 2012
    Varese
    Buon lavoro!
    quando si dice.. l'occhio clinico
    Morini 3 1/2 Sport del 1981
    è stato il mio primo lavoro di restauro (conservativo). mi piace da matti, ma soprattutto è uno spasso da guidare (anche se ha bisogno di piu cure di un figlio)
    vado avanti con il restauro del vespino..
    telaio pronto e ora tocca al motore. tempo fa avevo comprato un motore di un pk-s a poco prezzo per usarlo così com'è.. oppure per i pezzi di ricambio.. lo avevo provato ma poi avevo abbandonato l'idea
    avevo aperto un topic http://old.vesparesources.com/showth...-messa-a-punto
    ho deciso quindo di rifare il motore originale a 3 rapporti
    un'amico che (a detta sua) è espertissimo di vespe si è offerto di rifarmi il motore.. e io ben contento ho accettato.
    me lo ha riconsegnato dopo 10 giorni. come se fosse un'opera di Leonardo da Vinci
    sostituito:cuscinetti di banco, cuscinetto asse ruota e frizione.. gommini, guarnizioni, paraoli, e albero motore.
    mi ha anche detto che il cuscinetto lato volano ha messo quello a rulli della et3. molto piu robusto
    io tutto entusiasta messo il motore sul supporto e l'ho acceso... sopo 2 secondi ha cominciato a fare un rumoraccio metallico inquietante.
    mi sono incazzato parecchio e d'impeto mi sono comprato gli estrattori e l'ho smontato... dopodichè mi sono messo le mani nei capelli.
    era meglio se lo facevo io..
    cavolo.. mi son fidato perche questo ragazzo ha 2 vespette che vanno come le fucilate.. proprio sulla mia doveva combinare i disastri?
    ho trovato pasta rossa, a chili, ovunque..
    quando ho diviso i carter mi è rimasto in mano un rullo del cuscinetto . la gabbia che tiene i rulli è tutta deformata... ma che ha fatto? ha tirato dentro il cuscinetto a martellate?
    ora.. no rovinerò un'amicizia. anche perchè per il lavoro aveva voluto solo che il rimborso per i pezzi.. non dirò niente. ma a questo ragazzo non farò piu toccare nemmeno una candela.
    vorrei provare a farlo io.. se mi aiutate con i vostri consigli
    prima cosa da fare.. penso... tirar via il cuscinetto. ma non so come fare
    l'anello esterno:
    e la gabbia sull'albero motore:
    poi volevo farvi vedere la valvola...
    che dite' sarà meglio smontare anche tutto il resto.. magari salterà fuori qualche altro disastro??
    vi ringrazio in anticipo..
    Ultima modifica di albe1974; 17-05-12 alle 17:19
    Mar 2012
    Varese
    ho finito di smontare il motore.. ed eccone una nuova.
    la rondella sagomata (quella che sta sotto la molla e l'ingranaggio della messa in moto) era montata al contrario.. quindi toccava contro l'anello elastico che tiene la campana della frizione.
    guardando il manuale passo passo non ho trovato altri guai...
    ora mi rimane da togliere il cuscinetto di banco lato volano (a rulli)
    per l'anello esterno: mi hanno detto di scaldare bene il carter, e battendo un po con un pezzo di legno dovrebbe uscire... me lo potete confermare?
    per la gabbia che è nell'albero motore.. proprio non so come fare..
    a casa mia
    ciao, per la gabbia sull'albero motore serve un apposito estrattore.....mentre per la ghiera rimasta nel carter basta saldarci dentro un bullone e battere con un perno dall'esterno (lato paraolio), magari scaldando prima il carter. Comunque non ci vedo niente di strano, quel cuscinetto è scomponibile ed è giusto rimanga un pezzo da una parte e uno sull'albero.
    Mar 2012
    Varese
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    Grazie.. mi hai dato un grandissimo aiuto
    nel post precedente non mi ero spiegato bene.. non mi sembrava strano che in un cuscinetto scomponibile l'anello esterno rimanesse nel carter... è che non sapevo come toglierlo...
    ieri sono andato in un'officina e mi hanno tolto il cuscinetto dall'albero con un'estrattore a 2 griffe senza problemi (prima però abbiamo rotto la gabbia e tolto i rulli)
    oggi complice una giornata piovosa mi sono messo all'opera con il carter... ho preso una rondella grande.. segata in 2 pezzi e sagomata... poi l'ho saldata sull'anello.
    mentre saldavo sudavo freddo per paura di fare danni invece è andato tutto bene
    poi tutto ripulito... scaldato bene e ho montato il cuscinetto originale (a sfere) senza avere la minima resistenza...
    dopo ho montato l'albero motore senza usare il martello. l'ho tirato dall'esterno usando degli spessori che ho aumentato man mano che l'albero entrava..
    infine montato il paraolio lato volano (prima però ho ingrassato con del grasso da cuscinetti)
    ora potrei anche richiudere il blocco.. ma prima devo acquistare un'altro spessimetro (ne ho uno solo) per misurare il gioco degli ingranaggi del cambio.
    mi riallaccio al primo messaggio di questo post.. circa la ralla di sterzo inferiore... a me sembrerebbe entrata bene. voi che ne dite?
