Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: problema carburazione-getti ?
    May 2012
    Salerno
    Salve, premetto che sono un neofita per cui cercherò di spiegare il problema in termini poco tecnici...
    Ieri ho ritirato la mia vespa dal meccanico per far fare un check-up per la messa in strada. Oggi col mio primo giro andando spinto in quarta ho notato un problema decellerando e ridando gas: in pratica la vespa si "affogava" per qualche secondo per poi ripartire. Suggerimenti? mi è stato detto di controllare e probabilmente cambiare i getti.
    Da dire, però che prima del check-up non avevo notato questo problema.
    VRista Junior L'avatar di quinz
    May 2012
    Re: problema carburazione-getti ?
    ...prova ad agire sulla vite dell'aria,girala di 1/4 o 1/2 giro alla volta.Se non sai qual'è è quella che,guardando il carburatore dall'alto,è rivolta verso il posteriore ed ha una molla infilata che serve per evitar che la vite giri da sola...
    Cagliari
    Visto che hai pagato riportala dal meccanico e digli che va male e che i soldi che gli hai dato erano buoni
    May 2012
    Salerno
    Infatti ho interpellato il meccanico subito dopo il primo giro...quasi non mi credeva. Ha detto che cambierà il getto perchè probabilmente vuole piu benzina, bah. Io gli ho detto che però prima non avevo notato questo problema!!! e di cambiare il getto proprio non mi va, non chiedetemi perchè ma penso non sia quella la risoluzione ma solo un paliativo. Lui ha fatto pulizia carburatore e cambiato galleggiante ed ha montato la centralina nuova...
    VRista Senior L'avatar di andy76
    Torre Annunziata
    Ciao,
    che vespa? ha qualche configurazione particolare?
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
    May 2012
    Salerno
    è una P 200e '81, nessuna configurazione particolare! Altra cosa che ho notato, ma che aveva gia anche prima del check up, è che non tira granchè: max 95
    May 2012
    Salerno
    Aggiornamento: ora il problema di vuoto me lo da anche in terza non appena decellero e riapro il gas.....ho letto e riletto vari post ed ho effettuato la prova della candela. Morale della favola era tutta annerita ed asciutta senza una minima traccia di olio, altro che color nocciola!!!
