Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: MOTOM 48 LL
    MOTOM 48 LL
    Salve a tutti, sono nuovo del forum! :D
    Premettendo che sono praticamente un incompetente totale in fatto di motori ( ) volevo chiedere una cortesia a voi utenti più esperti.
    Sono in possesso di un MOTOM 48 LL del 1960, fermo da una ventina d'anni, che vorrei restaurare insieme ad un amico. Ho il libretto originale ma non sono riuscito a capire una cosa, seppur banale.
    Che tipo di carburante devo usare? Miscela, benzina? Se benzina, la verde va bene?
    Perdonate la stupidità della domanda e l'ignoranza, ma sono assolutamente alle prime armi...
    Ringrazio fin d'ora tutti coloro i quali saranno così gentili da rispondere
    Roberto
    Su a Sud
    A mia memoria i Motom erano 4 tempi per cui andavano e vanno a benzina.Non avendo un elevato
    rapporto di compressione,va bene anche la verde anche se non e' il max non avendo i benefici effetti
    del...piombo,riguardo l'usura di alcune parti del motore.
    Nov 2005
    Arcore
    Emanuele, buona memoria:
    http://www.motom.it/Motom48LL.htm
    clerville
    4 tempi x cui benzina ....verde va bene ,ma come detto da calabrone e' meglio che la usi assieme a un additivo dato che la verde non ha + il pionbo che si depositava sulle valvole anche se x l'uso che se ne fa.........
    prima di smontare tutto dato la tua conoscenza limitata (pure io non ne so nulla) io consiglio di prendere un manuale d'officina prima di procedere o farlo fare da un vecchio meccanico .......che forse e' meglio!
    ciao e benvenuto
    Su a Sud
    vecchio meccanico
    Secondo me Senatore e' persona informata sui fatti,pazienta un poco Zanza fino al suo arrivo.
    Innanzitutto grazie a tutti sia del benvenuto, sia per le velocissime risposte (:| accidenti che rapidità!!)
    Vorrei chiedere scusa per non avere io stesso consultato il link postato da gustaV, ma avevo trovato solo www.motom.net e non il sito che ha segnalato lui, grazie!
    Ringrazio tutti dei consigli, in particolar modo quelli sull'andarci cauto (non c'è pericolo): qui al mio paese comunque c'è un signore ormai non più in tenera età che restaura moto d'epoca; mi ero già informato e mi ha detto che gli è già capitato di farne un paio di motom, per cui oh un buon tutor nei paraggi...
    Nell'attesa che si palesi il Senatore, eleboronero potresti essere così gentile da esplicitarmi il concetto di "additivi"? (ripeto ancora una volta: perdonate l'ignoranza)
    Ancora grazie a tutti!!!!
    rz
    Su a Sud
    Siamo qui apposta Zanza,animati dalla passione e non altro,magari ogni tanto lo ricordiamo
    a qualcuno che ...esige le risposte,come se stesse chiamando al Call Center della Telecom
    segnalando che il suo telefono e' out.Benvenuto comunque in questa comunita' che come
    vedi da spazio anche a..."Nonsolovespa" e tienici aggiornati sui tuoi lavori...gradite foto
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Benvenuto se ti interessa devo avere il manuale d'officina e dell'altro.
    http://vespazza.com/
    ciao vespazza...
    se mi potessi dare del materiale te ne sarei grato... devo per caso darti un indirizzo email per inviarmelo?
    grazie ancora
    PS: se vuoi io posso inviarti il pdf del libretto di uso e manutenzione originale che ho scannerizzato io ;) (eventualmente anche ad altri interessati
    Chi mi chiama? Eccomi, anche se, purtroppo, non sarò di nessun aiuto. Mi spiace, ma il 4 tempi non è zona mia. Da quello che so, tra l'altro, il Motom Club ha anche chiuso i battenti. Se, come dici, nel tuo paese c'è un vecchio meccanico, direi di chiedere consiglio a lui, nel caso quì da noi non dovessi trovare adeguate risposte alle tue domande.
