ragazzi ho sostituito la crocera e rimontando le marce con le sue rondelle e seger mi sono accorto che ha un po di gioco,posso metterci un'altra rondella?
Gli ingranaggi sono messi nel verso giusto?
Tra seeger di chiusura e ingranaggio della quarta deve esserci un gioco massimo di 0.4; volendo puoi chiuderlo anche a zero tanto dopo qualche kilometro si assesta e prende un minimo di gioco.
si,gli ingranaggi sono messi bene,in effetti cè un gioco di 4 decimi va bene?
Se il motore non è tanto elaborato o è originale puoi lasciarlo così, altrimenti sarebbe meglio ridurlo un pochino sostituendo un rasamento con uno un po più spesso
risolto ho sostituito lo spessore che sta dopo la 4 marcia,riportando il gioco a 4 decimi.grazie mincio
innesti della crociera e nicchie del cambio sono allineati?
quello bisogna controllare.
Ci sono anche casi in cui (non sarà probabilmente il tuo se il motore è sempre stato originale ed ha girato con l'olio) le ruote dentate escono dalla tolleranza sul loro spessore........
