Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 37
Discussione: marmitta leovince, conviene???
    VRista Junior L'avatar di vespistapazzo
    Apr 2012
    Localitā
    San Cataldo (CL) - Sicilia
    Etā
    27
    Exclamation marmitta leovince, conviene???
    Salve a tutti, volevo chiedervi se monto una marmitta leovince a banana sulla mia special senza cambiare altro, posso aumentare le prestazioni???
    Aspetto info.
    Sep 2011
    Localitā
    Padova
    Re: marmitta leovince, conviene???
    si aiuta. tutto originale?
    Apr 2012
    Localitā
    Etā
    27
    tutto originale, quindi se metto solo la marmitta migliora???
    Sep 2011
    Localitā
    Padova
    Si
    Apr 2012
    Localitā
    Etā
    27
    in cosa migliora???
    Sep 2011
    Localitā
    Padova
    Accelerazione e allungo. Si sente parecchio la differenza.
    Apr 2012
    Localitā
    Etā
    27
    anche se tutta originale???
    VRista Junior L'avatar di vespista83
    Mar 2012
    Localitā
    Bo/PA
    Etā
    41
    ciao solo con la marma cambia a non senti la differenza anzi senti un sacco di casino paletta alzata marma non omologata e sequestro del mezzo meglio una siluro
    Ultima modifica di vespista83; 22-05-12 alle 18:31
    Apr 2012
    Localitā
    Etā
    27
    Citazione Originariamente Scritto da vespista83 Visualizza Messaggio
    dici???
    VRista L'avatar di Tommy94
    May 2010
    Localitā
    Canosa
    Etā
    31
    dipende come sono in zona
    Jul 2009
    Localitā
    Etā
    32
    un 75...spendi meno e vai di pų...
    nč voi adorate quello che io adoro
    nč voi venerate quello che io venero
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Apr 2012
    Localitā
    Etā
    27
    75 DR o polini???
    Jul 2009
    Localitā
    Etā
    32
    Citazione Originariamente Scritto da vespistapazzo Visualizza Messaggio
    75 DR o polini???
    Tutti e due! ma senza altri lavori il Polini č sprecato...e se fai altri lavori non metti un 75altrimenti un 85 DR che ha pių coppia e stesso allungo,i rapporti per ambedue diventano molto corti perō.
    Arriveranno quelli del 102 DR ora,a quel punto ti prendi uno scooter visto che il cambio non lo usi!
    G.L.F
    Apr 2012
    Localitā
    Etā
    27
    Se metto:
    - 75DR
    - marmitta leovince o polini???
    - carburatore 16/16 o 19/19???
    quando posso arrivare di km/h???
    oppure
    - 85 DR o pinasco???
    Jul 2009
    Localitā
    Etā
    32
    70 tirato e mega imballato con tutte e due le configurazioni...come marmitta tra le due Polini se non la paghi tanto di pių...i soldi per Polini e Pinasco risparmiali...
    G.L.F
    Mar 2012
    Localitā
    Bo/PA
    Etā
    41
    con il 75 potrai fare sugli 80km/h ma basta il 16/16 e getti piu grossi
    con l'85 qualcosina in pių ma se devi spendere dei soldi lascia il motore originale lo scendi sano e sali su un 125 primavera
    Jul 2009
    Localitā
    Etā
    32
    80? di contakm magari! effettivi mai!
    Il motore Primavera(a questo punto ET3 che vā di pių) si vede da 500 metri che non č il suo vista la cuffia grande...e il numero motore non č lo stesso del libretto
    G.L.F
    Apr 2012
    Localitā
    Etā
    27
    Quindi ricapitolando:
    - 75DR
    - marmitta leovince
    - carburatore 16/16
    arrivo a 80km/h, giusto???
    Aug 2010
    Localitā
    Casarano (lecce)
    Etā
    29
    - 75DR
    - marmitta leovince
    - carburatore 16/16
    Certo con la 16, devi togliere almeno 10 km/h .
    A questo punto fai un 90 dr, 18, carburatore 19/19 e marmitta leovince e stai sugli 80 effettivi. Altrimenti puoi iniziare a spaziare come vuoi con il 102 dr e la 21
    Se vuoi divertirti in accellerata metti un 90/102 con i rapporti originali e vai quasi in monoruota :risate:
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Apr 2012
    Localitā
    Etā
    27
    che differenza ce tra 90 e 102??? cambia molto??
    Jul 2009
    Localitā
    Etā
    32
    Il 90(che č un 85 NDR) ha pių coppia del 75 ma stessa velocitā...il 102 non lo mettere...avresti mooolti giri(quindi benzina consumata per nulla) e non useresti il cambio in pratica
    Con i rapporti originali puoi avere anche un Falc ma pių di 70/75 non li fai...80 scordateli anche con il 19...se comunque devi prendere il carburatore predi il 19 con relativo collettore e bocchettone...se un giorno ti viene in mente di aprire il motore almeno lo hai.
    Ultima modifica di Case93; 23-05-12 alle 20:10
    G.L.F
    VRista Junior L'avatar di sbini
    Oct 2009
    Localitā
    Calenzano (Fi)
    Etā
    36
    l'85 č un cilindro nato per l'ape, ha fasi basse
    comunque se non cambi i rapporti...sempre 70all'ora fai e in fuorigiri
    a questo punto opterei per il classico 75+19+banana (i miei 14anni)
    Apr 2012
    Localitā
    Etā
    27
    Citazione Originariamente Scritto da sbini Visualizza Messaggio
    75 quale???
    May 2010
    Localitā
    Canosa
    Etā
    31
    se vuoi lavorare/aprire i carter polini se no vai di dr
    Ultima modifica di Tommy94; 24-05-12 alle 17:01
  25. #25
    Sep 2011
    Localitā
    Padova
    Io metterei 102 dr preso e montato con marmitta originale e carburatore anche originale. Costa niente, arriva anche oltre i 70 (non si fa di pių tenendo l'albero originale!!! Vanno a farsi benedire i rullini dell'occhio di biella) e cosapių importante non se ne accorge nessuno perchč puoi tenere la marmitta originale.
    Spesa totale 102 DR: 50€
    Spesa per 75/85 con giannelli: minimo 100€
    Inoltre ha anche molta pių spinta e riesci a fare i 70 anche in 2
