Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: motore scoppietta collettore aspirazione
    VRista Junior L'avatar di gianni78
    Mar 2012
    pisa
    ciao ragazzi il motore scoppietta dal collettore aspirazione,sembra che soffia all'attaco del carburatore.va in moto e si spegne subito
    qual'è il problema?
    Filottrano (AN)
    Re: motore scoppietta collettore aspirazione
    Sarà la fase di anticipo di accensione sballata
    Vespa Club Ancona
    Mar 2012
    pisa
    sicuramente hai ragione tu,ho provato ad anticiparlo di qual millimetro in senso orario ma niente,stasera provo a posticiparlo in senso antiorario.tiene il minimo ma come accellero scoppietta dal carburatore. chiedo consigli grazie
    VRista L'avatar di Rik_Mackey
    Apr 2012
    io cambierei puntina e condensatore e rivedrei l'anticipo
    Mar 2012
    pisa
    puntine e condensatore nuovi,l'anticipo come si regola? cè una tacca sullo statore e sul carter io l'ho messo ma non va uguale,al minimo va bene come aumento di gas scoppietta da carburatore
    Apr 2012
    per l'anticipo sicuramente se ne è parlato sul forum
    comunque devi prima regolare l'apertura massima delle puntine (credo a 0,45 ma non sono sicuro)
    poi ruotare il piatto puntine affinchè le puntine comincino ad aprirsi a tot gradi dal pms (di solito tra i 20 e i 30)
    questa è la regola di massima poi non so la tua vespa a che parametri vada regolata; lo trovi sicuramente sui manuali
