Pagina 15 di 38 PrimaPrima ... 5131415161725 ... UltimaUltima
Risultati da 351 a 375 di 939
Discussione: Progetto megatuning
  1. #351
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Re: Progetto megatuning
    Credo che con un pò di pazienza e buona volontà si riesca, se poi non ci entra TAGLIO IL TELAIO
    Ne sarà valsa la pena!!!
    "I motori hanno un'anima"
    [cit]
  2. #352
    Cagliari
    Bene bene , questa sera mi son ritagliato qualche ora per giocare con la vespa , ho ritirato i carter che erano nuovamente dal tornitore per alcuni lavoretti di cui vi mostro le foto , tra l'altro mi ha fatto il lavoro in cambio di una birra fresca con la promessa di non riportarglieli più..... credici comunque è consapevole che mi rivedrà.
    Giunto a casa ho iniziato la costruzione del collettore che terminerò domani col motore in posizione su un vecchio telaio.
    A questo punto mi resta da levare un po di materiale di saldatura dal carter che potrebbe creare problemi al cambio , rimettere i silent e finalmente chiudere il blocco.
    A voi le foto per pareri e consigli.
  3. #353
    Nov 2012
    lamezia terme
    Puoi mettere una foto del 34?, ne esistono di due tipi della serie phb e se posti la foto di uno dei due lati ti dico quale hai. E' solo per una questione di spazi esterni. C'è un modello nato e pensato per i motori rotax a valvola rotante, che ha la vaschetta con il tappo incassato dentro che ti fa recuperare qualche cm di spazio... magari potrebbe esserti utile.
    ps complimenti per il lavorone che stai facendo....
    Ultima modifica di mago2t; 26-11-12 alle 11:51
  4. #354
    Jan 2009
    Gt in silenzio, ma ti seguo.... Grandissimo!
  5. #355
    Cagliari
    Eccomi eccomi anche se un pochino attapirato per la spinata commessa questo pomeriggio nel rimontare il silent grande , uff adesso devo levarlo in pressa e ricominciare da capo...... mannaggia a me e a quando non sto attento.
    Le foto del carburo PHBE 34 BS per Diego
    Vi ringrazio per i complimenti
  6. #356
    Jan 2009
    Hai già controllato il portapolv che sia per 2t e non per 4?
  7. #357
    Cagliari
    Hai fatto una domanda che avrei fatto a breve , il porta polverizzatore è quello lungo che sporge nel venturi mentre nel 30 rimane a filo , quale è per 2T e 4T?
  8. #358
    Nov 2012
    lamezia terme
    Ragazzi, è un phb i 4t usano i phs li riconosci facilmente per la presenza della predisposizione posteriore, si differenziano sostanzialmente per la valvola che porta una scanalatura posteriore con uno scivolo interno dove va ad agire il pernetto che aziona la pompa di ripresa. Il resto è pressocché identico. Diffusori, getti, galleggianti etc.etc.
    un po di foto così capiamo meglio le differenze.
    SAM_0443.jpgil primo a sinistra è un phs 4 t il secondo è un phbd 34 il terzo un phbe 32 (che è identico al tuo ma con diffusore da 32)
    SAM_0445.jpg qui puoi notare la differenza nella vaschetta il 34 come vedi ha il dado di fissaggio della vaschetta incassato il 32 invece è esterno, ad occhio si recuperano qualcosina in più di 1 cm
    SAM_0447.jpg qui puoi notare il sitema della pompetta di ripresa attaccato dietro il corpo, a volte la pompetta non c'è e trovi una piastrina di chiusura. Lo usano alcuni grossi 2t per via del diffusore, infatti la serie phbe raggiunge i 36 mm massimi la serie phs può arrivare a 40 i phm fino a 42. Alcuni vecchi due tempi (Beta 500 per es. usavano il phs da 38 con la piastrina)
    SAM_0448.jpgquesto è quello che dovrai avere nelle mani per mettere a punto il tuo motorone scherzo.... ma non più di tanto...
  9. #359
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da mago2t Visualizza Messaggio
    Mi sa che scherzi poco , quando ho messo a punto la carburazione sull'attuale motore avevo una marea di getti , calibratori aria, diverse ghigliottine e qualche getto del minimo e considera gli SI hanno pochi parametri.
