Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: 102 olimpia pareri e consigli su configurazione
    Dec 2010
    albanella (sa)
    il cilindro gia ce l'ho ed stato usato per 600-700km ma e perfetto
    adesso ho aperto i carter causa cuscinetto rotto poi scopro che ci vuole anche l'albero che mi sta per abbandonare.
    quindi ne approfitto per fare un motorello come si deve.
    prima era configurato cosi
    carter originale
    102 olimpia
    24DD
    albero originale (forse anticipato ha dei segni di limatura)
    proma
    19-19
    e squish 3mm (scoperto prima di aprire il motore)
    adesso vorrei allungare un po la valvola
    raccordare i travasi
    squish 1.2-1,3mm
    proma 24DD
    19-19
    albero mazzucchelli anticipato
    prima mi prendeva 83 di gps
    solo che in salita no avevo la forza che desideravo dite che adesso migliorerà sopratutto in salita la velocita non me ne importa molto baste che faccia gli 85 ma se fa di più ben venga.
    avete consigli critiche?
    Dec 2010
    albanella (sa)
    Re: 102 olimpia pareri e consigli su configurazione
    dopo aver parlato un po con un ragazzo abbastanza esperto in materia e mio padre abbiamo deciso di allargare i travasi alla base del cilindro e raccordarli ai carter raccordare la valvola al collettore e allungarla di 1,5-2mm squish 1mm
    e allargare lo scarico al 68 cordale
    2 chiarimenti sullo scarico
    1 lo devo allargare all'interno del cilindro giusto?
    2 lo devo allargare solo verso l'esterno( per dare la forma ad ellisse) oppure (anche o solo) verso l'alto e/o il basso?
    3 lo scarico all'esterno non lo tocco?
    Sep 2011
    Padova
    mi sa che non sai cosa significa allargare al 68% cordale. te lo spiego: bisogna che il foro dello scarico (in canna) raggiunga come larghezza cordale il 68% del diametro del pistone. il foro all'esterno qualche volta lo si raccorda alla marmitta ma non dovresti avere di questi problemi. la forma la dai tu in base a cosa vai cercando. ellittica se non vuoi sbattimenti. lo scarico non alzarlo perchè sennò modifichi le fasi.
    Dec 2010
    albanella (sa)
    lo so cosa vul dire il 68 cordale e so che non si deve superare il 70 altrimenti le fasce saltano :)
    quindi lo lavoro solo dall'interno allargandolo a circa 37mm grazie
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    Scusami è che da come lo avevi scritto non mi dava l'impressione che lo sapessi bene. Comunque no problem. Hai intenzione di rifasare?
    Dec 2010
    albanella (sa)
    no non voglio rifasare vorrei portare lo squish ad 1mm o poco più
    e raccordare la valvola al collettore da 19 e allungarla di 1,5.2mm
    solo che ho un problema per misurare la larghezza dello scarico da dentro non ci si riesce col calibro come faccio? (logicamente prendendo la misura da fuori sara minore)
    Jul 2009
    Con un compasso! servirebbero principalmente a misurare e poi a disegnare,magari metti due punte di ferro se non ne hai uno apposito...Misuri e poi leggi la misura su un righello.
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
