Ciao ragazzi. Alla fine avrei trovato un 160 Gs seconda serie, bianco, perfetto. Però volevo sapere le differenza tra la Prima e la Seconda serie e quale sarebbe il loro giusto valore.
Grazie in anticipo![]()
Prima serie dovrebbe avere il portaoggetti sopra allo stop posteriore,seconda serie ha il bauletto retroscudo,se non sbaglio,con il numero telaio poi allontani ogni dubbio
Buonasera ragazzi, esatto la differenza e questa pero in giro si trovano molte prima serie che hanno sia il vano posteriore sopra il fanale che il bauletto sotto scudo (penso sia stato un optional all'epoca)
Ah ok. Infatti notavo dalle foto solo questa differenza.
E come valutazioni come sono messe? entrambe uguali?
nessuno sa qual'è il loro giusto valore?
Aggiungo anche che la prima serie ha la sella grigetta mentre la seconda nera.. La prima serie è sempre valutata un pelino di più. Io mediamente vedo le prime serie sui 5k/6k, la seconda qualcosa di meno..
Fra prima e seconda serie oltre al bauletto posteriore ci sono delle differenze nei carter (livello olio, posizione tappo riempimento), cambia la scatola filtro aria, se non ricordo male anche i getti. Quando uscì la seconda serie uscì anche una modifica che prevedeva il post-montaggio del bauletto retro scudo presso le stazioni di servizio Piaggio. Si trova nelle ultime pagine del catalogo ricambi, comprende sia le quote di montaggio e foratura, sia l'elenco degli articoli da acquistare. Anche la scatola filtro fu oggetto di upgrade, tanto che sempre sul manuale è indicato tutto l'occorrente per passare al tipo montato sulla seconda serie.
Per delle quotazioni di massima c'è il borsino, per la pazzia c'è subito ed egay. Se posti delle foto sicuramente sapremo darti delle buone indicazioni su quanto spendere.
Ultima modifica di Alext5; 29-05-12 alle 14:29
