Risultati da 1 a 25 di 35
Discussione: a manetta si spenge
    Oct 2011
    massa carrara
    a manetta si spenge
    ciao atutti altro problema sul mio px125e (monta un 150 originale)
    ho revisionato completamente il mio px dopo 20 anni di fermo e risolto alcuni problemini ....grazie al vostro aiutoììì
    ora sulla strada si comporta bene se viaggio a bassi regimi
    ma quando tiro le marcie a manetta(gas spalancato al massimo) il motore si spenge come abbasso il gas riprende a viaggiare
    come nulla fosse
    ho sostituito il carburatore solito problema
    accorciato tubo benzina
    sostituito centralina a.t
    candela
    niente da fare dimenticavo 2,5 giri aria benzina anticipo it
    avete qualche dritta? grazie mille
    riparare il proprio insetto è come accudire un bambino
    hki
    Re: a manetta si spenge
    non arriva benzina...rubinetto benzina tappato?
    Oct 2011
    massa carrara
    il rubinetto è nuovo
    è stato sostituito in fase di revisione
    potrebbe trattarsi del volano?
    ho rifatto i cablaggi perche oramai usurati dal tempo ma non conosco il modo di testarlo
    ciao e grazie
    hki
    se avessi sbagliato qualche cablaggio avresti problemi anche andando piano... mi aggancio ad un altro post.. hai controllato quella paratia in plastica che c'è sul fondo del tunnel? la vedi togliendo il serbatoio..a me durante il restauro era rimasta mezza mollata e quando andavo sui 60 o giù di lì mi faceva turbolenze e la vespa strattonava quasi si fermasse, quando rallentavo riprendeva ad andar bene!
    Oct 2011
    massa carrara
    non sapevo neanche della sua sua esistenza cacckio!!!
    si tratta di una specie di tappo?
    non ricordo neanche di averla vista...... ma dimmi sugli esplosi si vede?
    hki
    se sugli esplosi si veda non lo so.. in ogni caso se togli il serbatoio e guardi verso il fondo del "tunnel" la vedi facilmente..è una sorta di "placca" in plastica nera che si ferma ad incastro.Se non c'è o non è fissata capita che l'aria che entra dal nasello crei turbolenza al carburatore (infatti il canotto in gomma del filtro aria pesca proprio da sotto la sella. Nella foto allegata vedi il fondo del tunnel e la mancanza della paratia
    Ultima modifica di hki; 22-05-12 alle 21:57
    Oct 2011
    massa carrara
    grazie mille cerco al piu presto di controllare
    almeno do uno sguardo anche al tubo della benza che non abbia qualche torta di troppo
    grazie ancora
    VRista Senior L'avatar di chesterlp
    LATINA
    per me è problema di getto massimo... che carburatore monte e che getti monti?
    SeNzA CuoRE SArEMmO SolO MoToRINi!
    Secondo me di polverizzatore, quale monti?
    Oct 2011
    massa carrara
    carburatore di fabbrica 20/20 corredati dai suoi getti (nelle tabelle non ho notato differenze tra 125&150 cc)
    va fatta qualche modifica?
    dimenticavo il problema esiste anche a vespa ferma cioè sul cavalletto gas a manetta 3 / 4 secondi tende a spegnersi
    fino a quando non abbasso il gas
    grazie x la pazienza
    Ultima modifica di alden; 23-05-12 alle 21:28
    hki
    se te lo fa anche sul cavalletto allora la paratia di cui parlavo non può essere..
    LATINA
    Io adesso non so ne che carburatore monta il 150 originale, ne tanto meno i getti. Ma sicuramente se hai montato il 20 per il125 hai i getti troppo piccoli. Smonta la colonnina del getto del max e dicci che numeri ci sono scritti. Sicuramente dovrai aumentarli di qualche punto
    Oct 2011
    massa carrara
    getto massimo(appena sotto il taglio cacciavite) 160
    sul corpo (3 fori) BE 5
    testa 100
    il getto minimo è 45/140
    hki
    non credo c'entri con lo spegnimento, però hai la carburazione del PX125E originale (come il mio), il 150 chiamo un po' diverso..
