Pagina 7 di 38 PrimaPrima ... 5678917 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 939
Discussione: Progetto megatuning
  1. #151
    VERBANIA
    Re: Progetto megatuning
    Help my....
    Rientrato poco fa a casa e tra una cosa e l'altra son passato in rettifica per farmi fare un controllino al gt.
    Risultato:
    Il pistone che ho lavorato è fuori tolleranza (14 decimi ) il cilindro oltre ad essere un pò usurato è leggermente ovalizzato nella zona travasi /scarico , a detta del meccanico e utilizzabile ma non affidabile se poi consideriamo quello che ci sto facendo ..... ancor peggio.
    A sto punto giù di retifica.
    Ora mi resta da comprare il pistone .... ma quale?
    Attendo consigli e pareri in base alle vostre esperienze.
    P.S.: domani termino l'alloggiamento del pacco e vi metto le foto.
    Buona serata a tutti
    Luca
    Luca ti do un consiglio, fottitene dei 14 centesimi, finisci il moore e provalo cos' con fasce nuove ed unabella lucidata.....
    Poi se vorrai rettificare usa il pistone GRAN SPORT di SIP, ha le fasce da 1 mm ed ha la possibilità di aprire le finestre tipo POLINI e potrai aprirle esattamente in corrispondenza dei travasi
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  2. #152
    Cagliari
    Il fatto che sia ovalizzato nella zona travasi / scarico non mi piace , credi possa dare problemi? Valutavo di rettificarlo tanto da qui a chiudere ci passerà ancora tempo , ultimamente sono un pò incasinato, per quanto riguarda il pistone anche io puntavo per un gran sport.
  3. #153
    Cagliari
    Anche oggi ho potuto dedicare qualche ora al motore , con l'impiego di trapano , seghetto e altri strumenti di ALTISSIMA precisione ho quasi finito l'alloggiamento .
    Per quanto riguardo il gt ho fatto come dice Felice ...... lucidato e via, almeno se durante la fase di messa a punto prendo qualche scaldata me ne frego, alla prima occasione utile rettifico e monto un pistone serio.
    Vi allego qualche foto..... avanti con le critiche ed i consigli!!!
  4. #154
    Marsiglia
    maro che pazienza!!!
    dia continua che ormai ci sei quasi....
    sbaglio o manca solo l'ultimo cm?
    gian
    gian
  5. #155
    Cagliari
    Gian manca veramente poco , devo allargare solo la parte in foto , il retro è già ok, dopo di che devo rifinire.
    Una volta ultimato l'alloggiamento passo al carter , c'è da fresare , fare riporti di materiale e predisporre il fissaggio del tutto facendo in modo che la cuspide stia a non oltre 5mm dall'albero, una volta posizionato il tutto e misurato gli ingombri costruisco il collettore su cui verrà monatto il carburatore, più o meno un mese di lavoro.
  6. #156
    Marsiglia
    ma il collettore non fai prima a comprarlo?
    non esistno già fatti?
    gian
  7. #157
    Cagliari
    esistere esistono ma non so se abbiano le dimensione di quel pacco , se devo modificarlo tanto vale costruirlo, è alquanto semplice come operazione.
  8. #158
    VERBANIA
    Penso che tu ci abbia già pensato....
    Tieni presente che l'alloggimento del pacco lamelle ti fara' da fine corsa alla lamella, se riesci non fare piani ma arrotonda il bordo di appooggio della lamella e fa in modo che possa aprire almeno 6-7 mm.
    Io uso un pacco lamelle simile al tuo sia nel Polini che sto utilizazando giornalmente che nel Quattrini anche se di misure molto diverse, dovessi tornare indietro monterei anch'io un pacco come il tuo perche è un po' più grande di quello che uso nel Polini ed un po' più piccolo di quello del Quattrini....
    A breve il prossimo carter lamellare.
    Comunque complimenti per i lavoro artigianale.
    Mi raccomando cura al massimo il flusso del collettore che deve essere il più compatto possibile.
  9. #159
    Cagliari
    Grazie dei complimenti
    Diciamo che l'interno lo sto sagomando a "V" in modo che dalla punta della cuspide al bordo del porta pacco ci sian circa 7-8mm.
