Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Gioco asse ruota posteriore
    VRista L'avatar di dademenga
    Apr 2009
    ovunque ci sia strada e non solo..
    Unhappy Gioco asse ruota posteriore
    Ciao a tutti, usando il tasto "cerca" ho trovato un post ma non mi ha risolto il problema, quindi espongo qui il mio:
    Ho rimontato un blocco pk prima serie con cuscinetti nuovi e tutto il resto. Il problema che riscontro è che l'asse ruota posteriore(quello del cambio secondario) ha gioco assiale. Se lo prendo o provo a inserire le marce si muove di qualche millimetro assialmente. Premetto che il cuscinetto è nuovo. Dite che a tamburo montato risolvo??
    Nell'evenienza che fosse sballato il cuscinetto riesco a cambiarlo senza riaprire i carter???
    Filottrano (AN)
    Re: Gioco asse ruota posteriore
    E' fatica toglierlo quando i carter sono chiusi..quando hai chiuso il motore l'asse come è entrato nel cuscinetto?
    Aveva una leggera interferenza o era lasco?
    Vespa Club Ancona
    Apr 2009
    Come sempre è entrato facile all'inizio poi andava duro ed allora cm spesso faccio per facilitare l'ingresso dell'asse nel cuscinetto scaldo un pò col cannello il cuscinetto. Dopodichè con due colpetti è entrato e arrivato a battuta. Chiuso il tutto e montato il selettore ho notato che cambiando marcia il perno aveva gioco.....
    Ora, visto, che le small non sono il mio pane quotidiano mi chiedevo se poi montando il piatto ganasce e tamburo questa cosa si risolvesse perchè l'asse viene spinto a battuta a dx sul cuscinetto piccolo a rullini oppure devo cambiare il cuscinetto con un'altro anche se è nuovo...
    Mi rompe un pò riaprire...
    Filottrano (AN)
    Monta il tamburo e il piatto ganasce poi controlla se il gioco diminuisce
    Vespa Club Ancona
    VRista Senior L'avatar di kiwi76
    Dec 2006
    Guardistallo
    Citazione Originariamente Scritto da dademenga Visualizza Messaggio
    PEr cambiarlo senza riaprire ci vorrebbe un estrattore particolare che ti costa uno sbotto ed in ogni modo devi forare e rompere la gabbia per estrarre un paio di sfere....
    Restando il fatto che secondo me serrando il tamburo dovresti risolvere....evita di scaldare i cuscinetti con la fiamma diretta del cannello.....non godono...i cuscinetti è sempre bene scaldarli a bagno d'olio o quando impossibile come in questo caso con un phon e non alzarli troppo di temperatura....e aggiungo che il meglio sarebbe tirarli dentro con l'apposito estrattore inverso...che puoi anche autocostruirti
    PS ma non è che il gico c'è perche il non hai montato il piatto ganasce ed il cuscinetto gioca un po assialmente nelle sua sede
    Apr 2009
    Per estrarlo pensavo di battere internamente dal lato campana con un punzone lungo e fino che uso per cacciare i rivetti dalle primarie.. piano piano forse riesco ma questo è l'ultimo rimedio!
    Proverò stasera a montare il piatto ed il tamburo.
    Concordo sul non scaldare direttamente con fiamma il cuscinetto ma una passata veloce col cannello non può pregiudicarne il funzionamento, anchè perchè essendo metallo come dilata restringe una volta freddo.
    Solitamente infatti, sulle large tiro l'albero del cambio come tiro l'albero.. con delle boccole e spessori che avvitando mi tirano l'albero facendo forza sulla pista interna del cuscinetto.
    Il cuscinetto è ben piantato nella sede, è il mozzo che gioca sull'anello interno.. ;)
    Dec 2006
    Guardistallo
    come ti ho detto secondo me risolvi...serrando il tamburo l'albero va in sede e non si muove più......
    Dubito che come dici tu possa uscire....ma penso tu non ne abbia bisogno
    per lo scaldare i cuscinetti io ti riferisco solo quello che indicano le guide skf...mai scaldare direttamente il cuscinetto ed in ogni modo mai portarlo sopra i 90-100°.....così dicono loro...poi ci sta che siano precauzioni eccessive...ma il cannello scalda....non è un phon è sempre bene andarci cauti
    Apr 2009
    Speriamo dopo provo...
