Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: sostituzione cavi 50 special
    May 2012
    milano
    Salve,sto restaurando una 50 special,ho comprato il kit di cavi e guaine ma sono leggermente diversi dagli esplosi,sapete dirmi tutto su come riconoscere i cavi trasmissione e quelli dei freni e come rimontarli,grazie
    Filottrano (AN)
    Re: sostituzione cavi 50 special
    I cavi hanno tutti lo stesso diametro, eccezione fatta per quello del freno posteriore.
    Li infili partendo dal manubrio fino al posteriore della vespa.
    Li riconosci nel momenti in cui infili dentro le guaine i relativi cavi.
    Vespa Club Ancona
    cavo freno anteriore - cavo frizione - testa cilindrica grande
    le relative guaine sono
    freno anteriore - più corta
    frizione - più lunga
    cambio
    cavo aumento marcia - cavo diminuzione marcia- testa cilindrica piccola
    le guaine sono di uguale lunghezza
    se sono di uguale colore battezzale tu prima
    gas
    cavo testa sferica - Ø cavo più sottile
    freno posteriore
    cavo e guaina più grandi di tutti
    Ultima modifica di sartana1969; 21-05-12 alle 15:15 Motivo: errata corrige
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    gas
    a me hanno dato il cavo gas con un piccolo cilindretto saldato (che immagino vada sul carburatore) ma dall'altro capo non c'e' nulla: come lo fisso alla manopola del gas? non trovo piu' il vecchio cavo, non ricordo come fosse...
    immagini bene
    dall'altro lato (che è dentro il manubrio) ci va un morsettino
    albanella (sa)
    freno posteriore - più lunga
    cambio
    gas
    freno posteriore
    magari volevi dire guanina frizione più lunga:)
    oppppppppppps
    si certo.
    Grazie dell'avviso: correggo immediatamente
    May 2012
    milano
    grazie,ho un'altro dubbio,correggetemi dove sbaglio:cavo frizione e 2 cavi marcia fessura sinistra,acceleratore e impianto elettrico fessura destra,contachilometri e freno anteriore dentro tubo forcella con uscita 2 fori in fondo alla forcella.
    Filottrano (AN)
    E la guaina del freno anteriore una volta uscita dal tubo della forcella esce dall'apposita fessura del manubrio e attraversa il tubo del gas nelle due asole predisposte
    Vespa Club Ancona
    giusto e nella parte inferiore della forca, dove hai i 2 fori di passaggio
    guaina contakm in quello con foro avente il diametro maggiore
