Pagina 23 di 38 PrimaPrima ... 13212223242533 ... UltimaUltima
Risultati da 551 a 575 di 939
Discussione: Progetto megatuning
  1. #551
    VERBANIA
    Re: Progetto megatuning
    Ci si ammala così di tuning! io iniziai con il Ciao di un amico,ora spendo tutto nella Vespa
    Pistone come minimo elaborava anche il triciclo quando aveva 3 anni
    Hai quasi indovinato.....ho iniziato con la carrozzina
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  2. #552
    Cagliari
    Ruote da 20" e assetto ribassato .....
  3. #553
    VERBANIA
    Si ma il tutto senza sporgere dalla carrozzeria!
  4. #554
    Cagliari
    Parcheggiamo la carrozzina da competizione di Felice e torniamo al mio motore
    Questo pomeriggio mi son avanzati 15 minuti e ho eseguito gli ultimi rilievi
    Il rapporto di compressione si attesta a 11,9 un pò altino , avrei preferito non oltrepassare la soglia di 11,5
    % della banda di squish 46,7 altezza 1,45 mm
    Appena posso monto tutto con questi parametri e nel frattempo mi recupero degli spessori in modo da variare i valori rilevati.
    Ultima modifica di Gt 1968; 28-01-13 alle 20:05
  5. #555
    Jan 2009
    Hai prenotato la nave?
    Forza che poi spacchiamo il rullo eheheh
    Scherzi a parte, la testa l'hai riprofilata o ha questi valori standard?
  6. #556
    Cagliari
    ho solo ribassato
  7. #557
    VERBANIA
    Luca provala così, vedrai ......
    Occhio alla carurazione e all'anticipo.
  8. #558
    Cagliari
    Ci puoi contare che parto con questi valori allegri !!
  9. #559
    Cagliari
    Piccola correzione , il cambio ha la 4° z36
  10. #560
    Jan 2009
    Mha neanche poi tanto alto considerando che sei espansionato..
    Forse sei un tantinello alto di travasi rispetto allo scarico, ma così a naso non dati alla mano.
    Invece proprio non mi piace la scelta del 3° travaso che apre prima di tutti, però è una soluzione che ho sentito spesso... Non ti resta che buttargli un pò di miscela e provare!
  11. #561
    VERBANIA
    Perchè sostieni che siccome il motore è espansionato potrà tollerare rc elevati?
  12. #562
    Cagliari
    Da ciò che so io su un motore con l'espansione ben accordata un RC elevato può creare brutti scherzi , cio non avviene quando l'espansione non è ben abbinata ,non genera una contro pressione sufficiente e quel poco che genera arriva al momento sbagliato allora ha raggione Dario , butti via solo benzina incombusta , ma non è il mio caso.
    Può anche essere che si riferisse al fato che una buona espansione riuscendo a far evacuare rapidamente e quasi totalmente i gas di combustione aiuti a dissipare calore e previene fenomeni di autoaccensione .
    Ultima modifica di Gt 1968; 29-01-13 alle 23:57
  13. #563
    VERBANIA
    Luca, scusami ma una buona espansione non serve a far evacuare più velocenmente (non è mica una purga) ma serve a far tornare inidetro i gas freschi scaricati volutamente in eccesso in modo da aumentare la pressione effettiva nel cilindro all'inizio della fase di compressione ossia dal punto di chiusura dello scarico in poi.
    Comunque concordo se l'espansione è accordata la compressione va tenuta inferiore rispetto ad una padella modificata forte dell'inferiore effetto RAM JET generato da quest'ultima.
  14. #564
    Cagliari
    Forse non mi son fatto capire bene ,giustissima l'affermazione che il compito dell'espansione è creare l'effetto ram jet ma comunque , rispetto ad una marmitta ,normale facilita l'uscita dei gas di combustione.
  15. #565
    Jan 2009
    Mi sa che mi sono spiegato male io...
    Sul "non tanto elevato" mi riferivo alle fasi, pensavo Luca dicesse quelle un pò altine, ma evidentemente si riferiva all'RC
  16. #566
    Cagliari
    Mi riferivo al RC , un pò mi "impensierisce" ,comunque non resta che provare , se detona spessorino e si riprova
    Oggi ho montato il gruppo termico ,tra giovedì e venerdì conto di sentirgli la voce, almeno sul cavalletto , per metterlo sotto il telaio mi manca un pò di roba , credo sia in casa lunedì .....
    facendo una cosa al giorno si leva il motore di torno
    A proposito qualche consiglio sul set-up da usare come base di partenza per il carburo (PHBE34)?!?!
  17. #567
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    non hai aggiornamenti fotografici??????
  18. #568
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da ampc78 Visualizza Messaggio
    Arrivano arrino , non avevo ancora caricato foto fiducioso della messa in marcia prevista per questo pomeriggio (compreso video) che per svariati imprevisti è saltata,prima che mi sputtani il mio prode assistente vi racconto io, uno proprio da pivello ..... mentre provavo i bulloni di fissaggio del collettore uno mi è cascato dentro il carter quando ormai era tutto chiuso con gt montato ....non immagini le madonne per levarlo senza riaprire, altro intoppo i filetti che serrano il carterino della frizione andati ..... quindi allarga e filetta più un bel pò di bulloneria che non mi ritrovavo.
    Quasi dimenticavo .... coi prigionieri ho risolto montando i suoi M7
  19. #569
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    Allora prigionieri m7 originali.
    Quanto hai basettato alla fine sotto al cilindro?
    Inviato dal mio HTC Desire con Tapatalk 2
  20. #570
    Cagliari
    5mm
  21. #571
    Sep 2011
    Quartu
    Sono uscite bene le foto . Bisognava fare quelle con te che capovolgevi il motore per togliere il bullone dal carter
  22. #572
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Francy821 Visualizza Messaggio
    Scena imbarazzante ..... meno male che non abbiamo foto in merito , ci sentiamo questi giorni per avviare, dai carica qualche foto di questo pomeriggio .
    OT guarda che la prossima vespa da maltrattare è la tua !!!
  23. #573
    Sep 2011
    Quartu
    finalmente dopo tante peripezie ho messo solo due foto, nelle altre che ho scattato non si capisce niente
    Ultima modifica di Francy821; 31-01-13 alle 23:58
  24. #574
    Cagliari
    finalmente dopo tante peripezie ho messo solo due foto, nelle altre non si capisce niente
    Sono uguali alle mie solo che non si capisce una mazza ..... fai una cosa vai a dormire e non combinare guai !!!!
  25. #575
    Sep 2011
    Quartu
    intendevo nelle altre foto che ho scattato non si capisce niente ... adesso vado a dormire la connessione fa schifo