    Nov 2005
    Arcore
    Per il discorso della benzina verde e del fatto che non ha il potere lubrificante del piombo, in fase di restauro, si tira già la testa e si mettono, come sedi valvole, delle boccole sinterizzate in luogo di quelle classiche di ottone o comunque, qualora le sedi fosse ricavate direttamente nella testa, si ricavano delle sedi per le boccole di metallo resistente. Consideriamo poi che un mezzo restaurato non farà molti km, quindi il problema dell'usura, pur lasciando tutto così com'è, dovrebbe essere trascurabile. Non conosco il motore, ma probabilmente il rapporto di compressione è basso, quindi credo sia possibile ignorare interventi sull'anticipo. Oppure fai benzina shell VPower o una di quelle superbenzina ottanate e sei a posto, anche se costa un po' di più, con 85 km al litro dichiarti, ce lo si può permettere
    Buon restauro! :D
    Comunque, a proposito delle valvole e della benzina verde, io posso dirvi che ho degli amici Motomisti, che macinano km su km, ma non so se hanno modificato qualcosa nelle sedi valvole. Qualche anno fa, sono andati al raduno nazionale svoltosi a Tivoli, partendo da Lecce. Viaggio da incubo, grazie alla pioggia incessante da Lecce a Tivoli.
    clerville
    l'esperto motom dell'asi e' un mio amico abita a coenzo vicino a parma e si chiama Pierino Adorni (sull'ultimo leggend bike e' presentata una sua moto la gilera 4 bulloni) se t'interessa ti passo l'indirizzo.
    p.s. io l'additivo lo metto anche se e' + per scrupolo che altro costa poco e se serve...boh? ..........le benzine con moderne hanno sì + ottani ,ma mancano sempre della componente piombo che era quella che lubrificava le sedi delle valvole. e al tempo queste macchine erano nate con la benzina normale.
    Guarda caso, è appena venuto a trovarmi il mio amico Motomista, ed ho approfittato subito per fargli alcune domande. Il suo Motom aveva le sedivalvola modificate e gli altri tre Motom (del viaggio Lecce/Tivoli) no, per cui, ad ogni pieno, uno di loro dispensava a tutti un cucchiaino di nettare miracoloso: l'additivo!
    ok grazie mille!!! mi sono documentato sommariamente e, considerato il costo relativamente limitato, credo che la soluzione additivo sia la più papabile, piuttosto che varie modifiche...
    dosaggio del suddetto?
    grazie ancora tutti per la disponibilità e la calorosa accoglienza
    rz
    Credo cha vari a seconda la marca del prodotto.
    Come ti ho detto, nel viaggio dei miei amici, mettevano un cucchiaino ad ogni pieno, ma non so che tipo di additivo fosse.
    In genere il dosaggio è indicato sulla confezione, e ce n'è per tutte le tasche.
    se ti interessa in mio vicino ne a 3
    La cosa che mi interesserebbe più di tutto ora come ora sarebbe il manuale d'officina, se qualcuno ne è in possesso gliene sarei grato... Vespazza mi aveva detto che poteva darmelo se ero interessato, ma non ho più sue notizie :D
    Grazie ancora a tutti, siete mitici (soprattutto per gli ultra-principianti (forse anche meno) come me!!!)
    rz
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Ti ho spedito una e-mail ieri e dovresti avere un mp, comunque ho trovato il catalogo generale delle parti di ricambio sono 173 pagine,appena ho un po’ di tempo ti faccio delle copie e te le spedisco.
    Un po di pazienza altrimenti dovrò ...... scherzo :D
    nooooo scusa!!!! non volevo assolutamente farti fretta nè tantomeno polemizzare nei tuoi confronti, mi dispiace moltissimo.. a maggior ragione che mi avete dato così tanti consigli in così tanti, ci mancherebbe!!
    mi spiace aver usato un tono inappropriato, ma l'ho fatto involontariamente
    PS: giusto per precisione non ho ricevuto nè mail nè mp , ma davvero non è assolutamente un tentativo di metterti fretta ;) ancora grazie
    Riferimento: MOTOM 48 LL
    ciao a tutti
    Zanza: io sono più o meno nelle tue stesse condizioni...
    ho portato a casa il Motom per mia fortuna funzionate ma necessita di un buon 'tagliando'!!
    purtroppo il tipo che me l'ha venduto nn aveva libretti di istruzioni o altro... ne sapeva darmi cosigli su oli manutenzioni e accorgimenti vari...
    chi mi aiuta??
    Borgo
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Benvenuto di che anno è il motom?
    tra le rogne... c'è il libretto rifatto nel 76...
    dovrebbe essere del 59-60
    Grazie del benvenuto!!!