  10. #360
    Nov 2012
    lamezia terme
    e mancano le cassette dei getti che non ho fotografato
    Posso però prometterti una cosa, se riuscirai a farmi capire esattamente cosa fa il tuo motore, ti farò risparmiare un bel po di tempo. Questi carburatori li conosco così come conosco ogni singolo componente. In ogni caso non scoraggiarti, perché a differenza del SI questi sono più facili da calibrare, perché hanno fasi molto nette e distinte, e se procedi con metodo in un paio di giorni e con i pezzi giusti ne esci abbastanza soddisfatto. PS il collettore che hai fatto sembra per attacco rigido, il tuo carburatore è per attacco elastico, se riesci mantienilo elastico ne guadagna molto la regolarità di funzionamento..
  11. #361
    VERBANIA
    Complimemnti per la spiegazione
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  12. #362
    Formigine
    io seguo in silenzio..non scrivo,ma ci sono! ;)
    desdet !
  13. #363
    Cagliari
    Bene bene , ora ho 2 esperti carburatoristi pche mi daranno una mano .
    Il collettore lo devo tenere elastico
  14. #364
    Nov 2012
    lamezia terme
    Il problema legato a questi carburatori riguarda il livello del galleggiante (c'è una procedura abbastanza semplice che ti descriverò, qualora ne avessi bisogno, per registrarlo), il quale se si sballa sopratutto ai bassi regimi la carburazione diventa difficoltosa per non dire impossibile.. Visto che sei in fase costruttiva, prevenire invece che curare è la giusta strada. Considera che questo carburatore lo stai montando su un motore che di fatto oscilla, se aggiungi anche le vibrazioni la situazione può prendere una brutta piega. Mettere un collettore elastico ti risolve il 60-70% dei problemi. In quanto anche se gli altri motori sono solidali al telaio, di fatto oscillano comunque basta pensare ad una moto da cross .
    Grazie Felix, ma sono sicuro che anche tu puoi dare un serio apporto
    Ultima modifica di mago2t; 27-11-12 alle 13:36
  15. #365
    Sep 2006
    Siena
    eheehh bella la cassettina dei getti. Qui trovo ben poco...
    Ho a casa un phf 38 che avevano tentato ( con scarso successo) di piazzare su una vespa.. credo fosse proprio di un beta..
  16. #366
    Cagliari
    Per il momento è la mia "voce guida " ed il serio contributo lo sta dando continuamente.
    Giusto perchè tu lo sappia il progetto originale è suo
    Ultima modifica di Gt 1968; 27-11-12 alle 14:09
  17. #367
    Nov 2012
    lamezia terme
    Felix fatti pagare i copyright questo copia più dei cinesi....
  18. #368
    Marsiglia
    si ma lavora meno... se continua a questa velocità facciamo in tempo a diventare bisnonni
    forza luca che siamo tutti qui a sbavare dietro al tuo motore....
    gian
  19. #369
    Cagliari
    Ragazzi ragazzi abbiate fede, tra moglie in dolce attesa faccende domestiche che mi ha lasciato in dote e lavoro il tempo da dedicare alla vespe e veramente poco, comunque per venerdì il blocco è chiuso....promesso !!! Oggi ho sostituito tutti i silent ( non immaginate quanto ho imprecato per sostituire quello grande ) e predisposto il motore in un vecchio telaio per terminare il collettore , domani sera dovrei ultimarlo e venerdì chiudo il blocco
    Ultima modifica di Gt 1968; 27-11-12 alle 18:34
  20. #370
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Azz .... non hai tempo per la vespa ma per lasciare la mogie in dolce attesa lo hai trovato!!!!
    Congratulazioni ragazzaccio!!!!!!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  21. #371
    Cagliari
    Gg
    Grazie Gigi
  22. #372
    Formigine
    congratulazioni davvero..non per il motore,ma per l atteso arrivo!
    desdet !
  23. #373
    Nov 2012
    lamezia terme
    Congratulazioni ragazzo, se non avrai finitio prima del nuovo arrivo, mi sa che ci tocca venire in Sardegna a finirlo per conto tuo
  24. #374
    Cagliari
    Venite venite , tanto non vi caccio
    Venerdì con molta probabilità sapremmo il sesso del futuro nascituro , pensa che se è maschio si chiamera Diego.... che coincidenza !!!
    Stavo quasi dimenticando ..... Grazie a Tutti !!
  25. #375
    Marsiglia
    bravooooooooooooooooo grandissimo vedrai che bello essere babbo... ma quante notti insonni
    bo e tra l'altro sappi che anche la mia compagna aspetta il terzo/a.................. recidivi
    noi facciamo pacco sorpresa... il sesso lo scopriamo alla nascita
    niente di più vero al mondo è un pprovebio cinese??? (x questo motivo io ci ho messo 4 mesi a chiudere un motore con un dr p&p )
    Ultima modifica di gian-GTR; 27-11-12 alle 21:11
    gian
