Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: problema dado frizione vespa 50 r
    Jul 2010
    varese
    ragazzi aiutatemi, non riesco a svitare il dado che tiene la frizione per poi estrarla con l estrattore apposito.praticamente bloccando gli ingranaggi con una moneta da 5 cents e svitando gira tutto il dafo insieme al piattelo superiore e dunque non si svita..come posso fare???
    Filottrano (AN)
    Re: problema dado frizione vespa 50 r
    Domanda banale..hai tolto lo spingi disco?
    Te lo chiedo perchè nella frizione c'è solo un dado da 17 e sotto al dado una rondella da ripiegare prima di svitare il poco citato dado.
    Vespa Club Ancona
    Jul 2010
    varese
    si la rondella l ho piegata..
    prendi un cacciavite a taglio e uno straccio
    metti lo straccio sul pacco frizione in maniera tale che tu possa vedere l'anello che tiene unito il pacco.
    devi togliere l'anello
    prendi il cacciavite a taglio e spingi l'anello verso il centro del portadischi, per toglierlo dalla sua sede.
    Inizia da uno dei due capi dell'anello
    Quando ne hai tolto metà vedi che la molla vuole fare esplodere il pacco
    piazza meglio lo straccio e dai l'ultimo colpo all'anello
    ti salta via l'anello e il bicchierino di alluminio - il resto rimane lì
    togli tutti componenti del pacco frizione, ovvimente tranne il cestello che rimarrà sul cono del quadruplo con il suo dado di fissaggio
    quando hai fatto questo vedrai che il cestello gira libero e a vuoto
    adesso devi solidarizzare il cestello con il portasdischi della campana
    prendi un pezzo di ferro o un cacciavite e mettilo in maniera che, intersecando portadischi e cestello, ti blocchi il cestello (lo fai passare dentro le nicchie di entrambi)
    Attenzione, se hai una chiave a bussola, PRIMA metti la bussole poi blocca il tutto come ti ho detto
    Moneta da 5 cent tra pignone e campana (oppure metti uno straccio di cotone grosso, così non ti cade dentro il motore) e adesso svita il tuo dado M10 - chiave 17
    Jul 2010
    varese
    non ho capito bene..scusa..io ora ho il dado davnti a me..ho bloccato coi 5 cents giro il dado ma gira il pacco frione dovrei cercare un modo di bloccare quest ultimo con un cacciavite?
    Filottrano (AN)
    Per me fai prima ad usare una pistola pneumatica
    Vespa Club Ancona
    leggi figlio mio
    devi solo leggere e fare quello che c'è scritto
    tivoli
    praticamente devi cercare di smontare la frizione togliendo l'anello elastico che tiene il tutto e poi levando i dischi...
    e se non ce l'ha?
    guarda qua...
    Jul 2010
    varese
    grazie mille sartana per l immagine..mi é di grande aiuto..domani provero e ti faro sapere..GRAZIE MILLE!!
    Jul 2010
    varese
    perfetto!!!!operazione riuscita!! grazie davvero sartana!!
    reggio di calabria
    Ma poi il dado del cestello come hai ftt a toglierlo ..???.io proprio nn riesco !!!
    Citazione Originariamente Scritto da Ciccio91 Visualizza Messaggio
    con una buona chiave a bussola ci devi riuscire!
    reggio di calabria
    il dado l'ho tolto ...adesso come lo tolgo il cestello??
    con l'apposito estrattore
