Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Messa a punto Polini 177
    L'avatar di mazzopf
    Brescia
    Ciao a tutta la lista,
    ho rimontato sul mio PX un motore così congeniato
    Cilindro Polini 177 in alluminio
    Albero motore originale lavorato
    Carburatore 20/20 allargato
    Getto max 125
    Marmitta Simonini
    Frizione e rapporti del 200
    la Vespa ha un vuoto iniziale fino a medi regimi
    poi riprende vigorosamente fino al massimo dei giri
    praticamente fa 60 km/h in 2 e 80 km/h in 3a
    in quarta non l'ho mai tirata al max
    diciamo che per l'uso che ne faccio vorrei che riprendesse
    dal minimo senza incertezze sopratutto all'uscita dai tornanti
    mentre non mi interessa troppo la velocità max
    consigli?
    Re: Messa a punto Polini 177
    metti un bel be3 o be6 160, poi controlla bene la candela, non vorrei che fossi grasso al max. Che minimo hai?
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Polini 177 in alluminio? Credo che tu abbia il Polini in ghisa, altri non ne hanno fatti
    Citazione Originariamente Scritto da mazzopf Visualizza Messaggio
    consigli?
    Quello che ti serve è un buon padellino, magari modificato, ma non certo la simonini, considerando anche che hai una bella 23/65 come primaria.
    In alternativa, se la simonini vuoi tenerla per forza, puoi mettere una testata mmw (o almeno mettere a punto la polini) e una centralina ad anticipo variabile, meglio se programmabile... e allora si che ne guadagni di bassi
    Naturalmente do per scontato che la carburazione sia perfetta
    VRista Junior L'avatar di Fr3ccia94
    Sep 2011
    Canosa di Puglia
    Getto max 125
    Marmitta Simonini
    consigli?
    La tua configurazione non è ottimale... Dico ciò per esperienza personale: io faccio 60 in seconda e 90 in terza con primaria 23/68 e carburatore 20 non ovalizzato con getto max 110... Mettendo a punto il tuo puoi fare molto di più e poi scusa, se non ti interessa la velocità di punta ma che abbia bassi e medi vigorosi perché hai montato la primaria 23/65? Una 23/68 sarebbe perfetta, considera che io faccio 40km/h in prima, 60km/h in seconda, 90km/h in terza e 120km/h in quarta (queste sono velocità di tachimetro ma ho misurato: sfasa di 10km/h, quindi 30, 50,80 e 110)... Lo stesso discorso, come ha detto Lazzaro, si può fare per la Simonini, che non è assolutamente una marmitta da bassi regimi: perché non una bella megadella su misura??
    L'avatar di mazzopf
    Brescia
    il minimo penso sia l'originale, non lho mai toccato
    L'avatar di mazzopf
    Brescia
    si sto pensando di cambiare la Simonini
    che avevo preso alcuni anni fa
    fa un bel baccano, ma se è lei la responsabile dei vuoti
    a bassi regimi vedrò di cambiarla
    L'avatar di mazzopf
    Brescia
    Citazione Originariamente Scritto da Fr3ccia94 Visualizza Messaggio
    caspiterina complimenti se col 20/20 hai quelle velocità
    ho messo i rapporti del 200 perché avevo una frizione completa da usare
    e vorrei aumentare la velocità a medio regime senza dover sentire il motore
    al massimo regime a 85 km/h come prima col motore normale
    diciamo che vorrei andare dagli 80 ai 90 km/h col motore a meta gas
    a velocità superiori non ci andrò mai con le rotelline da 10 e i freni a tamburo
    l'idea della megadella penso che la svilupperò
    vedo che tutti la consigliano...
    grazie a tutti per i consigli
    L'avatar di mazzopf
    Brescia
    ciao a tutti,
    ho preso il kit filtro aria + cornetto Polini
    e il motore ha cambiato erogazione
    pieno anche a bassi regimi, piccole incertezze
    a salire, al massimo non è il mio forte...
    penso che con qualche aggiustamento ho
    trovato il modo di farlo andare come
    desidero io
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    ...diciamo che vorrei andare dagli 80 ai 90 km/h col motore a meta gas
    a velocità superiori non ci andrò mai con le rotelline da 10 e i freni a tamburo...
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da superchicco Visualizza Messaggio
    Se la marca della gomma è buona ed il cerchio è tubless puoi tirare anche a 120.......
    I freni sono uguali a quelli del p200 per chui sono affidabili fino a 120.
    Sei l'unico Siciliano che non va a tutto gas....
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Mar 2008
    palermo
    No no ci vado a tutto gas ma un pò che non ho più 16 anni, età nella quale ti senti invulnerabile, inoltre ho due figli e mi sento responsabile di questo...
    Oggi, neanche a farlo apposta, ho forato in autostrada.
    Per fortuna ha perso aria lentamente, ho capito subito, e non ho avuto brutti momenti ...
    Però ha un suo fondamento dire che con la vespa è meglio passeggiare ..........
    L'avatar di mazzopf
    Brescia
    sottoscrivo in pieno
    un po' di brio non guasta
    il resto è divertimento
    se con la due ruote ci vuoi fare qualcos'altro
    ci sono 1000 soluzioni anche più economiche
    di far andare la Vespa a 120 km/h in autostrada
    Mar 2008
    palermo
    Come no ??
    Nel baule della mia Allroad la vespa spacial ha preso 221 km/h ahaha haha ahha ...
    Sep 2011
    Canosa di Puglia
    Grazie per i complimenti!!
    Comunque alla fine come hai risolto?
    Ti ripeto, per me la soluzione é la primaria 23/68 o 22/68 con un semplice padellino modificato o al massimo una megadella. Così facendo avrai un motore sicuramente più equilibrato e con bassi belli pompati.
    L'avatar di mazzopf
    Brescia
    ho montato il filtro Polini, quello in spugna con il tromboncino
    di aspirazione al posto del filtro in rete
    il miglioramento è notevole, adesso devo migliorare la carburazione
    però il motore è già più corposo in ripresa a basso regime con
    piccoli impuntamenti residui
