Risultati da 1 a 25 di 38
Discussione: Gancio portaborse nella sella et3
    Oct 2011
    Catania
    Ho una sella et3 senza gancio, ma ha la predisposizione in quanto si posso fare i 2 buchi
    ho comprato il gancio (tipo questo http://www.ebay.it/itm/Gancio-portab...item5649bb2da5) ma i buchi nella sella sono troppo distanti e le viti non coincidono con i buchi, è normale?
    VRista Junior L'avatar di vespista83
    Mar 2012
    Bo/PA
    Re: Gancio portaborse nella sella et3
    si se il gancio non è originale può capitare... oppure era montato un gancio che non era per vespa.... rifai i buchi e sei a posto
    Oct 2011
    Catania
    ciao, ma il gancio l'ho preso da un ricambista della mia città, ma vedendo anche su internet sono tutti uguali al mio
    inoltre i buchi ancora non ci sono, ma il posto dove si posso fare c'è
    i due cerchi dove posso fare i buchi sono troppo distanti rispetto alle viti del gancio, come posso fare dei buchi dove non è predisposto
    Mar 2012
    Bo/PA
    appoggia il gancio da dentro sul telaio segni con un puntaruolo fai un segno abbastanza da non far scappar via la punta del trapano e fai due buchi e risolvi così non stare ancora a pensare. pinzari truappu fa mali a mirudda
    Oct 2011
    Catania
    ma quindi buco dove non è previsto? (solo questo voglio capire)
    Mar 2012
    Bo/PA
    se vuoi mettere il gancio per forza
    Oct 2011
    Catania
    Ma allora a che servono i buchi predisposti?
    VRista L'avatar di soad88
    Jun 2010
    butera (CL)
    magari ci sono diversi ganci con una spaziatura tra le due viti diversa...ma il gancio che tu hai acquistato è di ferro?
    Oct 2011
    Catania
    non è di ferro perchè ho provato con una calamita ma non si attacca, ma è dello stesso colore del ferro ed è abbastanza duro
    comunque dici che ci possono essere diversi tipi di ganci, ma su ebay ad esempio trovo solo modelli uguali al mio...
    Jun 2010
    butera (CL)
    la mia idea era che se era di ferro bastava saldargli un lamerino dietro così da fare due buchi che corrispondano con quello della sella senza andare a rovinare la sella stessa.....ma purtroppo nun si po fà....
    forse hai ragione...quelli che vendono sono tutti uguali http://annunci.ebay.it/annunci/ricam...vespa/24776947
    mi sà che l unica soluzione sia quella di bucare la sella nei punti dove ricade il tuo gancio
    Oct 2011
    Catania
    appunto mi sa che è l'unica soluzione, ma allora perchè ci sono quei buchi predisposti così lontani? Sicuramente ci deve essere un motivo
    Jun 2010
    butera (CL)
    io guardando e riguardando la distanza tra buchi sella e buchi gancio mi sembrano uguali...sarà l effetto fotografico
    Oct 2011
    Catania
    ho fatto una foto così si vede meglio
    Jun 2010
    butera (CL)
    non resta che bucare la sella...magari ganci di quello dimensione non ne producono più
    Oct 2011
    Catania
    che strano però...comunque possibile che l'abbia notata solo io questa cosa? perchè ho cercato sia qua che su internet e nessuno sembra aver notato il problema
    è di alluminio
    che interasse hanno i fori del portaborse?
    Oct 2011
    Catania
    intendi il diametro del buco?
    Ultima modifica di Albyfenix; 27-05-12 alle 19:49
    Oct 2011
    Catania
    forse ho capito cosa intendevi: la distanza tra i buchi è di 2.8 cm (minima) - 4 cm (massima) nel gancio e di 2.9 cm (minima) - 5.1 cm (massima) nella sella
    quindi tu hai un interasse (interasse è la distanza tra i due centri)
    nel gancio 34mm e hai dei fori da Ø6
    nella sella 40mm e hai dei fori da Ø11
    con viti svasate M5 si monta scriccato, forse bisogna limare un pelo
    se hai M4 va su senza limare nulla
    guarda l'allegato
    http://ultrashare.net/hosting/fl/7803f71efc/MONTAGGIO_GANCIO_Model_(1)
    Ultima modifica di sartana1969; 28-05-12 alle 13:41
    May 2012
    siena
    io ho una sella marcata piaggio di almeno.... diciamo...18 anni fa, aveva un gancio che ci diceva perfettamente, rotto, ho comprato quello lì su ebay anche io da un mese e mi ci è andato perfettamente nei buchi predisposti.... non sono spaziati identici al millimetro, però l'ho potuto montare senza problemi... forse la tua sella essendo ancora più vecchia, aveva buchi più distanti.... non resta che rifare i buchi (o se la differenza è poca, uno solo...)
    Nei dintorni di Bologna
    fai come ti dice sartana; io nella sella comprata nuova per l'et3 avevo la predisposizione che coincideva con gancio, o sono stato fortunato io oppure quella sella lì non è per et3 o è di fattura un pò. scadente, ad ogni modo risolvi con poco stai tranquillo
    Oct 2011
    Catania
    perfetto grazie per le risposte e in particolar modo a sartana per il pdf
    una cosa stupida: buco la sella dall'interno all'esterno o viceversa? la pelle della sella dove buco poi la devo rimuovere o non si vede da fuori con il gancio messo?
    May 2012
    siena
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    Io farei così, ho fatto come ti spiego per il rivestimento eprchè i buchi già li avevo a posto: dovresti rimuovere il rivestimento, poggiare sopra il nuovo gancio e fare due segni dove fare i buchi....poi rimetti ben calzato il rivestimento, dall'interno sella ora che ci sono i buchi con una piccola punta (forbice, ad esempio, o un chiodo grosso) fai un piccolo buchino sulla similpelle, a quel punto metti il gancio premendo le viti per farle passare... così non ti vengono fori troppo grossi sul rivestimento e da fuori viene un lavoro ok!
    Oct 2011
    Catania
    quindi dall'interno verso l'esterno e da fuori non si dovrebbe vedere niente?
    May 2012
    siena
    una volta scalzato il rivestimento i buchi li fai dall'esterno verso l'interno (per bucare la lamiera con il trapano) mentre i buchi nel rivestimento (una volta rimesso a posto) ovviamente li fai dall'interno (dove ora avrai già i buchi giusti fatti in precedenza) verso l'esterno , segnando appena la similpelle con una punta. A quel punto saprai dove far passare premendo, le viti..... così non fai dei buchi troppo grossi nel rivestimento.
