Pagina 18 di 38 PrimaPrima ... 8161718192028 ... UltimaUltima
Risultati da 426 a 450 di 939
Discussione: Progetto megatuning
  1. #426
    Cagliari
    Re: Progetto megatuning
    Non avevo capito che ti riferissi a quello , ieri sera son rimasto senza molette e sinceramente non avevo voglia di andare a prenderne delle nuove e tanto meno farlo a mano , ovviamente darò una sgrossata prima dei trattamenti .
  2. #427
    mandrachia alta
    per l'esterno una spruzzata di vernice alte temperature
  3. #428
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Uno Visualizza Messaggio
    ti dico la verità.. suppongo siano da radiatori ma non ne ho la certezza.
    Li compro al metro da un ricambista indutriale per macchine agricole... durano abbastanza.. un annetto. Poi li cambio
    Trova un officina dove riparano carrelli elevatori o gru e chiedi i tubi di scarico del serbatoio dell'olio idraulico.
    In genere sono tubi con diametri consistenti ed hanno la treccia di rinforzo in fibra anziche in acciaio.
    Sono sufficentemente rigidi, resistono agli agenti chimici e si lavorano con facilità.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  4. #429
    Nov 2012
    lamezia terme
    Gg
    Per questo amo i forum in genere... c'è sempre da imparare e i forum sono una fonte inesuribile di tante piccole esperienze messe insieme....
    grazie Felix..
  5. #430
    Cagliari
    Questo pomeriggio o maltrattato un po il GT allargando il condotto di scarico di 3 mm ho rifinito lo spessore sotto cilindro , portato dal tornitore l'albero secondario del cambio per rifare la filettatura dove si fissa la ruota e visto che c'ero la faccio fare "sinistrosa" e abbassare il boccolo frizione QB per portarlo in quota.
  6. #431
    Marsiglia
    sempre a far polvere tu
    ma scusa quella guarnizione da mettere sotto il gt quanto è spessa? e perche la metti?
    gian
  7. #432
    Cagliari
    Quello spessore è da 6 mm , 5 servono per compensare la biella da 110 mm ed 1mm serve per portare su le fasi che rileverò col blocco chiuso e se necessario faccio ancora un pochino di polvere.
    Ultima modifica di Gt 1968; 04-12-12 alle 21:15
  8. #433
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    ma questi spessori li vendono già fatti?
    ci sono anche da 5mm o da 4mm?
  9. #434
    VERBANIA
    Fa pure tutta la polvere che vuoi, tanto il maestrale ti soffiera' via tutto.
    Coraggio che quasi ci sei.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  10. #435
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da ampc78 Visualizza Messaggio
    li trovi si sip ma non ci sono di tutti gli spessori
    Non nominarlo che sta soffiando come un disperato da tre giorni..... oggi sembra meno intenso
  11. #436
    Cagliari
    Ripulito per benino tutto il blocco , fatto la spesa di bulloneria inox , messo un pò di materiale in congelatore (spero che mia moglie non si accorga, se no son ci) e ripulito con cura il pacco lamellare .
    Avendolo in mano e smontato ho misurato lo spessore delle lamelle :0,5 mm
    non saranno troppo grosse per il mio motorello che dite ?
    Comunque per ora parto con quelle poi si vedrà.
  12. #437
    Nov 2012
    lamezia terme
    Luca, le lamelle sono il tuo ultimo problema, 0,5 in effetti un po durette sono, ma non è detto. Se la moto diventa appuntita, allora sarà il caso di sostituirle, ma io sarei più propenso a modificarle in stile boyesen .
  13. #438
    Cagliari
    Mhhh....... al momento debito mi spiegherai questa modifica .... la cosa mi interessa
    P.s.:cosa intendi per appuntita ?
    Ultima modifica di Gt 1968; 14-12-12 alle 21:58
  14. #439
    Nov 2012
    lamezia terme
    Ciao Luca, un motore "appuntito" è l'espressione che si utilizza per descrivere una erogazione della potenza non lineare. Tipo, fino a 4000 giri è un bel motore tranquillo e poi di colpo a partire da 4100 ti da una spinta inaspettata raggiungendo anche fin troppo presto il regime massimo di giri. La cosidetta entrata in coppia è troppo brusca e repentina. Questo capita sia quando è sbagliato lo scarico e sia quando il pacco è troppo rigido. Se questi due fattori sono entrambi presenti, la gestione della potenza diventa davvero difficile..
