Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: AIUTO per Polini 208 monofascia
    Nov 2011
    Novara
    Salve a tutti
    sono Max e sono possessore di una 200 PE con cilindro e pistone Polini 208 in ghisa monofascia.
    L'ho montato da poco ma l'avevo comprato diversi anni fa e mi sono deciso a montarlo perchè ormai il motore originale non rendeva più. Un annetto fa ho cambiato il carburatore per problemi e ho montato lo stesso ma SPACO. Ho anche messo una candela NGK con grado termico 9 ed ho variato l'anticipo.
    Ho percorso circa 300 km con andature davvero blande.
    Avendo letto molto (soprattutto cose preoccupanti sull'affidalità di questo kit e quindi sull'incolumità del guidatore) vorrei chiedere a voi molto ma molto più esperti di me cosa fare (senza metter mano ai carter), come fare il rodaggio e per quanti chilometri ed eventualmente metter mano alla percentuale della miscela, della carburazione e qunt'altro.
    Infine c'è un modo per usarlo per lunghe percorrenze senza i rischi di cui sopra?
    Grazie ragazzi
    Confido davvero molto nelle vostre risposte
    VRista Junior L'avatar di fatoturchino
    Jan 2012
    Campo Ligure
    Re: AIUTO per Polini 208 monofascia
    ASCOLTALO!!!! ciao, io ne ho cambiati non meno di dieci di qusti cilindri, se non lo porti in rettifica e gli rifai la tolleranza giusta devi almeno tenerlo un filo grasso ed ASCOLTARLO.Se inizi a sentire come dei sassolini dentro tira subito l'aria e rallenta senza cxhiudere tutto cosi lo ingrassi un po , lo lubrifichi e lo raffreddi senza inchiodare! e'un ottimo motore se non esageri con tirate prolungate di quarta stai tranquillo che andra benissimo.se tiri giu il cilindro, se puoi alza la luce di scarico di 1mm , scaldera un pochino di meno .
    Jan 2012
    Campo Ligure
    ops!avevo gia scritto praticamente le stesse cose sul altro post identico!
    Nov 2011
    Novara
    Citazione Originariamente Scritto da fatoturchino Visualizza Messaggio
    Grazie Fato grazie.
    Senti che intendi per tenerlo grasso? La percentuale di olio nella miscela o cambiare getti e qualcos'altro al carburatore? Inoltre la candela montata è quella giusta? Grazie
    Jan 2012
    Campo Ligure
    anticipo tutto posticipato, grasso nel senso della carburazione cioe' il getto piu' grande che ti regge senza sbrodolare ed olio da miscela buono
    Nov 2011
    Novara
    Capito. Ora sto facendo il rodaggio e sembra vada tutto bene. A parte il cambio della candela il resto è tutto originale. Non ho ancora superato i 60 all'ora e l'olio che uso per la miscela è buono (Ca...ol). Ho spostato il piatto dell'anticipo di circa 2 mm e come prestazioni ti ripeto il motore lo sento pronto ma aspetto di aver fatto almeno 500 km per spingere un pò. Cambio il getto del max anche se con quello originale va bene? Sto facendo la miscela a circa il 3% ma la fumosità mi sembra un pò alta specialmente a freddo ed in salita. Cambiando il getto del max riposso fare la miscela al 2% o poco più? Il mio obbiettivo è quello di fare viaggi da 200 km in 2 alla velocità di 90/95 Km/h niente di più.
    E comunque ancora grazie e se riesci a rispondermi ancora ti sarò più che riconoscente.
    Marsiglia
    i getti li devi assolutamente adeguare al nuovo pistone.
    cambiali subito con gli originali sei sicuramente magrissimo.
    per la miscela in rodaggio resta al 3% poi tornrai al 2%
    gian
    PS non so che getti mettere su un 200, ma vanno senza ombra di dubbio adeguati prima di far danni!
    gian
    Nov 2011
    Novara
    gian
    Grazie Gian
    metterò quanto prima un 122/125 come getto del massimo.
    Saluti
    Max