    Oct 2011
    massa carrara
    o k grazie per la tabella
    effettivamente la differenza sembra minima comunque tento anche questa strada
    in giornata vedo di procurarli ciao ciao
    Aug 2011
    Mondavio
    Quando vedi che si sta spegnendo (in corsa oppure sul cavalletto) prova a tirare l'aria e vedi. Se riprende subito carburo sporco o arriva poca benzina. Fai sapere.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Potrebbe sembrare banale, ma a me capitò la stessa cosa.
    Avevo il foro sottosella, tappato con l'antipioggia che avevo posizionato provvisoriamente li.
    Cisterna di Latina
    Posso consigliarti di fare una prova?
    Normalmente la colonna del massimo del 150 dovrebbe essere 160/be3/102.
    Visto che monti il cilindro 150 dovresti adeguare il massimo come sopra.
    Se monti l'emulsionatore be5, sei magro alle aperture da 1/4 a 3/4 di gas e con il 100 ancora un pelino magro alla massima apertura.
    Per il minimo andrebbe un 48/160 ma per adesso prova ad adeguare solo il massimo.
    Oct 2011
    massa carrara
    adeguata colonna del massimo 160/be3/103..(il 102 è terminato al negozio)
    medesimo risultato
    ho provato a ingrassare la miscela aria benzina (2 giri di spillo) .....ma la situazione peggiora è piu rapido lo spengimento
    azz....
    VRista Senior L'avatar di Uicio76
    Jun 2010
    Codroipo
    Prima dello spegnimento senti tipo un tintinnio/scampanellio dal motore?
    Oct 2011
    massa carrara
    niente di particolare almeno al mio orecchio profano
    ma in tal caso c'e.....soluzione
    Oct 2011
    massa carrara
    anche con aria tirata muore....
    Cisterna di Latina
    a questo punto mi sorge il dubbio che il problema non sia di carburazione ma di accensione.
    Ipotizziamo che la bobina di accensione sullo statore abbia qualche spira in corto e che con l'aumentare di giri la tensione generata non sia più sufficiente ad alimentare la centralina AT, oltretutto già sostituita in fase di prove preliminari, si potrebbe verificare una perdita della scarica sulla candela?
    Altra ipotesi, se il pick up non riuscisse più a generare l'impulso di accensione anche in questo caso si avrebbe una perdita della scarica sulla candela.
    Hai la possibilità di sostituire la bobina di accensione e il pick up almeno ti levi anche il dubbio che il sistema di accensione sia efficiente?
    Altra domanda, in fase di restauro hai verificato che i cavi dello statore abbiano l'isolamento efficiente e non ci sia qualche scarica verso massa?
    A questo punto bisogna pensarle tutte.
    Oct 2011
    massa carrara
    ho fatto le sostituzioni da te elencate ma con pezzi recuperati............da un px dismesso
    possibile che abbia ritrovato il solito guasto????
    sarebbe proprio sfiga az....
    la bobina at è abordabile
    lo statore costa un botto
    Ultima modifica di alden; 28-05-12 alle 20:07
    Cisterna di Latina
    Fammi capire una cosa, il tuo px è elettronico o a puntine?
    Mi sembra che all'inizio del post hai parlato di px125e quindi presumo elettronico.
    La bobina AT non è semplicemente un trasformatore come per quelli a puntine ma una centralinetta. Se hai usato una centralina "usata" potrebbe avere qualche problema.
    Inoltre sullo statore non è necessario cambiarlo completamente ma basta cambiare la bobina di accensione, quella nastrata per farti capire.
    Per il pick up basta svitare una vite e dissaldare/risaldare un filo.
