Pagina 24 di 38 PrimaPrima ... 14222324252634 ... UltimaUltima
Risultati da 576 a 600 di 939
Discussione: Progetto megatuning
  1. #576
    Cagliari
    Re: Progetto megatuning
    Ho aperto il carburo ed ecco cosa ho trovato:
    Getto max 158
    getto minimo 50
    getto starter 90
    Spillo conico K3 1° tacca
    emulsionatore AB 260
    valvola gas 40
    valvola spillo 150
    galleggiante 8,5 gr
  2. #577
    Nov 2012
    lamezia terme
    Ad esclusione del getto di max che solo la prova su strada potrebbe dirti se sei a posto, direi che dovresti cambiare solo quello dello starter 90 è davvero alto in genere un 70 è più che sufficiente. Ma come primo avviamento puoi lasciarlo, ricordati però di levare l'aria subito pena bruci la candela! L'emulsionatore è quasi il più piccolo esistente per quel carubro, sotto c'è solo il 258. Mentre per lo spillo il k3 è una discreta combinazione tra bassi un po grassocci e medi giusti, Abbinato al 260, dovrebbe non ingolfarti. Ricordati però che il l'emulsionatore spessissimo è ovalizzato e quindi poco attendibile.
    Provala e cerca di darmi indicazioni in merito ad ogni apertura del gas dividendole in 4 fasi, e cioé minimo, prima apertura, tre quarti e massimo (quest'ultimo dopo abbondante rodaggio ovviamente).
  3. #578
    Cagliari
    Ciao Diego mi fa piacere risentirti , grazie dell'intervento
    Pure io per le prime prove avevo deciso di partire con la configurazione già esistente poi muovermi di conseguenza
    Allego le foto dell'interno del venturi
    Ultima modifica di Gt 1968; 03-02-13 alle 09:30
  4. #579
    Nov 2012
    lamezia terme
    bello ma la foto con quale altra mano l'hai fatta
  5. #580
    Cagliari
    I sardi hanno 4 mani
  6. #581
    VERBANIA
    E quando c'è da bere hanno anche 4 bocche.....
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  7. #582
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Concordo!!!!!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  8. #583
    Formigine
    ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah!
    :D
    desdet !
  9. #584
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da mago2t Visualizza Messaggio
    é che il ragazzo abita troppo vicino a perdas de fogu e si sa l'uranio impoverito crea problemi
    scerzi a parte hai 4 mani e ancora sto motore non é partito???
    gian
  10. #585
    Cagliari
    .... meno male che da quel bel posto abito lontano
    Il problema delle mie 4 mani è che una la uso per bere , l'altra per mangiare e le altre due sono impegnate tra lavoro e casa, quando queste ultime sono libere gioco con la vespa .... come stasera che son riuscito ad assemblare la frizione con 3 molle malossi e 3 piaggio dopo aver forato i bicchierini.
    Mentre facevo alcune prove ho notato che i fori d'alloggiamento dei bicchierini sulla campana non corrispondevano agli incavi di battuta delle molle sul boccolo, a me è parso anomalo, comunque ho assemblato lo stesso .
    Dopo aver perso un bel pò di tempo con questa cosa , giusto per aggiustare le cose , ho penato non poco per inserire la frizione sull'albero, forse causato da un velo di sporco all'interno del boccolo , riuscito anche in questa lunga operazione vado per chiudere il carterino è mi mancava quella ralla in ottone che spinge la frizione .... va bè lo monterò domani assieme a statore e carburo , ma solo dopo una piccola modifica che mi permetterà di metterlo in una posizione più felice.
  11. #586
    Cagliari
    Ore 15
    -Franci passa che oggi mettiamo in moto sul cavalletto
    - Azzz... non posso stasera ho impegni
    - ehhhhh ...... allora ti perdi il primo avviamento
    - ma va tanto non ci riesci vedrai che ti capita qualche imprevisto....!!!
    Mi do una strizzatina e mando a farsi benedire il nostro caro amico Francy 821
    faccio due cosette , finisco con la frizione ,metto il carburo , fisso lo statore vado per inserire il volano e qualcuno ha portato scarogna , il volano tocca sul carter , non c'è verso .
    Ora è dal tornitore e a questo punto tolgo un pò di peso visto che è un macigno da 3Kg
  12. #587
    Cagliari
    L'obbiettivo odierno era quello di sentire la voce del "bimbo" quindi sveglio di buon'ora , faccio qualche cosetta e poi giù in officina .
    Ultimi controlli e montaggi :
    Volano portato a 2Kg montato , fatto le tacche per la fase , copri volano ok, cuffia modificata e montata , carburo in posizione leva messa in moto pure , piatto ganasce fissato, livello olio ok, montato una splendida candela bosch WR5DC+, tanica con benzina e olio pronta .
