Pagina 3 di 38 PrimaPrima 1234513 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 939
Discussione: Progetto megatuning
  1. #51
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Re: Progetto megatuning
    Citazione Originariamente Scritto da Fr3ccia94 Visualizza Messaggio
    scusate l'OT, ma smussando le famose "L" non si perde coppia in basso??
    Credo di poter affermare con sicurezza di no, e vi dico anche il perchè.
    In teoria più volume si ha nel carter, più si perde coppia in basso, ma se applichiamo il concetto teorico nudo e crudo così com'è alla realtà significa che stiamo ragionando in maniera sbagliata, perchè non stiamo tenendo conto delle altre variabili... ovvero il passaggio dei gas molto più naturale e senza ostruzioni dai carter verso il cilindro. Questo da i suoi migliori frutti agli alti, ma comunque migliora tutto l'arco di erogazione!
    Perciò in definitiva possiamo dire che più che perdere in basso, guadagniamo in alto, ma la coppia ai bassi rimane pressochè inalterata
    Ultima modifica di Lz92; 24-05-12 alle 18:13
  2. #52
    VERBANIA
    Concordo in pieno è la fluidodinamica che conta...
    Alla fine se andiamo a misurare i diagrammi di un motore da moto che fa 13000 in proporzione non ha dei valori tanto maggiori in compenso ha delle forme dei travasi dove la miscela passa ad altissima velocità incontrando la minima resistenza.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  3. #53
    Cagliari
    Ragazzi si inizia male ...... mi è scivolato il cilindro , e caduto ed è successo l'irrimediabile .... vi allego qualche fotina
    Potrà funzionare in maniera accettabile in queste condizioni????
  4. #54
    VRista DOC L'avatar di tekko
    mi spiace
    buttalo
  5. #55
    Cagliari
    peccato , la canna è in ottimo stato!!!!
    Si recupera testa e pistone , così se sbaglio lavorando ha la scorta
  6. #56
    VERBANIA
    Porca miseria.... che peccato...
  7. #57
    Che peccato davvero! dai prendine un'altro e lavora seguo con moooolto interesse.
    Comunque volevi usare il banco GL per risolvere il problema del cuscinetto lato volano,ora usi un motore PX normale..che fai allarghi la sede e dentro un cuscinetto maggiorato o il solito Torrington che dovrebbe essere migliore dell'originale?
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  8. #58
    Cagliari
    no no lascio tutto com'è e uso il torrigon, molti meno sbattimenti e poi ci sono tantissimi motori con blocco PX che vanno forte ..... melo male che il gt non lo avevo pagato , era nel blocco PX
    Ultima modifica di Gt 1968; 26-05-12 alle 14:52
  9. #59
    VRista L'avatar di dademenga
    Apr 2009
    ovunque ci sia strada e non solo..
    Noooo0000... BIG DELUSION ...!!
    Hai abbandonato l'idea dei carter old con doppio cuscinetto a sfere grandi... Mi dispiace perchè è un'esperimento a mio avviso interessante, e che può riservare belle sorprese...
    PS: cè quindi un'accensione elettronica in stile px da sostituire a quella a puntine con cono 17 dei vecchi blocchi?? E se no, le puntine che limite hanno, nel senso dopo quanti giri/motore iniziano a sfarfallare???
    Cè un gt lamellare al cilindro da adattare su carter old o px che non sia il pinasco doppia alimentazione?
    Ultima modifica di senatore; 26-01-13 alle 20:22
  10. #60
    Citazione Originariamente Scritto da dademenga Visualizza Messaggio
    M1XL al cilindro!
    Ultima modifica di Case93; 26-05-12 alle 19:02
    G.L.F
  11. #61
    Cagliari
    Troppi sbattimenti per avere un albero motore come volevo io
    leggi qui
    http://old.vesparesources.com/showth...qualche-dubbio
  12. #62
    Apr 2009
    Ah ok, quindi scootrs vende il kit elettronico per le old e fin qui ok.
    Per quanto riguarda il cilindro, certo che cè il quattrini ma è roba che costa e di qualità e non ci piove.... solo che è fuori budget ed allora visto che mi piace sperimentare volevo qualcosa di veramente artiginale home-made tipo adattare qualcosa anche di un altro mezzo non vespa... tipo moto...
    Cose del tipo che ti sbatti per trovarle ma che poi hai solo tu e se vanno danno belle soddisfazioni altrimenti.... c'hai provato è andata male!
    Senno siamo sempre alle solite cose trite e ritrite che vanno bene per carità e danno meno problemi, ma sono quelle.