    Cosa intendi per arrotondare ,io lo sto facendo dritto ma sono ancora in tempo
  10. #160
    VERBANIA
    I due lati della v falli arrotonati, con un po' di pancia in modo da aderire alla lamella quando questa si apre, se li fai dritti se le lamelle si aprono troppo ti sbatte la punta e si scheggia.
  11. #161
    VRista L'avatar di GAB
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    bel lavoro gt!
    penso che pistone grippato ti stia consigliando di dargli una forma ad arco alle pareti (vedi qualche foto dei comuni stopper nei pacchi lamellari) in modo che la lamella all'aprirsi si appoggi alle pareti in maniera progressiva e le punte non fanno sforzo perchè tocca prima la parte centrale...
  12. #162
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da GAB Visualizza Messaggio
    bel lavoro gt!
  13. #163
    Cagliari
    Anche oggi son riuscito a dedicare un'ora e mezzo alle lime e qualche passo avanti è stato fatto, ecco due foto .
    Spero di concludere domani.... tempo permettendo !!!
  14. #164
    VERBANIA
    Intendi che se piove domani non andrai al mare e quindi potrai limare ancora un po'........
  15. #165
    Cagliari
    Ma sei fuori che vado al mare con 40°..... avendolo a 3 Km da casa vado da maggio a giugno , finche la temperatura si mantiene sotto i 27° per poi riprendere a settembre per smettere quando inizia il freddo , il che vuol dire metà ottobre mentre tu avrai già l'abbigliamento invernale
  16. #166
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da gt 1968 Visualizza Messaggio
    ma sei fuori che vado al mare con 40°..... Avendolo a 3 km da casa vado da maggio a giugno , finche la temperatura si mantiene sotto i 27° per poi riprendere a settembre per smettere quando inizia il freddo , il che vuol dire metà ottobre Mentre tu avrai già l'abbigliamento invernale
    carogna!!!!!
  17. #167
    Marsiglia
    carogna!!!!!
    gian
  18. #168
    Cagliari
    Azzz... brutto tempo ... allora che faccio ...???? LIMO
    Oggi son riuscito a far entrare quel mazzillone nel suo alloggiamento , resta da rifinire.
    Eccovi alcune foto
    P.S.: cercasi consigli per sagomare la parte finale
  19. #169
    Marsiglia
    eppur si muove!!!!!
    lentamente, ma si muove
    madonna che lamellarino che ti stai facendo
    quando torno sull'isola cercherò di venirti a trovare per vederlo su strada
    gian
  20. #170
    Jan 2009
    Ma vuoi toglierlo il prezzo dalle lime?!?!
    Comunque io al posto tuo nella parte finale lo restingerei lasciando il piano d'appoggio per delle brugole a testa piatta. Più o meno come in foto, solo che quà è composto e saldato, tu devi fartelo dal pieno, e via di truciolo!
    http://www.ciaocrossclub.it/root/dis...ettore%202.jpg
  21. #171
    Cagliari
    eppur si muove!!!!!
    Gian ti aspetto , ad agosto tra l'altro andrò qualche giorno in ogliasta
    Ma va che dopo il lavoro le rivendo come nuove.....
    Per il collettore ho intenzione di forarlo , piazzare 4 prigionieri sul carter e farsi che chiudano tutto assieme , porta pacco, pacco e collettore
  22. #172
    Marsiglia
    agosto di quale anno?
    se continui a questa velocità faccio in tempo a imparare anche io a fare dei motorelli spinti
    scherzo... ma quest'estate sara dedicata alla famiglia e alle pargole, quindi staro a ozieri con una scappatella ad alghero!!
    in compenso conto di tornare presto e fare un giro a casteddu... quindi...
    gian
  23. #173
    Cagliari
    Agosto di quest'anno ma ovviamente vado in auto
    ...... ma ci vedi la donna che parte con tre cose ????
    Comunque conto di mettere il motore sulla vespa antro settembre..... forse
    Comunque sia se nelle mie escursioni arrivo dalle tue parti mi faccio vivo , vado spesso anche ad Alghero dove abita una cugina
    Ultima modifica di Gt 1968; 25-07-12 alle 21:20
  24. #174
    Jan 2009
    Non avevo dubbi che il fine fosse quello!
    Sui prigionieri non mi trovi d'accordo, ma sono punti di vista...
  25. #175
    Cagliari
    Come mai non sei d'accordo sui prigionieri???
