Pagina 3 di 7 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 159
Discussione: Ho finito con il PX 125
  1. #51
    Brugherio
    Il lavoro prosegue....
    Ma qualcuno ha provato a montare le strisce pedana in solitario ? A me pare follia....
    Come al solito grazie all'impgabile aiuto di Davide ecco i primi passi della ricostruzione....ben 4 strisce pedana montate....un record
    Comunque il segreto è tagliare e martellare....con dolcezza, l'aiuto di un paio di punzoni e quello indispensabile di un AMICO....altrimenti ciccia...
    Davide tieniti pronto che dopo il bordoscudo ce ne sono altre due da montare... :D
    Birra e/o vino sempre a disposizione....
    Riccardo
    Creative Engineering
  2. #52
  3. #53
    Nov 2005
    Arcore
    Sembra poco, ma tra le prove dei rabattini su una lamiera di test, un sorso di birra, 2 chiacchiere, il tempo vola :D
    Riccardo è un artista della perfezione: le strisce pedana sono le originali tolte, pulite e lucidate, così come i puntali e le gomme, pulite, lubrificate e lucidate con il silicone.
  4. #54
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Bravi Bravi, come, fra un po anch'io sarò in quella fase non vedo l'ora.
  5. #55
    Brugherio
    beh tutto qua?
    oggi non hai nemmeno la scusa dell'aperitivo
    ...a parte il fatto che le strisce pedana non le abbiamo montate...le abbiamo CESELLATE, direi che come prima volta non è andata malaccio.
    La prossima volta che capiti a Milano ti chiudo qua dentro e vediamo cosa produci...naturalmente come cavia useremo il Cammaleo
    Altro che shopping in centro....
    Riccardo
  6. #56
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic
    Riccardo
    Ottimo lavoro, hai fatto bene a recuperare le sue strisce originali e consiglio di farlo sempre se possibile, quelle rifatte non sono quasi mai all'altezza. Anche quelle dell'ET3 le ho recuperate, lucidandole, pulendole e trattando la gomma con l'olio di silicone tornano nuove e sono decisamente migliori delle originali.
    Soprattutto, recuperando, si evita di sudare con i rifatti mal sagomati. E vi assicuro che modellare le strisce più esterne, con la curva verso il posteriore, non è affatto facile, essendo anche nervate sotto.
    Per montare le striscie pedana bisogna essere in due o ideare un automa che sappia aiutare.
  7. #57
    Apr 2006
    colleferro
    allora è fattaì
    mi chidi in garage e mi lasci uscire solo quando ho rimontato la vespa.. benissimo
    calcola che il 200 è da agosto che è a pezzi.... andrai fallito per sfamarmi...
  8. #58
    Brugherio
    non ti preoccupare...puoi dividere i pasti con Watt !!!
  9. #59
    Brugherio
    Grazie al mitico Marco (meccanico Piaggio center di Cologno) ecco il bordoscudo montato.
    Anche a vederlo da vicinissimo è un ottimo lavoro.
    Riccardo
  10. #60
    Padova
    Eh sì, fatto bene a recuperare le strisce. Meglio una raddrizzatina e una lucidata che diventar scemi con quelle nuove, che non calzano mai bene.
    Bravo Ric, continua così!
  11. #61
    Si, ci impiego quasi una giornata intera, con le dita doloranti per una settimana, proprio adesso scendo a montarle sul vba1, e sono quelle non preformate con tutta la pedana da forare.Aiuto!
  13. #63
    Padova
    Sì riesce, basta essere in un posizione comoda per poter far forza sul ribattino con una mano (usando un cacciaspine o oggetto simile), e con l'altra dare i colpetti di martello.
  14. #64
    Brugherio
    Qua il lovoro si è quasi fermato per via della priorità sul Primavera....
    Intanto, a tempo "perso" stò finendo i cerchioni....domandina:
    Il grigio alluminio va dato anche all'interno ?
    I cerchi dopo sabbiatura e pulizia hanno ricevuto la loro prava dose di antiruggine adesso li vernicio anche dentro ?
    Chi sa parli !!!
    Grazie Riccardo
  15. #65
    Su a Sud
    Io lo farei ,l'ho sempre fatto e lo faro'.
  16. #66
    Feb 2005
    Berna
    ..e originariamente sono verniciati esattamente come all'esterno..
  17. #67
    Brugherio
    bene grazie...provvederò immediatamente...
    Riccardo
  18. #68
    Brugherio
    Va è vero qua il lavoro è quasi fermo...devo finire le strisce pedana esterne e non riesco a capacitarmi di non riuscire a montarle da solo così....
    Ecco l'accrocchio che ho montato...
    La freccia verde è uno spessore in gomma di circa 4 mm mentre la freccia gialla indica una barretta di ottone da 8X8...poi da sotto con cacciaspine e martello...piano piano ma ci si riesce...poi vedremo per i puntali.....
    Riccardo
  19. #69
    Nov 2005
    Arcore
    Azz Riccardo ti do una mano io in settimana, volentieri! :D
  20. #70
    Brugherio
    Accetto volentieri...birra o vino ?
    Riccardo
  21. #71
    Nov 2005
    Arcore
    Dai, non farmi passare per alcolizzato!
    Tanto bevo quello che bevi tu
  22. #72
    Brugherio
    Davide, questo non depone affatto a tuo favore
    ...e poi si sa...certi lavori fanno venire sete.....
    Ci vediamo Riccardo
  23. #73
    Certo che se l'oggetto dell'incontro volge in primis all'alcol.....e mo li ribatti si ribattini... bravi bravi!
  24. #74
    Brugherio
    allora .... con una moderatissima quantità di alcool abbiamo finito le strisce pedana.....che sofferenza....
    Passati praticamente tutti icavi...chiacchierato piacevolmente e ci siamo apprestati al rimontaggio della forcella....
    Peccato che le due sedi del cuscinetto sono verniciate....colpa mia ? colpa del carrozziere ? intanto vanno puliti e il lavoro aspetta....
    Va be a presto nuove foto....
    riccardo
  25. #75
    clerville
    azz. io inizia con l'acquistare una vecchia moto..................e dopo poco se ne ritrova un garage pieno..................tutto questo mi ricorda qualcosa.......
