Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: campana 25/59 qualche info
    VRista Junior L'avatar di andre99
    genova
    Ciao a tutti, ho questa curiosita'
    come da titolo che cilindro ( non esasperato, ma abb tranquillo ) riesce a tirare bene questa campana?
    qualche idea?
    Filottrano (AN)
    Re: campana 25/59 qualche info
    E dove l'hai rimediata la 25/59? Sono anni che non è più in produzione..il rapporto è simile alla 29/68 quindi con la solita ricetta del 130dr la tiri senza problemi
    Vespa Club Ancona
    genova
    ciao Mincio, grazie della risposta,la trovai qualche anno fa su ebay, l'ho acquistata perche' la mettevano a poco
    e' dell'Olympia comunque.
    Secondo te un piaggio 130 (cilindro del pk 125 alesato a 57 mm ) con pistone polini riesce a tirarla?
    mi rendo conto che e' una domanda non comune ma volevo una risposta secondo la tua esperienza
    ho infatti tale gruppo termico che dovevo montare in passato e mi tornerebbe utile adesso
    Jun 2008
    BARI
    Ciao, io ce l'ho montata orora con questa configurazione è sulla vespa in avatar ....
    130 polini di scatola, suddetta primaria, carburatore 19/19 accensione et3 con volano portato a 2,4kg il resto tutto originale, consiglio di dare una buona fasatura a l'albero ....senza sbilancialo troppo segui il post di fausto (SPARUTAPRESENZA)
    devo dirti che in due non è proprio una grande cosa molto sottocoppia ma da solo vuoi che peso solo 60kg va benissimo consumi ridotti è la cosa piu bella è che ai massimi giri non urla..io uso la vespa per viaggi mooolto alla lunga vedi 3mari...
    Ultima modifica di primavera79; 22-05-12 alle 20:00
    primaveraET3
    genova
    grazie Primavera79,
    si capisco, probabilmente ci vorrebbe un cilindro con piu' potenza rispetto al polini che monti tu per riuscire a tirarla bene
    magari anche in 2 e nelle salite. Il problema che i cilindri turistici che vengono sempre menzionati tipo dr polini polini doppia non hanno abbastanza cv, e quelli invece che ne hanno di piu' sono destinati ad un uso corsaiolo e non certo turistico
    insomma un gatto che si morde la coda..
    Jun 2008
    BARI
    Esatto....il fatto che come primaria è molto silenziosa al contrario della dritta per questo l'adoro..
    per me va bene cosi, volendo si potrebbe fare di più ma io preferisco l'affidabilità dalla vespa ...
    primaveraET3
