Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: M1 su primavera
    Aug 2011
    Rufina
    M1 su primavera
    Salve, ho acquistato un cilindro M1, vorrei metterlo sulla mia vespa primavera in configurazione base. Lo so che molti storceranno il naso, ma l'utilizzo principale che faccio della vespa è il tragitto casa-lavoro, 33 km andata e 33 km ritorno. vorrei montarlo in configurazione veramente base, con siluro originale piaggio e carburatore del 19. Secondo voi con una configurazione cosi castrata puo avere dei problemi? che prestazioni puo raggiungere?
    Filottrano (AN)
    Re: M1 su primavera
    E' un peccato montarlo con la configurazione che hai in mente..e di sicuro andrà come un polini..se non di meno!
    Penso che il minimo per goderselo sia raccordare i carter, fare un bell'anticipo all'albero motore, montare un phbl24, una proma e alleggerire un po' il volano.
    Ultima modifica di Mincio82; 21-05-12 alle 10:14
    Vespa Club Ancona
    Toscana
    Re: M1 su primavera
    Se vuoi una configurazione del genere, io mi limiterei a mettere un DR 130,e praticamante avresti le stesse prestazioni.
    Sep 2011
    Padova
    Re: M1 su primavera
    Ma sai almeno di cosa parliamo?
    Aug 2011
    Rufina
    Re: M1 su primavera
    Si come scarico metto la siluro originale piaggio che ho attualmente sotto il motore originale. ho un dubbio sull'albero. Cono 20 o cono 19? con cono 19 potrei riutilizzare il volano della special e magari mettere uno statore della pk. Con cono 20 avrei piu scelta ma mi manca il volano.
    Per i rapporti sono indeciso tra gli originali et3 oppure i 29/68.
    Sep 2011
    Padova
    Re: M1 su primavera
    Citazione Originariamente Scritto da dariosarti Visualizza Messaggio
    allora l'ideale sarebbe un volano da 1,5 kg . quindi o quello della vespa v o quello special. il volano special con accensione pk andrebbe benissimo anche se sarebbe preferibile un cono 20 (tranquillo che non è poi così importante).
    rapporti io metterei una semplice 27/69, al massimo puoi allungarli con un pignoncino drt. tieni conto che l'm1 non è poi così da coppia quindi non metterei rapporti lunghi.
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    Re: M1 su primavera
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    ovviamente se al tuo M1 ci metti una bocca da cui mangiare come quella di una mosca e un sedere da cui espellere i suoi bisogni minuscolo andrà poco quanto niente rispetto al potenziale, ed è controproducente. Penso che a questo si riferissero gli altri
    Ultima modifica di Tommy94; 22-05-12 alle 13:34
    Aug 2011
    Rufina
    Re: M1 su primavera
    Per info, il cilindro l'ho acquistato ad un prezzo buono.
    Sep 2011
    Padova
    Re: M1 su primavera
    l'm1 al carter non è come gli altri cilindri della stessa categoria. è fasato più basso e si appresta di più a elaborazioni soft quindi va benissimo anche p&p. ovvio che abbinato ai suoi pezzi va moolto meglio
    Aug 2011
    Rufina
    Re: M1 su primavera
    é vero è un peccato, mi sa che seguirò i tuoi consigli. ho a disposizione un motore completo di un special che potrei smontare lasciando il suo intatto.
    Quello che non volevo mettere è la marmitta che preferisco originale in quanto usandola quotidianamente preferisco non dare troppo nell'occhio ed il carburatore... con quello che costa la benzina oggi giorno!!
    Ho letto che questo cilindro ha una buona potenza anche ai bassi e riprende bene, questo comportamento può variare in base all'anticipo dell'albero vero? Dovendo acquistare l'albero motore cosa consigliereste?
    Grazie a tutti.
    Dario
    Sep 2011
    Padova
    Re: M1 su primavera
    Grazie a tutti.
    Dario
    Montalo pure l'm1. Se vuoi una cosa sobria monta almeno la siluro e un albero anticipato e bilanciato decentemente. Come carburatore metti un 22 da scooter che consuma meno dell'originale e sei apposto. Avrai un motore bello divertente che cosuma poco se lo tieni a regimi non troppo alti e inoltre sarà eterno poichè in alluminio.
    Altro che 130 dr!!! Ma cosa scrivete?