    Ok per i cuscinetti, sempre meglio a bagno d'olio..
    PS: kiwi seguo sempre il tuo post sulla ss, complimenti!... da un mesetto ne ho presa una pure io da restauro totale.. spero col fresco iniziare a sistemarla e ti romperò presto le scatole...
    Apr 2009
    Ho fatto la prova col tamburo.... il gioco sparisce! Meglio così.
    Ora volevo un consiglio sulla frizione da montare: meglio una 4 dischi o una 3?
    Il blocco è così configurato: carter pk prima serie,130 polini doppia,27/69,carburatore 24, cilindro raccordato ai carter, marma polini banana.
    Premetto che io propenderei per la 3 + molla rinforzata, perchè le 4 hanno dischi sottili ed in breve si spiattelano sui denti della campana rovinando le battute e poi perchè in passato ho dovuto modificare la leva della friz al manubrio perchè anche tirata mi trascinava..
    Per l'anticipo come mi regolo? Ho l'accensione originale piaggio 4 poli,e non ho una strobo. Seguo la tacca originale?
    Scusate la divagazione fuori ot...
    Un saluto a tutti
    Dec 2006
    Guardistallo
    Grazie...per il resto...
    Io sono qui
    Un saluto a tutti
    Anche io sono un pò fuori allenamento con le small....ma mi sembrava di ricordare che così fosse ed anche a logica tirando il dado tamburo l'albero viene tenuto in sede contro la ghiera interna del cuscinetto
    Per la frizione non so dirti....non le ho mai sperimentate......
    Per l'anticipo se non hai una strobo essendo statore elettronico non hai modo di vedere l'anricipo....io lo metterei alla tacca poi puoi sempre ritardare un po se prediligi un po gli alti regimi....l'importante è che non scaldi troppo sennò torna indietro ed anticipa
    Filottrano (AN)
    Per la frizione vai con i 3 dischi e molla rinforzata; per l'anticipo ruota lo statore in senso orario verso la pedana di circa 2 mm dall'allineamento delle tacche in alto a destra
    Vespa Club Ancona
    Apr 2009
    Problema asse ruota sistemato. Ora i carter sono v5x1, quindi pk prima serie, ed ho lo statore 4 poli con la tacca di riferimento in alto...ma sui carter la tacca è sotto!!
    Prima di smontarlo lo statore stava tutto anticipato(ruotato in senso antiorario) fino a dove le asole lo consentivano. Io non l'ho mai acceso ma quando lo presi il tipo mi disse che girasse bene, ed effettivamente il gt non sta messo male. Voi che dite??? lascio così? il polini doppia che anticipo dovrebbe avere?
    PS: Ovviamente non ho una strobo, viceversa non avrei fatto la domanda ;)
    Apr 2009
    Cè qualcuno che conosce l'anticipo consigliato da polini per un 130 doppia???? e sul mio statore come mi regolo?...grazie
    Filottrano (AN)
    Basta semplicemente riportare la tacca di riferimento del pk nel carter pre-pk:
    - Fissa l'attenzione sul prigioniero di chiusura carter in alto a destra nella zona volano (quello appena sotto al cilindro)
    - Dal centro di quel prigioniero misura 16.60 mm e segna una nuova tacca
    - La tacca appena fatta indica all'incirca 18° gradi di anticipo di accensione come nel pk
    - Allineando quindi lo statore pk con la nuova tacca avrai circa 18° gradi
    - Il doppia mettilo a circa 17° gradi, ovvero ruota lo statore 1 mm circa verso la pedana rispetto alla nuova tacca segnata.
    Vespa Club Ancona
    Apr 2009
    Quindi metto lo statore, poi misuro dal centro del prigioniero 16,60 fino alla tacca che ho sullo statore ed ho 18°. Ruoto in senso antiorario lo statore di 1mm(17°) e sono a posto giusto?
    ciao grazie
    Filottrano (AN)
    Dal centro prigionieri misuri 16,60mm verso l'ammortizzatore e fai una tacca; allineando lo statore 4 poli con questa tacca avrai circa 18°..ruoti lo statore di un 1 mm scarso verso la pedana e sei a circa 17°
    Vespa Club Ancona
Tag per Questa Discussione
