Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Vuoti dopo i 60
    Apr 2011
    Milano
    Vuoti dopo i 60
    Ciao amici vorrei proporvi il mio problema, la mia px 150 raggiunti i 60 orari ha i vuoti e si spegne potete aiutarmi?
    Apr 2011
    Milano
    Re: Vuoti dopo i 60
    dimenticavo il motore dopo il vuoto ritornato a velocità inferiore e quasi fermo resta su di giri. non capisco
    VRista Senior L'avatar di teohc88
    Apr 2010
    Viadana
    Re: Vuoti dopo i 60
    Citazione Originariamente Scritto da cavallino Visualizza Messaggio
    Già provato a pulire il carburatore?
    chi vespa.....Ama
    Apr 2011
    Milano
    Re: Vuoti dopo i 60
    Il carburatore e pulito in toto, non puo essere un problema di corrente?
    hki
    Re: Vuoti dopo i 60
    hai controllato il rubinetto del serbatoio che la miscela scenda bene?
    Apr 2011
    Milano
    Re: Vuoti dopo i 60
    la benzina è fluente come caduta ma non capisco perchè succeda a 60 kmh? come se si spegnesse, e certe volte lo fa, per poi ripartire
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    Re: Vuoti dopo i 60
    prima di tutto prova un'altra candela...
    non fosse quella nel dubbio prova un po' a cambiare centralina va'... magari fattela prestare da qualcuno, se fosse lei poi ne compri una...
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
    Apr 2011
    Milano
    Re: Vuoti dopo i 60
    la candela e nuova, ma a che centralina ti riferisci ? forse a quella vicino al relè delle freccie? (anche perchè eè l'unica che c'è)
    hki
    Re: Vuoti dopo i 60
    quella vicino all'intermittenza delle frecce più che una centralina è un regolatore di tensione e serve a stabilizzare il 12V (taglia i picchi)..ma senza quella il motore va lo stesso (se la bobina di alta e lo statore funzionano bene), al max non ti funzionano le luci ed il clacson..
    Ti si spegne se metti a massa il filo verde che esce dalla bobina (che in pratica è quello che fa la chiave) ma lo farebbe anche a 30km/h e non a solo a 60!!!
    Ultima modifica di hki; 21-05-12 alle 15:32
    Jan 2008
    Re: Vuoti dopo i 60
    no, quello, come ha detto hki, è il regolatore di tensione...
    ma stiamo parlando di un p150x o di un px150e?! se parliamo della versione elettronica la centralina è la scatoletta nera (o blu) con il cavo candela collegato...
    se invece ha l'accensione a puntine non c'è una centralina ma una bobina e il difetto è da cercare altrove... come ad esempio nella corretta regolazione delle puntine...
    Apr 2011
    Milano
    Re: Vuoti dopo i 60
    la mia è una p150x con le puntine.
    forse puntine difettose? eppure sono nuove o forse saldate male .
    la regolazione è a 0.4 mm
    Jan 2008
    Re: Vuoti dopo i 60
    mi è venuta in mente una cosa.....
    hai mica smontato di recente (te o qualcun altro) la paratia di plastica che sta tra tunnel e vano serbatoio?
    Apr 2011
    Milano
    Re: Vuoti dopo i 60
    scusa ma non riesco a capire a quale plastica ti riferisci
    hki
    Re: Vuoti dopo i 60
    Citazione Originariamente Scritto da Wyatt87 Visualizza Messaggio
    quella paratia (per vederla bene devi smontare il serbatoio) ha fregato anche me qualche anno fa..però più che spegnere la vespa crea turbolenze o strattoni che scompaiono appena si rallenta..ma spegnerla..cmq è da controllare
    Jan 2008
    Re: Vuoti dopo i 60
    si, sono sintomi differenti, però meglio controllare qualcosa in più che qualcosa in meno
    mi era venuta in mente anche la bobina che si surriscalda... però non lo farebbe ai 60 all'ora, lo farebbe dopo un periodo di tempo nel quale abbia avuto il tempo di surriscaldarsi... se riesci prova anche a fare anche una prova con un'altra bobina anche se, come ripeto, non credo sia quella...
    Apr 2011
    Milano
    Re: Vuoti dopo i 60
    scusatemi ancora ma non so proprio a che paratia vi riferite
    Jan 2008
    Re: Vuoti dopo i 60
    alza il serbatoio, guarda dentro e la vedrai... se non la vedi significa che è lei l'imputata
    Marsiglia
    Re: Vuoti dopo i 60
    puntine nuove... le hai cambiate da poco???
    prova anche a cambiare il condensatore...
    in compenso secondo me da come lo descrivi sembra un problema da svuotamento della vaschetta...
    quindi controlla :
    tubo benzina troppo lungo?
    una piega nel tubo benzina?
    lo hai pinzato con la cuffia del cilindro?
    lo spillo conico apre male? (questo é successo a me)
    rubinetto benzina sporco?
    buona ricerca
    gian
    gian
    Apr 2011
    Milano
    Re: Vuoti dopo i 60
    scusate ma io una paratia in plastica sulla mia vespa non c'è l'ho. la vespa e stata smontata per verniciatura e rimontata in toto ma all'interno del vano sotto il serbatoio non vi era nessuna paratia in plastica.