    Su tutto sempre e comunque de gustibus.. ognuno fa e pensa ciò che vuole ;)
  13. #63
    VERBANIA
    Tutto è fattibile però po bisognerà valutare se il gioco vale la candela.
    Usare un cilindro motociclistico verra a costare uno sproposito....
    Monta un Polini e tagliamo la testa al toro, potri raggiungere prestazioni importanti senza rinunciare alla guidabilità, se vai su cilindri più spinti, quello che ti danno su te lo tolgono sotto e con ampi interessi.....Dipende sempre da cosa vuoi ottenere e quanto sei disposto a spendere
  14. #64
    Cagliari
    Rieccomi ,un po deluso ma sempre qui .
    Vi faccio un elenco della meccanica che sto per ordinare , quindi se sto per prendere pezzi che non sono in armonia tra loro.....
    -GT polini 177 che lavorerò tirandogli un po il collo , vorrei fargli prendere circa 8000 RPM
    -carburatore 28
    -albero special lip rivisto e bilanciato by tekko che ringrazio tantissimo per il supporto
    -primaria 23/65 DRT
    -cambio vespa GL
    -testa pinasco VRH (riprofilata se necessario)
    -espansione da valutare
    -Ammissione lamellare v-force 3 , qui chiedo aiuto al maestro dei lamellari e non ..... sono in dubbio su diverse misure, le linko di seguito
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/it/pr...nari+_27422000
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/it/pr...nari+_27425000
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/it/pr...nari+_27426000
    Io sono orientato per quella al primo link, che mi dite?
  15. #65
    VRista Senior L'avatar di runner92
    Buje
    non sono in grado di consigliarti ma ti dico IN BOCCAAL LUPO !!
    solo una domanda..metti il cambio della GL sul motore px?? sei sicuro che ci vada?..perchè ho un dubbio..
  16. #66
    Trani
    -carburatore 28
    Quale carburatore da 28? Io ti consiglierei Keihin, lo fanno anche da 28, costa ma mi sa che i Keihin sono i migliori in assoluto... altrimenti il Dell'orto VHST, che dovrebbe essere migliore del classico PHBH
    Ultima modifica di Lz92; 27-05-12 alle 21:10
  17. #67
    Cagliari
    per ora ho trovato un PHBH da un amico, me lo regala.
    Alla prima occasione monto un VHST
    Ultima modifica di Gt 1968; 27-05-12 alle 21:14
  18. #68
    Buje
    però se non sbaglio i pezzi del phbh sono molto più reperibili degli altri...e la cosa non è indifferente quando devi carburare..
  19. #69
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da runner92 Visualizza Messaggio
    parole sagge
  20. #70
    VERBANIA
    Hai scelto bene per le lamelle
    Il dell'orto 28 è ottimo ed ha getti economici e di facile reperibilità e poi è GRATIS.
  21. #71
    Cagliari
    Specie dopo le ultime disavventure
    Dimenticavo di dire :
    Il gt polini lo sto per prendere usato ,è alla prima maggiorazione e non ha camminato nulla dopo la retifica , che dite?
    Per le lamelle oltre ad averci studiato parecchio te le ho pure fracassate
    Ultima modifica di Gt 1968; 27-05-12 alle 21:25
  22. #72
    VERBANIA
    secondo me no , anzi liberi i passaggi ma tieni inalterate le sezioni dei condotti
    Ti do un consiglio, prima di fare cavolate irreparabili non alzare tramite limatura per nessun motivo lo scarico, montando sotto al cilindro una basetta ba 0,6 mm con la compressione a 11 e lo squisch a 1,7 se tutto è a posto 8000 li superi e mantieni una bella progressione.
  23. #73
    Trani
    Ah beh, se te lo regala è perfetto quello allora
    Comunque riguardo i pezzi, il VHST monta gli stessi getti del PHBH?
  24. #74
    Cagliari
    devo montare una biella da 110 mm quindi metto una basetta da 0,6+ 5mm giusto?
  25. #75
    VERBANIA
    Se lo fai lamellare lascia perdere la biella lunga....
    Essa serve solo in motori con aspirazione a valvola per aver più combustibile a disposizione nel carter pompa che avra' l'aspirazione chiusa e quindi se la marmitta chiama non c'è modo di recuperare altra carica. Col lamellare se serve la lamella si apre e la marmitta fa aspirare altro combustibile facendo risucchio dai travasi e quindi aprendo le lamelle entra nuovo combustibile