  15. #440
    Cagliari
    Il cerchio si sta per chiudere , verificato il corretto centraggio dell'albero e "tirato" dentro dopo il montaggio di tutti i cuscinetti ed i paraoli, ero pronto per rimontare il cambio , verificare il corretto funzionamento del selettore per poi chiudere ma non avevo la crociera ,Prima cappellata
    Ora arriva la seconda ,proprio da pivello alle prime armi e qui chiedo qualche parere giusto per sapere a cosa potrei andare incontro
    Mentre inserivo la ralla del cuscinetto lato volano nel albero , forte del fatto che avevo piazzato e fissato lo spessimetro col nastro adesivo, sono andato spedito e tranquillo senza rendermi conto che lo spessimetro si era levato facendomi finire l'anello a battuta sull'albero , ho provato a tirarlo fuori senza rovinarlo ma nulla da fare , comunque sia ora chiudo così , non credo si vada incontro a rotture pericolose , magari non lavorerà a dovere .
    Ciao luca
    Ultima modifica di Gt 1968; 18-12-12 alle 19:12
  16. #441
    VERBANIA
    Ciao luca
    Eh Galapagos.....non mi chiuderai mica il tutto senza fotografare.....
    Ciao Luca buon lavoro.
  17. #442
    Marsiglia
    non ricordo dove ho letto che 1 mm si lascia per migliorare la lubrificazione.
    occhio che con il motore che stai facendo quel cuscinetto ridicolo rischi di surriscaldarlo in 5 minuti... vero felice
    cio detto piuttosto che rovinarlo lo lasci cosi e monti..... tanto tra 2 mesi vorrai riaprire per cambiare qualcosa no?
    gian
  18. #443
    Jan 2009
    Si lascia 1mm non per la lubrificazione ma per permettere un'eventuale futuro smontaggio in caso di sostituzione cuscinetto. Nello spazio ci va un'apposito estrattore con due "lame" a C che lo abbracciano, e facendo forza sul centro dell'albero permette di sfilarlo senza danneggiare l'albero.
    In questo caso, quando lo dovrai uscire dovrai andare di fresino e taaanta pazienza
    PS: Ovviamente avendolo montato 1mm più interno hai 1mm in meno di battuta dei rulli sulla pista, mi sembra scontato
  19. #444
    VERBANIA
    Veramente sul carter con cilindro Polini ha fatto ormai 20000Km ma non ho mai avuto noie al cuscinetto lato volano che comunque regge a tabella dfino a circa 12000 giri...
    Nel carter con lamelle grosse invece ho avuio problemi dopo che è stato risaldato.
  20. #445
    mandrachia alta
    scalda la ralla col phon per alte temperature e la ralla si sfila senza problemi
  21. #446
    Cagliari
    Io ho fatto lo stesso ragionamento di Dario , comunque stasera riprovo a scaldare e tirarlo fuori senza far danni , se non viene fuori resterà così fino al prossimo intervento .
    Ho la macchina fotografica in carica così oggi faccio qualche foto.
    A dopo!!!
  22. #447
    Sep 2006
    Siena
    il mm serve appunto per estrarlo..
    Se lo monti senza paraolio vedrai che il mm in meno non fa differenza.. il boccolo lavora su tutta la superficie dei rulli.
    Se guardi da smontato è più largo dei rulli... quindi si compensa
  23. #448
    mandrachia alta
    A dopo!!!
    ...scalda bene la parte col phon per alte temperature...il boccolo si sfila che è un piacere.
    se cerchi nel forum c'è una guida di calabrone fatta molto bene....ora non la trovo ed i link nelle altre discussioni non funzionano
  24. #449
    Cagliari
    Ho provato ,senza stressarmi troppo, a tirar su la ralla ma ho desistito, resterà così .
    Finalmente ho comprato la crociera , sostituita e verificato il corretto funzionamento del cambio , piazzato l'albero primario , sistemato per bene l'albero motore e posizionato il pacco per vedere l'orientamento.
    La chiusura del blocco non l'ho eseguita per due motivi
    1) volevo prima qualche parere specie per il cambio , a me è sembrato OK
    2) La mia cara mogliettina mi ha lasciato delle cose da fare che se pure oggi avrei rinviato.......
    Ultima modifica di Gt 1968; 19-12-12 alle 18:21
  25. #450
    VERBANIA