    Manca la centralina .... ma era qui... forse è in cantina
    noooooo è a casa di un amico e ora non c'è......
    più una serie di imprecazioni contro me stesso
    Va be il video sarà per lunedì.....
    Ultima modifica di Gt 1968; 09-02-13 alle 17:01
  13. #588
    Mandami sto motore che te lo metto in moto io.
  14. #589
    Marsiglia
    Guarda se lo mandi a me lo prendo al volo....
    Per consolarti nel mal comune mezzo gaudio.
    Io ieri volevo provare a montare il pignone da 22.... Amintore il carterino, mi batto con il cazzo di castello.... e nelle varie prove sparisce una rondelina
    Penso sia caduta nel motore.... io ho vinto il premio deficiente dell'anno e sono appiedato
    Lunedì mi tocca Aprire.... g4rrrrrrr
    gian
  15. #590
    VERBANIA
    Non tutto il male viene per nuocere,
    per me l'hai buttata dentro tu apposta
    così hai la scusa per aprirlo e magari .....
    ..una limatina!!!!!
  16. #591
    Sep 2011
    Quartu
    Va be il video sarà per lunedì.....[/QUOTE]
    Scusa, il lunedì di quale anno
  17. #592
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Francy821 Visualizza Messaggio
    Vista l'ora tu non dovresti essere a lavoro!!!!
    Se vieni dopo le 16 vedi tutto in diretta.....
    Vol accontentati de video , dopo tutto il lavoro mi vuoi levare il gusto di vederlo esplodere !!!
    Francy sai chi ha la centralina ???
    Gianni il verduraio
  18. #593
    Cagliari
    Francy stavo pensando alle ultime 3 volte che ho messo mano al motore ,
    TU ERI PRESENTE:
    La prima volta mi è cascato un bullone nel motore + qualche altra vicissitudine
    La seconda mi è costata 4 giorni di benda su un occhio e qualche problema di vista che sta piano piano sparendo
    La terza (oggi) son rimasto senza la centralina ........
    Ma non è che ha ragione il tuo amico che porti sfiga????
    Dai che scherzo .... sono io casinista
    Vieni lunedì che facciamo un bel video
    la birra in fresco non manca
  19. #594
    Sep 2011
    Quartu
    Gianni il verduraio
    mmm ... allora vengo così
  20. #595
    Quindi?????
    Ti mando il mio indirizzo in MP?
  21. #596
    Cagliari
    Quindi?????
    non mettere il dito nella piaga
    domani sarò costretto a metterlo sotto la vespa
    non chiedetemi altro se no riprendo
    Comunque la scintilla è ok e la candela è bagnata
    Vol se comunque lo vuoi te lo posso sempre vendere
  22. #597
    Perche?
    Faccio prima a rubare quello di Felice
  23. #598
    Marsiglia
    senti non so cosa ti sia capitato, ma fai cosi mandami una mail quando metti le mani sulla vespa, cosi io evito di mettere le mani sulla mia....
    mi sa che ci portiamo sfiga a vicenda.....
    io oggi ho aperto alla veloce il blocco per ritrovare la mia c***o di rondellina tuffatrice e svitando il volano mi è scappato il blocca volano, solo che avevo gia tolto il cilindro, ma non il pistone e..... crackkkkkkkk
    pistone in pezzi!!!
    ne ho ordinato uno su sip ma ho i nervi
    gian
    gian
  24. #599
    Jan 2009
    Ragazzi quando si lavora suoi motori in genere, caaaaaaaaaaaalma!
    Non esiste l'apertura di fretta, esiste aprire e richiudere ricontrollando tutto e avendo cura di fare le cose per bene; a fare danni ci si sta un attimo, a ripararli ci si perdono ore quando va bene, soldi quando va male..
    Gian ma non potevi recuperarla con una calamita forata e filo in mezzo?
    PS: hai fatto benissimo a recuperarla, però, sapessi quante rondelle ho trovato in fondo ai motori... Al 99% quando cade una rondella metallica resta sul fondo poichè ha un suo peso anche se piccolina, inoltre l'olio che è molto viscoso aiuta a tenerla incollata al fondo.
    Dico hai fatto benissimo a recuperarla, ma avevi grandiiissima probabilità che se la lasciavi lì non succedeva assolutamente nulla
    Luca ancora che ci dimeniamo per una centralina?? Smontarla dalla GT non ti piace eh?! Due viti e due spinette sono, eccheccazzo!
  25. #600
    Marsiglia
    miiiiii come hai ragione....
    il tutto nasce dal fatto che volevo mettere su il pignone da 22, ma il dado a castello non vuole saperne di svitarsi e prova, riprova, incazzati e si fan danni comunque io i dadi a castello non voglio più vederli neanche in foto
    fine ot
    Luca ma che ti è successo?
    gian
